Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
remix
Регистриран на: 08.01.2018, 15:37:14
Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI
Мнение от remix »
joro_kem написа: 20.11.2022, 12:11:49 за съжаление не сработва - бутона "adaptation" остава неактивен, дори и след въвеждане и възприемане на кода за достъп.
Няма да стане с този кабел. Този филм го играх и аз.
Имам кабел от sklad66 , Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS за 100 лв.
Кабела работи перфектно на коли до 2017 някъде. На моя кодиак 2022 чете и трие грешки , но не може да прави никакви адаптации.
Наложи се да си купи от sklad66 - Интерфейс (кабел) HEX-V2 за VCDS за 195 лв и всичко тръгна :)
Успех
ceckoguide
Регистриран на: 24.01.2019, 09:11:37
Местоположение: Плевен
Гараж: Skoda Octavia 3 2.0TDI 150
Мнение от ceckoguide »
Някой може ли да каже как да се направи когато чистачките са пуснати и изключа от контакт да не остават в позицията в която са, а да се приберат долу под стъклото?
ceckoguide написа: 29.11.2022, 16:44:33 да не остават в позицията в която са, а да се приберат долу под стъклото
А когато ще трябва да си смениш перата на чистачките, как ще стане това? Поне при мен /О2/ трябва да не са прибрани, защото не мога да повдигна рамената.
Изключваш чистачките и тогава гасиш колата.
ceckoguide написа: 29.11.2022, 16:44:33 когато чистачките са пуснати и изключа от контакт да не остават в позицията в която са, а да се приберат долу под стъклото?
09 - Central Electrics ->
Adaptation ->
Front Wiper ->
Wischer stop bei KL15 aus ->
not active
mykacu
Мнение от mykacu »
donci написа: 29.11.2022, 16:55:23 А когато ще трябва да си смениш перата на чистачките, как ще стане това? Поне при мен /О2/ трябва да не са прибрани, защото не мога да повдигна рамената.
сервизен режим - като изключиш от контакт дърпаш лостчето за чистачките надолу и би трябвало да застанат в горна позиция.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Има и друг начин: вдигаш капака на мотора и вдигаш чистачките под него.
baijoro написа: 29.11.2022, 18:26:08 вдигаш капака на мотора и вдигаш чистачките под него.
При мен не става, не могат да се изправят рамената.
mykacu написа: 29.11.2022, 17:38:34 сервизен режим - като изключиш от контакт дърпаш лостчето за чистачките надолу и би трябвало да застанат в горна позиция.
Не го знаех това, ще го пробвам.
donci написа: 29.11.2022, 19:42:02 Не го знаех това, ще го пробвам.
На някои коли трябва 2 пъти да чукнеш лоста надолу за да се изправят в сервизен режим.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
При мен трябва да се даде на контакт, без да се пали да се изключи от контакт и да се пукне лоста на чистачките надолу и спират във вертикална позиция.
mariyan
Мнение от mariyan »
На моя Супърб, за да се изправят чистачките в сервизен режим, трябва веднага след гасене на колата да се задържи надолу лостчето на чистачките. Прозорецът за това е около 10 секунди. Ако се изпусне, трябва наново да се запали (или само даде на контакт), след което да се загаси/изключи, веднага последвано от задържане на лостчето на чистачките в долна позиция.
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
И на О2 е така. Гасиш колата (или "даваш" на контакт и връщаш) и НЕ вадиш ключа! Лоста надолу и чистачките застават в горно положение. Иначе няма как да смениш лесно чистачките...
Grozdev
Регистриран на: 26.02.2015, 10:40:11
Местоположение: Добрич
Гараж: AUDI A6 50TDi
Мнение от Grozdev »
На този фар има ли начин да се активират автоматичните дълги. Има си камерата горе на стъклото.
Има, но не е с два клика [smilie=pardon.gif]
Grozdev
Мнение от Grozdev »
Може ли да споделиш? @todor87,
PT1982
Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Мнение от PT1982 »
Какво означава автоматични дълги, в конкретния смисъл?
Има една функция, с лоста напред и излиза ''А'' - предполагам нещо от сорта на automatic(higm beams) ... или за друго става въпрос?
