Афтърмаркет аксесоари
PPG
Мнение от PPG »
Ето едни ветробрани, аз много им се кефя от 2010 г. съм им фен. Нямам търпение да ги покажа, но са кофти снимките, че сега ги сложих в гаража, събота по добри.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Те, че кефят така е, сподели относно шума, чуват ли се ? Ако свалиш леко стъклото по - слабо ли шуми в сравнение с преди ?
димон написа: 19.12.2025, 19:23:33 Ако свалиш леко стъклото по - слабо ли шуми в сравнение с преди ?
Потвърждавам, по-слаб е шумът. С ветробрани съм, и на предишните коли винаги съм слагал.
Това че шума е по малко на отворени е ок. Но при затворени е по- шумно. Повреждаш си и уплътненията на всичко отгоре [smilie=pardon.gif]
Ама щом ви кефят....
То и прозорците в началото, докато не се деформират уплътненията не се затварят. Активира се защитата.
Ей айя да ви обясни, не аз.
При затворени прозорци обаче ефектът е различен и зависи от типа ветробрани:
In-channel моделите (които се поставят в канала на прозореца, в уплътнението) често увеличават шума от вятъра. Те леко "сплескват" или разширяват уплътнението, което пречи на стъклото да уплътни перфектно. Това може да създаде малки процепи или турбуленция около ръба, където започва пластмасата на ветробрана, и да доведе до повече свирене или шум на високи скорости. Много потребители (в форуми като PistonHeads, Reddit, Hyundai и VW) се оплакват точно от това и дори ги махат заради увеличения шум.
Tape-on моделите (които се лепят отвън на рамката, без да влизат в канала) обикновено не влияят негативно върху уплътнението и шума при затворени прозорци – те дори могат леко да подобрят аеродинамиката и да намалят шума в някои случаи (според ревюта и производители като WeatherTech или HAIBAK).
Тоест не са за Тебе Димо.
После ще ти шуми на затворени и ще се побъркаш.
Ако не ги махнеш веднага, може безвъзвратно да си компроментираш уплътненията и пак и без ветробраните ще продължи да ти шуми.
И какво те кефят? Ретро стоят. Като на жигулите едно време.... [smilie=search.gif]
Mirko
Регистриран на: 26.08.2024, 12:12:21
Гараж: Шкода Октавия 2006
Мнение от Mirko »
Пробвах с ветробрани единствената разлика е че вятъра ми шумеше повече 😁 не пуша в колата и не карам с отворени прозорци,та отидоха в кофата
PPG
Мнение от PPG »
димон написа: 19.12.2025, 19:23:33 Те, че кефят така е, сподели относно шума, чуват ли се ? Ако свалиш леко стъклото по - слабо ли шуми в сравнение с преди ?
Днес ще я пробвам и ще споделя. Относно уплътненията, Октавията ми е на 15г., нямам проблеми с уплътненията и незатваряне на прозорци. Тази марка ветробрани се слага без метални държачи в процепа на стъклото.
Мнение от Audirulzz »
Тая цигания,никога не съм я разбирал.
Нито за кво служи… нито кво толко ви кефи,та преди да сте изгорили един резервоар нафта/бензин на нова кола да търчите да ги слагате
PPG
Мнение от PPG »
Като вали дъжд и сняг не ми вали в купето и най вече по копчалъците. Бих се въздържал от определения, като цигания! Много неща не харесвам и са далеч по фрапиращи за мен, но не ги определям като цегания, а вие си ги кичите по колите.
На мен ми вършат работа, не съм ги сложил за красота, бонус е, че ми и харесват.
На мен ми харесват как стоят, не мисля, че е цигания. [smilie=music.gif]
Ето примерче:
Моите на Октавията са на HEKO. Въпрос на виждане е всичко.
PPG написа: 20.12.2025, 10:03:18 Като вали дъжд и сняг не ми вали в купето и най вече по копчалъците. Бих се въздържал от определения, като цигания! Много неща не харесвам и са далеч по фрапиращи за мен, но не ги определям като цегания, а вие си ги кичите по колите.
+1
И аз винаги, когато е възможно, карам на отворен прозорец. Когато завали дъжд, дори и само 2 пръста да е отворен прозорецът, започва да пръска вътре по вратата и копчетата, заедно с прах от въздуха и става една ...
(При сухо време с отворен прозорец се опепелява вътре купето от прекрасния въздух у нас, но това е друга тема).
Ако пък затворя прозореца плътно, спира всякаква циркулация на въздуха и става хем задушно, хем се запотяват стъклата. Друго си е в топло време да става естествена циркукация чрез прозореца. Климатикът не е решение, друго е усещането с него, освен това духа, накъдето и да го насоча.
Затова и аз мисля, че въпросните ветробрани са полезни. Никога обаче не съм слагал поради изброените в предните мнения причини (не заради естетиката). Ако слагам при мен, бих сложил само на предните врати. На задните на мен не ми е нужно, а и ми изглежда грозно на задните.
PPG
Мнение от PPG »
Покарах я днес, та, на леко отворен прозорец е по тиха с ветробраните. Пробвах я с музика и без, принципно винаги карам на музика, карах я с около 100 км. в час. Сега на затворен прозопец, тук няма да съм много коректен, че не съм се заслушвал как е преди, и се съм на музика. Смятам, че не е драма или фрапантно по шумна, имаше много движение около мен, без музика се чува движението, с не усилена музика, не се чува външния свят.
За мен е ОК.
Не разбирам, защо ТОЧНО като вали дъжд и сняг, трябва да си държиш прозорците отворени [smilie=fool.gif]
Аз пък не разбирам мерака да седиш в аквариум. Винаги когато карам бавно и не съм в лайната (София) си открехвам прозорците за да дишам.
А VAG са колите с едни от най-малоумно проектираните прозорци още от преди 20 години. Но последните поколения са наистина тотална щета в това отношение, незнам защо въобще им слагат възможност да се отварят. Тези коли са непригодни аеродинамично за каране с отворен прозорец.
Ако ветробрана променя поне малко това - бих го сложил веднага, без да ми пука за естетиката. То Кодиака и без това си е грозен... [smilie=sarcastic.gif]
Нали вентилацията вкарва СЪЩИЯ този въздух в купето, че дори е и филтриран от прах?
Това ви е вреден навик по скоро- да карате ВИНАГИ на леко отворен прозорец. От Москвича и Жигулата [smilie=sarcastic.gif]
И аз ако отворя леко стъклото, увеличавам вентилацията, за да изкарва въздух от там и да не влизат прахоляци. А когато вали ИЗОБЩО пък не ми идва да отварям стъкла [smilie=sarcastic.gif]
И като караш на леко отворен прозорец в дъжда и ако те люсне някой с вода от локвата е много яко.
PPG
Мнение от PPG »
bega4kata написа: 20.12.2025, 17:23:48
Понякога чакам с часове в колата, като вали дъжд пролет, лято си отварям джамовете.
Обратно към “Kodiaq 2”
