Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
@strazhara С дигитален или аналогов кокпит е автомобила?
Ето видео за дигитален. С аналогов е същото. В средната част на таблото трябва да е избрано за визуализация: "Данни за шофиране", след това с десния скрол избираш AdBlue. Ако нивото е достатъчно ще ти покаже колко километра ще изминеш с това количество. Ако нивото е намаляло - ще ти покаже минимално и максимално количество за доливане. НЕ ПРЕПЪЛВАЙ резервоара за AdBlue.
- strazhara
- Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
- Местоположение: Монтана
- Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Благодаря!
С дигитален съм.
С дигитален съм.
- nedra
- Регистриран на: 07.12.2024, 23:23:01
При мен също го има, 1.5 бензинstrazhara написа: 02.07.2025, 15:53:32 Привет
Искам да попитам: 1. При всяко отключване на колата и в последствие без да я паля на някакъв интервал се чува от моторния отсек звук от моторче, което бръмчи все едно се калибрира или отваря и затваря нещо?
- strazhara
Имам чувтвото, че повече се чува около радиатора. Там от външната страна има една система с клапи, която се отваря и затваря според загряването на двигателя. При мен, когато колата е в покой изстинала, те са затворени, а като загрее се отварят.
- strazhara
На дигиталния кокпит как може да се промени средната част?
- smoke
- Гараж: >
Съдържанието на централния панел на дигиталния кокпит се променя чрез завъртане на десния скролер на волана.
Но при теб не може (понеже твоята е от 2021 г.) .
И на моята (която е MY2022, от първата половина на 2022 г. е) не може.
Може да се променя на тези от MY2023+ (т.е. произведените от втората половина на 2022 г. включително и нататък).
- strazhara
Привет
Сутрин, като запаля двигателя на студено се чува свистене от към пистовия ремък, когато двигателя загрее шума изчезва. Пусках климатика звука не се променя. По принцип акумулатора ми е за смяна още, като я купих продавачи ми го каза. Четох, че може би е натоварването на динамото, докато зареди акумулатора от първоначалното палене.
Изникна и още един въпрос, как може да проверя с колко волта се зарежда акумулатора от алтернатора. Запалих я оставих я на дълги светлини и все стои на 12.60V. Знам, че с тези модерни евро стандарти, алтернатора се включва само, когато има нужда.
Шкода Октавия 2.0ТДИ - 115к.с.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Намери път по-дълъг наклон и я пусни надолу на принудителен празен ход. Тогава (по време на спускането) измери напрежението.strazhara написа: 08.07.2025, 07:58:44 Изникна и още един въпрос, как може да проверя с колко волта се зарежда акумулатора от алтернатора. Запалих я оставих я на дълги светлини и все стои на 12.60V. Знам, че с тези модерни евро стандарти, алтернатора се включва само, когато има нужда.
Генераторът не се включва и изключва, а постоянно си мени напрежението според нуждите.
На моята кола след продължителен престой, на празен ход, съм виждал да "буха" и с 14,5 V.
- strazhara
Развитие по темата. Смених пистовия ремък и взех на заем нова обтяжна ролка и шума при студен двигател пак продължава. Накрая махнах пистовия ремък и шума се оказа, че идва зад демферната шайба. Интересното е, че след 3 до 4 минути изчезва. При топъл двигател няма шумове. Вчера минах 600км и никакви шумове през деня.
- strazhara
Привет!
Ето какво се чува с монтиран пистов ремък https://youtube.com/shorts/0RNsweX_apM
и без пистов ремък пак се чува https://youtube.com/shorts/1QQ_FEwbtMo?feature=share
- Fab
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
- Гараж: 2.0 TDI 150
Моята е 2024 и пак не може - с десния скролер мога да сменям да показва или само км/ч (големи цифри) или обобщени данни за пътуването (изминати км, време на движение, среден разход). Дори в режим за промяна на дисплея пак само тези две опции има. Да не бъркам нещо?smoke написа: 04.07.2025, 09:23:41Съдържанието на централния панел на дигиталния кокпит се променя чрез завъртане на десния скролер на волана.
- smoke
- Гараж: >
Това е, друго не може там.Fab написа: 10.07.2025, 15:54:53 с десния скролер мога да сменям да показва или само км/ч (големи цифри) или обобщени данни за пътуването (изминати км, време на движение, среден разход).
На предишните модификации като моята дори и това не може - в централния панел показва само скоростта с големи цифри, няма възможност за обобщени данни за пътуването.
- k0k0
- Регистриран на: 15.02.2025, 16:49:35
- Гараж: Octavia 4 FL Combi 1.5 TSI mHEV Edition 130
На 2 демо автомобила успях да подкарам на дясната част на кокпита да излизат напътствията за следващ завой. Единия беше с големия таблет, другия с малкия. Моята кола е с малкия и не откривам възможност да стане.
При CarPlay е с Apple Maps, а при Android Auto трябва да става с Google Maps/Waze. Има ли някой друг с подобни проблеми?
Това пише при мен за версиите на софтуера:
Хардуер 065
Софтуер 0226
АВТ хардуер H42
АВТ софтуер 2203
- smoke
- Гараж: >
k0k0, трябва да укажеш на панела да визуализира "Навигация" и в съответната навигационна програма да имаш зададена цел. Виж тук:k0k0 написа: 11.07.2025, 08:28:18 а при Android Auto трябва да става с Google Maps/Waze. Има ли някой друг с подобни проблеми?
viewtopic.php?p=343645#p343645
Това е на моята кола, която е MY2022.
maiden
Проблемът е, че няма такова view "навигация" на повечето Edition 2024 и 2025. Вероятно трябва кодиране.
