Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
tsgavazov
Регистриран на: 04.08.2025, 19:25:24
Мнение от tsgavazov »
rts, да - с товарна вилка го разбрахме 🙂
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
[quote=tsgavazov post_id=407671 time=<a href="tel:1754327986">1754327986</a> user_id=10945]
само да не ми чупят стойки, че е акумулатора..
[/quote]
Акумулатора, също се покрива от гаранцията и го сменят без проблем. Дано се окаже той. Друго. При откачане на акумулатора и поставяне на нов/зареден, пак излизат сто лампи преди да направите едно кръгче. Сигурно ли е, че не пали на другия ден?
tsgavazov
Абсолютно. Като си сложа зареденият акумулатор, грешките които са се появили преди това си ги изчиства в процес на движение. Проблема и най - мистичното от всичко е, че на следващата сутрин тока не стига за да запали 😃
Shunkar
Регистриран на: 25.08.2025, 15:46:14
Мнение от Shunkar »
Какво се оказа в крайна сметка, имам същия проблем?
Tdi2529
Регистриран на: 28.11.2024, 06:15:01
Гараж: Skoda Octavia 4 FL 1.5TSI 150hp
Мнение от Tdi2529 »
Здравейте. Имам проблем с навигацията на Skoda Octavia 4 FL. С 13" навигация е и от няколко месеца започна от време на време да се шашави. Прилагам снимка и клип на проблема. На клипа съм на бул. Брюксел посока летището. Прави ми впечатление, че се шашави често на едно и също място, но като цяло го прави и на други места. Не го прави всеки път, но е често. Като загася колата и остане така някакво време - паля и си намира местоположението правилно. Ходих и в Еуратек преди няколко месеца. Казаха, че и един Карок го прави същото, но нямат информация за сега какъв може да е проблемът и ще се свържат с мен ако разберат нещо. Та сега е кофти ситуацията, защото не мога да разчитам на тая навигация постоянно (не знам кога пак ще се обърка), пък колата е гаранционна....и не могат да направят нищо. През септември тръгнах на море към Гърция и пак се ошашави някъде към Владая. След като преминах границата се оправи почти веднага. Има ли някакъв начин да я рестартирам или да видя връзката към сателитите? Изглежда все едно губи връзка със сателитите и си кара на компас. Приемам всякакви идеи...
https://youtube.com/shorts/A2nAhH8pvXQ? ... CP_ufLKz-J
maiden
Мнение от maiden »
Пробвахте ли с рестарт на медията със задържане на бутона 10 секунди ?
Tdi2529
Мнение от Tdi2529 »
maiden написа: 25.10.2025, 13:04:02 Пробвахте ли с рестарт на медията със задържане на бутона 10 секунди ?
Пробвах само да я изключа за момент от бутона и да я пусна, но не съм държал 10 сек. Има ли значение дали ще работи колата по време на този рестарт или може и на място с изгасен двигател да задържа 10сек на бутона?
maiden
Мнение от maiden »
Няма.
Tdi2529
Мнение от Tdi2529 »
Пробвах със задържането - рестартира се медията и навигацията ми показваше все едно съм вкъщи, а не там където бях. Пораздвижих се и пак на навигацията минавах през ливадите. Пробвах и с бой по перката на тавана - нямаше ефект. Странното е, че се шашави тая навигация почти всеки път на едни и същи места... За сега нямам решение на проблема...
Tdi2529 написа: 01.11.2025, 01:26:20 всеки път на едни и същи места...
Да не минаваш покрай някакви секретни обекти със заглушаващи системи.... [smilie=pardon.gif]
nedra
Регистриран на: 07.12.2024, 23:23:01
Мнение от nedra »
Здравейте, днес напълних бензин до горе, след изминати 283км още си стои на най-горната чертичка, а трябваше да е паднал с няколко. Предполагам, датчика, който е в кошницата в резервоара се бъзика. Някой имал ли е подобен проблем?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@nedra Нищо му няма на датчика. Просто резервоара е напълнен "до повръщане" и сега изразходва горивото от тръбите. Съвсем скоро ще падне една чертичка. Най-вероятно сега има и следи от преливащо гориво около вратичката за зареждане. Вие ли зареждахте или бензинджията?
GSH
Регистриран на: 03.08.2023, 13:40:51
Гараж: Skoda Octavia IV (MY23) - 1.5 TSI, 6M, Business
Мнение от GSH »
Аз съм успявал да мина 300км без да падне една чертичка. След това обаче почва значително по - бързо да пада.
nedra
Мнение от nedra »
Да, днес точно окол 300км падна една чертичка.
napsi
Регистриран на: 04.09.2024, 17:28:16
Гараж: Octavia 4 FL 1.5 TSI 115 DSG
Мнение от napsi »
И при мен някъде след 280 км. пада първата чертичка, а после си падат по бързо. Зареждам си сам до първото изключване на пистолета. Дразнещо е това, но се свиква 😃
