Страница 1 от 2
Номер на двигател на октавия 2 - къде се намира?
Публикувано: 03.11.2020, 20:19:43
от nsavov90
Здравейте, колеги,
Предстои ми минаване през каналите на КАТ София този петък /06.11.20/ за смяна на регистрация. В момента колата е с регистрация от друга област.
В талона е записан номер на двигателя, но не мога да го намеря никъде набит. Има го само на един стикер върху капака на ангренажа, но не мисля, че това ще се вземе за меродавно.
Кода на двигателя е BMM.
Видях в нета, че трябва да се намира от дясно на масления филтър, но там не го намирам.
Дали някой може да помогне с насоки къде да го търся?
Това е актулна снимка:
Ще съм много благодарен, ако има колега, който може да направи снимка къде се намира при него, или поне да ме насочи.
Благодаря ви.
Публикувано: 03.11.2020, 20:41:34
от sasho
Виж дали не го пише на лепенката до резервната гума, на нашата го кма там - 1z3 - номер. Като идеш в кат с талона, там като го пише, би трябвало да е достатъчно.
Публикувано: 03.11.2020, 20:52:19
от kalata
Това е номера на рамата. И не става с лепенки. Рамата поне е ясно видима в долния ъгъл на прозореца. Ама що не си намираш номера на двигателя ми е чудно.
Странно сега загледах при мен - и аз не можах да го намеря. Нали уж трябва да е на нормално видимо място?
Публикувано: 03.11.2020, 20:54:55
от nsavov90
По описание трябва да се намира в дясно, под масления филтър, на блока. Но там не мога да видя нищо, защото има адски много маркучи.
Публикувано: 03.11.2020, 21:13:48
от nsavov90
kalata написа: 03.11.2020, 20:52:19
Твоя двигател BMM ли е?
Публикувано: 03.11.2020, 21:40:15
от kalata
BKD
Публикувано: 03.11.2020, 21:47:04
от nsavov90
kalata написа: 03.11.2020, 21:40:15BKD
Предполагам би трябвало да се намира на същото място?
Утре сутринта ще продължа да търся, ще пиша ако намеря нещо.
Ако някой колега успее да насочи къде да гледам, ще е прекрасно.
Лека вечер.
Публикувано: 03.11.2020, 21:56:46
от nsavov90
Намерих инфо от Ауди форума. Става въпрос за BMM.
Обаче си мисля, че дори и да успея да начеря къде е, няма да има различаване. Със сигурност ще е покрито с адски много мръсотия. И не съм сигурен дали ще може да се почисти.
Публикувано: 03.11.2020, 22:29:54
от kalata
Това от снимките къде е точно?
Публикувано: 03.11.2020, 22:52:18
от nsavov90
kalata написа: 03.11.2020, 22:29:54
Не мога преценя къде е. Според описанието на колегата от ауди форума - набит е на блока, където се съединяват двигател и скоростна.
Публикувано: 04.11.2020, 07:31:31
от Mupo
Подобна бе и моята история с регистрацията. Чичката, който трябваше да провери рама и двигател се пули 10 мин над ВММ-а. Накрая взе написан с химикалка номер от сервизнат книжка и каза "тва е" . Опитай да го оспоря, но ме прати при шефа му, да се оправям. Реших да не губа още 10ч с една регистрация
Публикувано: 04.11.2020, 09:42:59
от nsavov90
Продължих с търсенето тази сутрин, но нищо. Притеснявам се в кат да не спрат колата.
Публикувано: 04.11.2020, 10:01:24
от peyopetrishki
В КАТ никой не ги гледа тия номера.
Публикувано: 04.11.2020, 22:08:31
от nsavov90
Така и не успях да го намеря. Колегата @kalata, дали успя да намериш твоя?
Публикувано: 05.11.2020, 00:22:00
от kalata
Не съм търсил повече. Ако имам възможност пак ще огледам.
