димон написа: 22.12.2025, 14:54:28на 04 FL, на които им представят кокпита и всичките имат компас. В десния ринг при радиото. Аз що нямам?
Компас има само ако имаш фабрична навигация.
fryeruk
Мнение от fryeruk »
angelov_92 написа: 22.12.2025, 12:40:17 Здравейте колеги,
от месец ми е влезнала мухата за липа на предната броня от спортлайн. Чудя се някой слагал ли е ? Задължително ли трябва да се купи от представителството. Има ли възможност да се изработят на 3д принтер примерно?
Аз сложих, има и друг колега тук с добавен лип. По-добре си купи заводския и не се занимавай с ръчни изработки. Идва с монтажен комплект, отделно се лепи и трябва да престои 24 часа. Може да се поръча в цвят пиано черно и подготвен за боя на грунд.
angelov_92
Регистриран на: 07.12.2024, 08:24:34
Мнение от angelov_92 »
fryeruk, Колко пари излиза оргиналния на грунд имате ли спомен? Говорим за фейслифт нали?
fryeruk
Мнение от fryeruk »
Не моята е преди фейслифта. На фейслифта са две отделни части в ляво и дясно на бронята. За тях трябва да се пита за цена.
angelov_92
За тия две пластмаси ще искат 600-700лв [smilie=pardon.gif]
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
https://www.kopacek.com/bodykit/front/o ... -sportline
Таман тъй 700 лв за 2 пластмаси. По 350 всяка ... [smilie=sarcastic.gif]
nitroverfs
Мнение от nitroverfs »
Здравейте пичове, нормално ли е да има харчене на масло при Октавия РС 2.0 Тси 265 кс. В началото колата е на 1700 км и забелязвам че като я запаля и после като вдигне работна температура ми показва с две чертички надолу от инфотеймънта, после като карам го вдига преди максимум , карам 15 20 мин оставям я на равно за около 10 Мин , проверяваме една чертичка е под максимум.... Това е всичко от инфотеймънта не знам колко е вярно , дали да не си купя и щека защото няма отделно може да се вземе. Та такива работи , вашето мнение какво е , има ли място за притеснения или да си свиркам [smilie=sarcastic.gif]
nitroverfs написа: 26.12.2025, 19:22:56 или да си свиркам
Предполагам, че е в гаранция, така че свиркай си.
Може на 3к км да смениш маслото и после на 10-12к
димон
Мнение от димон »
Малко е субективно това. Не гледай толкова често !
В началото да не е била на макс сякаш ?
nitroverfs
Първи 500 км я карах много нежно след това постепенно ускорявах но не съм я държал във високите обороти, просто на моменти тежък крак и си я бутам и на спорт .. маслото е 0w20 , колата е в гаранция, определено ще се смени маслото преди 5000 км [smilie=pardon.gif]
nitroverfs написа: 26.12.2025, 19:22:56 нормално ли е да има харчене на масло при Октавия РС 2.0 Тси 265 кс. В началото колата е на 1700 км и забелязвам че като я запаля и после като вдигне работна температура ми показва с две чертички надолу от инфотеймънта, после като карам го вдига преди максимум , карам 15 20 мин оставям я на равно за около 10 Мин , проверяваме една чертичка е под максимум....
Не мисля, че това е харчене на масло, а по-скоро е флуктуация на нивото поради температура и качване на маслото нагоре по мотора при работата му. Дали има разход на масло ще можеш да видиш след 5-6-10 хиляди километра.
nitroverfs написа: 26.12.2025, 19:48:15 определено ще се смени маслото преди 5000 км
Според мен е излишно да сменяш толкова рано.
На моята О4 смених за първи път на около 10 000 км, след това през 15 000 км. Аз обаче я карам предимно нзвънградско. При мен това са около 250-300 моточаса. Ако караш много градско, тогава сменяй на 200-220 моточаса.
dtodorov
Регистриран на: 17.03.2025, 21:17:38
Гараж: Октавия 2.0тди 150к.с DSG 2020г.
Мнение от dtodorov »
имам фабрична навигация на колата. Мога ли по някакъв начин да направя ъпдейт на картата?
tsb
Мнение от tsb »
dtodorov написа: 27.12.2025, 11:50:46 Здравейте,
https://updateportal.skoda-auto.com/
Сваля се карта и се копира на оригиналната SD карта. За по-новите сигурно е OTA update.
Позволявам си да споделя някои нови впечатления от моята О4 от последните дни:
1) Досега винаги колата е поддържала температура на маслото на двигателя в интервала 103-110 градуса. (Е, с малки отклонения надолу или нагоре при разни екстремали). Днес, за мое изумление, през цялото ми пътуване от В.Търново до София колата поддържаше ниски 90 (в интервала 91-95 градуса), само веднъж качи до 99 градуса. Такова нещо никога не е било. За пръв път за тези 3 годин' и кусур, откакто я имам, ми се случи да я шофирам на дълго извънградско при ниска температура. Е, ниска-ниска, 5 градуса. Мислех си, че всичко при двигателя зависи от разните му там термостати, но се оказа, че и външната температура имала значение! А пък скоростната кутия не качи даже 90! Вярно, че и движението беше спънато, ама ...
2) Който каквото и да ми приказва, че нямало било полза от 100 октана бензин, понеже колата била настроена за 95 октана, аз за пореден път установявам, че с Shell V-Power Racing 100 колата върви по-добре отколкото с V-Power 95.
Не, че днес с 95 вървя зле : )
3) За гумите Continental WinterContact TS 870p мога да кажа само суперлативи! Както на сухо (където държат страшно), така и на вода (където преди няколко дни със скорост на автомагистрала като за акт колата стоеше като на сух асфалт)! За поведение върху сняг не мога да кажа нищо - засега все още не ми се е случило да карам с тях на сняг.
joro333
Регистриран на: 22.11.2025, 08:34:13
Гараж: Octavia IV FL 2.0TDI 150ps Edition 130 28.11.2025
Мнение от joro333 »
Къде се проверява температурата на скоростната кутия.
