Страница 50 от 112
Kodiaq 2021 FL впечатления.
Публикувано: 09.04.2024, 15:06:51
от storm1st
Когато има ТА , интервала когато е в готовност при спряла кола е друг . При ацц само е малък . Има писано някъде назад в темите . И за ТА трябва капацитивен волан . Лаин асист без ТА работи от 60 км/ч нагоре стандартно , с ТА адаптивното водене си работи винаги .
Публикувано: 09.04.2024, 15:38:19
от Tuscany
Също така, мисля че при доста ниска скорост 5-10км/ч не пищи толкова (или изобщо) да държиш волана. Реално си работи като traffic jam assistant. Разбира се, не е перфекно - вчера един с една малка кола караше по в дясно и в един момент ми се стори, че колата го загуби и се надипли да ускорява. Нямаше мегдан да го оставя да видя какво ще направи и натиснах спирачката. За престрояващи се, така или иначе. Може би front assist-a ще предотврати удар, но пък ще трябва да спре рязко и не се знае отзад какво ще стане.
Публикувано: 09.04.2024, 15:56:10
от glorious
Момчета, бях в Еуратек, изкараха още един Кодиак, а и няколко Октавии, всички са едва затъмнени. Не е 75%, ама "така са" в Шкода. Не знам кой е крив, кой е прав.
Публикувано: 09.04.2024, 16:06:15
от lys
glorious написа: 09.04.2024, 15:56:10
А ти говори ли с тях? Какво казаха? Значи това не е само при Кодиак, щом и октавиите са така... ?
Публикувано: 09.04.2024, 16:16:40
от odo
Публикувано: 09.04.2024, 16:26:22
от Архимандрит Дионисий
Аз вчера ходих да си затъмнявам Супърба, който си имаше заводско тониране, но се оказа, че сега като започна да пече по-силно и вътре в колата не се седи през стаклата направо може тен да се направи.
Та на Супърба заводската тонировката е много странна.
Предните стъкла имат някакво много леко оцветяване там сложиш 30% керамично фолио. Почти не се личи, че го има.
Задните стакла на вратите са на около 70% затъмнение, а тези от страни на багажника и задното на 50%. На цялата задна част сложих 70% и сега тази разлика в заводското тониране е почти неразличима.
Също така имах и оферта за прозрачна керамика на предното стакло, но се оказа следното. Стъклото е със подгрев, който всъщност не е със реотанчета, а е със някакво сребърно или алуминиево покритие между слоевете стъкла, аз досега не се бях заглеждал, но на слънце леко кафенее и има лек хамелеон ефект. Та в последствие и на самото стъкло пише, ir-N/A, което означавало, че има инфраред, UV защита и термична защита и определено през него не се усеща топлината на слънцето.
Публикувано: 10.04.2024, 18:03:01
от ИзтрЪпнал
stepe написа: 07.04.2024, 13:26:56
А дали по ВИн номер излиза затъмняването?
Да, ако го има инсталирано в автомобила.
Публикувано: 10.04.2024, 19:09:14
от glorious
Младежи, 2 въпроса:
Coasting кога се включва?! Понякога успявам от раз, понякога не иска?! Що па не иска,не я разбирам?!
Понякога колата работи на 1000 оборота на празен ход, понякога на 800, не винаги е в регенерация май?
Публикувано: 10.04.2024, 19:17:23
от Edgecrusher
ИзтрЪпнал написа: 10.04.2024, 18:03:01
А какъв му е кода на затъмняването? На мен не ми излиза. Ще видим като пристигне дали ще го има.
Публикувано: 10.04.2024, 19:34:19
от kolyo b8
1. Coasting -a се включва до 130 - 140 км/ч. До 110 км/ч се включва по "агресивно" - почти на всяко отнемане на газ и при спускане или движение по равен път без газ.
От 110 до 140 - също се включва, но не толкова "настойчиво".След дълго подаване на газ (изпреварване), като отнемеш газтта - не се включва coasting.
"Лекува" се с чукване на перо "+" от волана или с чукване на спирачката, или с избор на спортен режим (S) - там няма coasting.
Ако автомобила е с избор на режим за шофиране - би трябвало да е в режим ЕСО.
2. Ако е в регенерация, ще са ти високи оборотите (около 1000) и няма да е активна старт/стоп системата (ако ти не си я изключил
). Ако изключиш двигателя по време на регенерация, като излезнеш ще чуеш да работят вентилаторите на двигателя. Така ще разбереш, е си прекъснал регенерацията. Не е голяма болка - при следващото стартиране на двигателя - регенерацията ще започне наново.
Публикувано: 10.04.2024, 20:15:35
от martinp
Може ли да помоля някой да снима Кодиака си отстрани отдолу праговете на вратите.
Публикувано: 10.04.2024, 21:07:49
от glorious
Как разбирате дали е активна стар/стоп системата?
На какъв режим карате, и има ли голяма разлика- еко,нормал...и т.н.?
Винаги ли ако работят вентилаторите при угасен двигател означава регенерация? Не мисля, понякога просто се охлажда? Винаги ли при 1000 оборота на празен ход означава регенерация? Не мисля?
Публикувано: 10.04.2024, 21:08:49
от glorious
martinp написа: 10.04.2024, 20:15:35
[/qu
ote]
Тя па една снимка...
Публикувано: 10.04.2024, 21:42:44
от Tuscany
Мога да ти снимам тия на Супърба - като от първи час по труд и техника във втори клас са ...
Публикувано: 10.04.2024, 21:57:14
от Цецо75
glorious написа: 10.04.2024, 21:07:49
копчето свети ако я изключиш ти. А ако сама се изключи (при регенерация например), свети задраскано A на таблото.
На нормал и спорт. Еко - НЕ.
Да. По принцип лятото, ако работи климатика, също въртят, но доста бързо спират като загасиш. А ако си прекъснал регенерация, бучи с минути след загасяне.
Ами да охлажда се. От регнерацията. Все пак са 700-800 градуса.
Ако температурата на мотора е над 60 градуса и оборотите са 1000 - да регенерация е.
Мислиш, не мислиш... това е.
