Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
rts
Мнение от rts »
sadviperial написа: 09.02.2026, 15:09:41 Колеги, най-вероятно ще отворя нова тема, но имам проблем с О4 1.5 тси, мек хибрид.
От известно време при първо палене ми излизат 3 грешки -
Грешка: Старт-стоп
Грешка: система за задвижване. Потърсете сервиз.
Грешка: 48V бордова мрежа. Моля, не потегляйте. Док. на авт.
Колата на 02.02.2026 навърши 2 години. 52 000 км.
До сега не съм имал никакви ядове. Тези грешки като започнаха да излизат са винаги при първо палене, ако не е палена повече от 2-3 часа, както и - като я загася и запаля наново се оправя. [smilie=fool.gif]
Беше вече в Еуратек Дружба в София, седя 1 ден и е трябвало да ъпдейтнат софтуер, както и са изчистили грешките. След като я взех 1 ден след това светнаха отново, отново рестарт и газ. От 7 дни вече не е светила, но днес говорих с човека от представителството, искат да я закачат отново и да говорят с чехите, като щели дистанционно да четат грешките и да кажат какво е. Бяха ми споменати като възможни проблеми - софтуер, стартер-алтернатор, хибридната батерия. [smilie=hunter.gif] [smilie=ireful1.gif]
Някой с подобен проблем до сега ?? За да мога поне нещо да се ориентирам какво става.. Благодаря предварително.
Ами спомням си, че един колега с кола, като твоята доста ядове имаше, колата му и в сервиз стоя доста време, но мисля че по гаранция най-накрая го отремонтираха. Дано не е при теб същият проблем, но имаш подобни симптоми. Сменили са му първо 48 волтовата батерия, но накрая се е оказало, че е бил стартер-генератор - ето ти темата ако ти се чете:
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopic.php?t=6917
sadviperial
Регистриран на: 19.01.2024, 09:47:02
Мнение от sadviperial »
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopi ... 23#p427023
Отворих нова тема по въпроса. Симптомите с тази тема по-нагоре не съвпадат с това, което при мен се случва. Единствено, че старт-стоп-а не работи, но то първото нещо, което при най-малкия проблем с тия коли се обажда е именно старт-стопа, та това не ме притеснява.
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
Здравейте, може би вече втора седмица, ако не всеки ден, то през ден ми излиза съобщение, че имам ъпдейт на приложенията (О4, 2023). Всеки път му давам да се инсталира, след ден или два отново ми пише, че има същият ъпдейт. Това не мога да си обясня дали има ъпдейт на ъпдейта или просто не може да се инсталира и ме информира да го пусна отново.
Някой с подобони наблюдения?
Едва ли има толкова последователни акутализации. Най-вероятно не може да я завърши по някаква причина (програмисти, сър). Ако продължи да мрънка, карай я в ЕТ да си я налеят по кабела или да остранят ако има някакъв проблем.
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
Това са дребни ъпдейти на приложенията, не на цялата медиа. И при мен на всяко пускане излизаха, но честно казано не съм обръщал внимание кои точно приложения иска да ъпдейтва, но и не съм сигурен дали може да се види това. Като цяло не бих се учудил и да пускат ъпдейти за различните им приложения, все пак са доста в самата система. Започва Q1 и са почнали да изчистват backlog-a с бъгове. [smilie=sarcastic.gif]
Fab
Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
Гараж: 2.0 TDI 150
Мнение от Fab »
gencho01 написа: 12.02.2026, 10:24:19 ...вече втора седмица, ако не всеки ден, то през ден ми излиза съобщение, че имам ъпдейт на приложенията (О4, 2023)...
Аз съм така, със същия ъпдейт. Веднъж ми даде статус, че е инстълиран и ще се приложи от следващото стартиране на двигателя, но после пак се показа за актуализация...
gencho01
Fab написа: 12.02.2026, 11:26:59 Веднъж ми даде статус, че е инстълиран и ще се приложи от следващото стартиране на двигателя, но после пак се показа за актуализация...
Това пропуснах да го спомена, точно така стана и при мен. Първият път успешно и после историята я описах.
dido123
Регистриран на: 04.11.2015, 21:48:38
Местоположение: Русе
Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Мнение от dido123 »
И при мен е така. Поляците също се оплакват.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
И аз съм така О4 2023 ама на мен не ми пречи :) Пускам си го всеки ден а някой ден може и да успее... Даже и не гледам какво ми казва :)
Абе програмисти... ще затрият света тия!
atanashh
Е няма, ние само го правим по шарен :D
Joro kanara
Регистриран на: 20.11.2024, 22:54:44
Мнение от Joro kanara »
И при мен е същото. Вече поне 5 пъти съм го инсталирал и сигурно толкова пъти съм го и игнорирал.
Octavia IV 2.0 TDI 150 к.с 2020 г
Венци76
Регистриран на: 20.10.2020, 13:20:25
Мнение от Венци76 »
Здравейте, на някой да му свирят спирачките при движение на бавен ход назад? Октавията е на 7000 км., а свири като лагерна количка. От сервиза заявиха, че феродото било такова и нямало какво да се направи!🤔
atanashh
Спокойно, скоро ще разсвирят и напред. И на бавен и на бърз ход [smilie=sarcastic.gif]
Шегата на страна ама правилно са ти казали така си е феродото. Моята беше тиха до към 15-16К май, или малко повече и се почна...
Венци76, ами взимаш ето това и пръскаш на диска през спиците. Ефекта е - тишина.
https://www.liqui-moly.com/en/brake-ant ... Yi-5o#3079
https://www.senax.bg/bgr/pasta-protiv-s ... 00-ml.html
