Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
hilldegarn
Регистриран на: 13.01.2021, 18:27:35
Мнение от hilldegarn »
maiden написа: 11.07.2025, 10:46:55 Проблемът е, че няма такова view "навигация" на повечето Edition 2024 и 2025. Вероятно трябва кодиране.
Аз съм с 11.2024 FL O4 и определено нямам тази опция.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@maiden проверете какво сте "отметнали" да се визуализира на кокпита.
k0k0
Регистриран на: 15.02.2025, 16:49:35
Гараж: Octavia 4 FL Combi 1.5 TSI mHEV Edition 130
Мнение от k0k0 »
Как се "отмятат", защото през волана не успявам?
На демо автомобилите просто трябваше да сменя със скрола какво се показва в дясно. Тук изобщо нямам такъв изглед на 2025та година кола.
k0k0 написа: 11.07.2025, 12:02:25 Как се "отмятат", защото през волана не успявам?
В съответния панел (ляв или десен) със скролера се отива на позицията "Настройки", след което се влиза в нея (мисля, че влизането се правеше с бутона "наляво" или "надясно"). Там вътре в "Настройки" се вижда целия списък от възможни view-та и се маркира кои view-та да са налични за избор в съответния панел (ляв или десен, където сте).
nnmmkk
Регистриран на: 01.09.2015, 11:04:35
Мнение от nnmmkk »
На фейслифта не е така. ;)
strazhara
Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
Местоположение: Монтана
Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Мнение от strazhara »
strazhara написа: 09.07.2025, 22:07:28 Привет!
Ето какво се чува с монтиран пистов ремък https://youtube.com/shorts/0RNsweX_apM
и без пистов ремък пак се чува https://youtube.com/shorts/1QQ_FEwbtMo?feature=share
Запретнах ръкави и реших да смяня ангренажа, така и така ми препоръчха, че е хубаво над 150 хил. да го сменя. В крайна сметка ново масло ангренаж, комплект на INA(никаква разлика от оригинала, предната шкода 60хил(5г.), никакви проблеми), нов лагер на компреснорната шайба и нов обтегач(пак INA, но има разлика с оригинала). Ново масло и всички филтри. Шума изчезна от голямата паразитна ролка, която е издавала този свистящ звук. Също така смених и пластмасовата кора с тефлоновия опръстен на вала на коляновия вал и ремъка на маслената помпа. Тук видях голям зор да отвия болта на коляновия вал.
Поздрави
oggie
Мнение от oggie »
Появи ми се някакво едва доловимо глухо пукане при навиване на волана до край на място от какво може да е?
Stefan_doc
Регистриран на: 09.05.2024, 17:44:45
Гараж: Шкода Октавия 2.0 TSI 190 4 x 4
Мнение от Stefan_doc »
Здр. Колега. И на моята Октавия 2023г имаше такова " пукане" при въртене на място или маневриране при ниска скорост. Не се установи от къде произлиза и изчезна от самосебе си. Изчакай го и наблюдавай.
oggie
Мнение от oggie »
Няма да се оправи. Оказа се че маншона на карето е целия омазан и явно така съм я карал колата от нова. Спомням си на първата смяна на гумите момчето което и сменяше каза, че джантата е омазана отвътре. Ще сменят маншона но карето в какво състояние ще е нямам идея.
tsgavazov
Регистриран на: 04.08.2025, 19:25:24
Мнение от tsgavazov »
Здравейте! Проблема, с който се сблъска моята Skoda Octavia /2023/ - 150 К. с., дизел, автоматик от два дни е следният:
При опит преди два дена да запаля сутрин , на таблото ми се изридиха всички възможни грешки които могат да се появят. Естествено и колата не запали. Респективно се досетих на момента, че по всяка вероятност акумулатора е изтощен и не след дълго предположението ми се потвърди. Бях убеден, че на акумулатора му е свършил живота /колата е на две години и 15000 км пробег/ и същият го свалих и дадох за зареждане, като идеята ми беше след това да го проверя наистина ли същият е издал багажа преди евентуално да купя нов. При замерването му обаче се установи, че акумулатора си е доста "жив" и проблема хич не е в самият него.
Вчера го сложих напълно зареден и днес сутринта отново изненада - отново няма ток. Тоест има точно толкова, колкото да ми се отключи колата и при опит за запалване да ми се покаже от дисплея, че същият е почти изтощен и поради тази причина не може да запали + показване на всички възможни грешки отново. Колата е гаранционна и е ясно, че в краен случай ще ходи в ЕТ, но някакви идеи какво може да източва така акумулатора на колата и то в рамките на половин денонощие? Ще съм много благодарен на всички колеги, които могат да дадат идея 😃
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
С всичката тази електроника и оакан софтуер няма кой да гадае от какво е, а и не е нужно. Направо я карайте в ЕТ да си я гледат затова е гаранцията. Иначе като го сложите зареден акумулатора не пробвахте ли да я запалите веднага? Или чак сутринта и не стана?
tsgavazov
Пробвах при зареден акумулатор, запали без проблем. И пробвайки отново сутринта - греда. Ще се ходи в ЕТ, работата е ясна... Сигурно съм новооткритие в проблемите, но жената ми каза преди малко, че е направила предният ден update, ако има нещо общо
atanashh
С тези ъпдейти всичко е възможно, но до сега никой не е се оплаквал май тук точно от това. Звъннете в ЕТ първо, те би трябвало да знаят а и може да ви дадат някой жокер :) Иначе акумулатора му е рано да се е предал, моята кола е на тези години, месец и половина не я бях палил и запали без грам да се замисли.
tsgavazov
Обадих се малко преди да напиша проблема си тук - твърдо убедени по телефона бяха, че е от акумулатора. Спестих им разбира се факта, че вече знаех как акумулатора си е супер и е часовник след диагностика, както казахте и Вие. Знам, че не е от вътрешно плафонче и някоя забравена лампипка, като единствено ме гложди вътрешно да не се пуска мултимедията или по някакъв начин тя да точи акумулатора. Но както казахте, всичко е възможно явно 🙂 За първи път ми прави този проблем. Колата отива на 07.08 в ЕТ и да видим какво ще излезе - само да не ми чупят стойки, че е акумулатора..
rts
Мнение от rts »
tsgavazov написа: 04.08.2025, 19:40:41 При замерването му обаче се установи, че акумулатора си е доста "жив" и проблема хич не е в самият него.
За всеки случай да попитам - това с товарна вилка ли го установиха?
