Джанти 16"
georgi_mi16
- Регистриран на: 31.05.2018, 10:07:29
- Гараж: Octavia III Combi; Fabia I
Джанти 16"
Здравейте колеги,
Нов съм във форума, така че се извинявам ако дублирам някоя тема.
Станах собственик преди 2 месеца на Skoda Octavia Combi 2014 г. и тъй като съм свикнал зимните и летните гуми да са ми на джанти, искам да купя още един чифт джанти.
Проблемът ми е следния:
Оригиналния размер е 6.5X16 ЕТ46 57.1
Размер на набелязаните джанти е 6.5X16 ЕТ33 57.1
ЕТ 46 означава, че са по-навътре с 13 мм от ЕТ33, нали така?
Това лошо ли е?
Моля за мнение по въпроса.
Благодаря Ви предварително.
Това лошо ли е?
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Джанти 16"
Да, това означава - тези, които си си харесал ще изкарат колелото в посока калника с 1 сант и 3 мм. Дали е лошо? Отзад със сигурност няма да е лошо, защото задните са доста навътре, но отпред ще си много на границата. Предните гуми ще отидат в линия с калника, а може дори малко да щръкнат. Само това, че са широки 6,5 инча (а не 7j) спасява до някъде нещата и евентуално биха станали. Трябва обаче да се пробва, преди да купиш, ако има възможност, разбира се, за да не се окаже, че опират в подкалниците при пълен завой и/или при натоварена кола.georgi_mi16 написа: 31.05.2018, 10:43:08 ЕТ 46 означава, че са по-навътре с 13 мм от ЕТ33, нали така?
Това лошо ли е?
goAPR
georgi_mi16
Джанти 16"
Благодаря за бързия отговор, Stuci.
Някой съфорумник случайно да е тествал джанти с такова ЕТ да сподели отзиви, тъй като се съмнявам, че ще имам възможност да ги кача за тест?
Чисто нови са и са само джанти, без гуми.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Джанти 16"
Мисля, че може да ги помолиш да монтират една гума на една от джантите и да пробваш и ще видиш как ще стоят.
Аз като избирах моите джанти нямаше проблем с тест, монтираха една гума на една джанта, и я слагаха отпред и отзад, че да видя как стои и да съм сигурен, че ще пасне точно.
georgi_mi16
Джанти 16"
Интересното е, че в София човека, който ги продава (фирма може би), цената им е 1099 лв. , а някакъв пичага от Варна ги е пуснал на 869 лв.
Ето за тези става въпрос иначе:
https://www.olx.bg/ad/dzhanti-za-shkoda ... 043dbe1e91
Според вас здрави ли са, тъй като очевидно са реплика?
- lubomirov1985
Джанти 16"
Колега, не знам дали има такива джанти в размер 16 цола. Ако има - 99.9% са реплики, което пък не следва да е кой знае какъв проблем. Но мое мнение е, че има нещо грешно.
Бирата е божествена напитка!
georgi_mi16
Джанти 16"
Някой да е поръчвал от тук и да знае цени на доставки:
http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/wheel
Очевидно са доста по-евтини от ЕТ...
- dimibo
Джанти 16"
Цената там е за бройка, не за комплект.georgi_mi16 написа: 31.05.2018, 12:18:33 Някой да е поръчвал от тук и да знае цени на доставки:
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Джанти 16"
На моята зимните са 7,5J - ET35 - с гуми на 225. Перфектно стоят и не опират никъде.
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+)
Джанти 16"
Здрасти,
На Октавията си взех 7J R17 ET33, 57.1, 5x112 с гуми 225/45/17- виж снимките в темата за гумите (70+ страница - не помня точно)
Вече 6000 км - никакви проблеми. Не излизат извън калниците, не опират в подкалниците при пълен ляв/десен.. Дори има още малко "мегдан". Много по-стабилна.
georgi_mi16
Джанти 16"
Благодаря много!
Убедихте ме, поръчвам си ги
- dimibo
georgi_mi16
Джанти 16"
Ами не искам да слагам по-нископрофилни гуми от тези, с които съм в момента. Пък и купих чисто нови Goodyear преди месец и половина, всъщност веднага след като взех колата. Оригиналните, които са си на нея в момента мисля да ги ползвам за зимните гуми, а на тези да си метна лутните.
- kalata
Джанти 16"
Дано тия реплики се окажат свестни.
georgi_mi16
Джанти 16"
Няма да са те. Няма ги налични, ще взимам оригинални 16" най-вероятно от Golf 7, само се чудя какво ЕТ са, че ги взимам от един колега пък и той не знае...
