Шкода Карок 1.5 TSI, 150 к.с., 6м, ACT, Business
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
blindbard написа: 16.05.2020, 06:50:04 Малко по-нататък ще напиша "за" и "против" Карок 1.5 TSI след изминати 5 000 км....
Здравейте! Описаното по-долу е единствено на базата на лични, т. е. субективни наблюдения, без да се потвърждава от технически или електронни средства. Допълнително добавям, че при изминатите около 5000 км. не съм прехвърлял 140 км./ч. и 3000 оборота. Управлявам автомобила плавно, без рязко ускорение, но не и "бабешката" :)
"За":
1. Разход на гориво - до момента средният ми разход е 6.2 л./100 км. Това включва около 1500 км. градско и около 3500 км. извънградско шофиране, без магистрала. Не усетих разлика в динамиката, мощността и разхода при използването на бензин със 100 или 95 октана. Наблюденията са ми от зареждане до "пълно", както и от борд-компютъра. При две от зарежданията борда отчете разлика от около 0,1 л./100 км. в полза на 100-те октана, но според мен е пренебрежително малко. При сам човек в колата с малко багаж - 5.3-5.5л./100 км., при двама с багаж - 5.6 - 5.8 л./100 км., при трима с багаж - 5.9 - 6.2 л./100 км.
2. Позиция на седене - шофьорската седалка е много добра за ръста и теглото ми: 178 см., 80 кг. Страничните опори са страхотни и обхващат горната част на бедрата и таза. Вдигането й във височина позволява отличен обзор към предната част на автомобила. Предполагам, че ако е в най-ниската си позиция ще е подходяща и за хора с ръст до 195 см.
3. Видимост и обзор - предните и страничните стъкла са големи и позволяват отлична видимост напред и встрани. Предните лява и дясна колони не са масивни и способстват добра ориентация. За мен обзорът назад е един от най-добрите в подобен тип амтомобили, за което помага широкото задно стъкло и "тънките" задни колони, които са проектирани така, че да улесняват личното наблюдение, а не единствено камерата за заден ход или страничните огледала.
4. Маневреност - впечатлява ме малкия радиус на завой, който по спецификации е 10.9 м. и според мен напълно отговаря на написаното. По мое наблюдение Карок е по-маневрен от предишния ми автомобил, който беше с дължина 4.21 м. и беше с добра маневреност.
5. Мощност и динамика - 150 к.к и 250 нм. напълно задоволяват нуждите ми. Мощността е налична от около 1500/1600 оборота и се поддържа със сигурност до 3000. На 6 предавка може да се изкачват леки склонове дори и със слабо ускорение. На 5 предавка може да се изпреварват по-бавно движещи се превозни средства при изкачване. Ако е необходима повече сериозна мощ трябва по-често да се превключва на по-ниска предавака, като за мен свалянето до 4-та е оптималното.
6. Интериор - всичко по волана, таблото и предната част на автомобила е удобно и интуитивно. Може би само старт/стоп бутона можеше да бъде изнесен от кормилната колона, но пък се свиква. Уредите са отлично четими, а автоматичното им осветяване или затъмняване е повече от добро. Бутоните са приятни на допир и реагират добре, включително и тези на волана или шофьорската врата. От инфотейнмънт "Болеро" съм доволен, като може би част от сензорните бутони като "Car", Menu" и "App" по-добре щяха да стоят от лявата страна на мултимедията, защото на моменти ме разсейват, въпреки че част от тях се дублират с бутоните на волана, но това все пак е лично мнение. Като цяло материалите и пластмасата са прилични и не дразнят на допир или визуално.
"Против":
1. Шумоизолация - при двигателя е добре, но на подкалниците /и предни и задни/ е почти никаква. Абсолютно всяко камъче се чува като тежък удар по каросерията и не веднъж съм се изправял на нокти.
2. Работа на двигателя - при работа на място е почти безшумен, но ако си в купето и без странични шумове, на моменти се усеща леко ритмично "почукване", което според ЕТ и VW Group е нормално за 1.5 TSI и се дължи на работещ клапан, който не мога да обясня :) При плавно потегляне на 1-ва предавка от напълно спряло положение се усеща леко "приритване" /изтърсване/ от задната част на автомобила, като че ли е бил задържан от нещо. Това е без да е включена автоматичната паркинг спирачка. Също се свиква.
3. При превключване от 4 на 2 цилиндъра се усеща леко притрепване на двигателя, което моментално се потвърждава и от индикацията "eco" на таблото. Не знам дали при продължителна, но щадяща употреба на двигателя и около 180/200 к. км. това "трептене" няма да доведе до по-бързо и неравномерно износване на цилиндрите и буталата, които се изключват. Лично аз не усещам промяна в работата на 1.5 TSI при превключване от 2 на 4 цилиндъра.
4. Сглобката на задните врати - имам чувството, че там е най-големият компромис с качеството и материалите. Все още не скърцат и не проявяват паразитни вибрации, но според мен при закрепването на корите с металната част са използвани нискокачествени щипки и крепежни елементи, защото усещам леки луфтове.
5. Возия - слабото място тук е задното окачване. При перфектно асфалтиран път е без забележки и возията е достатъчно комфортна, но при наличие на къси или дълги неравности отзад се усеща леко "трополене" и "изтърсване" при преминаването им. Както казва съпругата ми "... имам чувството, че гумите отзад са квадратни...".
6. Споменатия от мен в предишни постове дефектен лентов кабел.
7. Есктериор - част от винтовете, крепежите и тапите по подкалниците започнаха да ръждясват. Хромираните части трябва да се подсушават добре след козметика, защото имам чувството, че при неправилна поддръжка ще се увредят до 1 година.
8. Асистентът за разпознаване на умора - за мен не работи твърде адекватно, но за сметка на това е "шумен и агресивен". При интензивен трафик с множество изпреварвания на тир-камиони в участъка Русе - Бяла - В. Търново на няколко пъти ми напомни да "пия кафе", въпреки че бях напълно свеж.
Това е засега, продължавам с наблюденията...
безделник
Регистриран на: 07.09.2019, 10:33:28
Гараж: Karoq SportLine 1.5 petrol 4х4 DSG
Мнение от безделник »
Колега, не те знам тия 6 литра на 100 как ги постигаш, аз в момента имам среден разход около 10 на сто смесено, но аз съм с 4х4 и не я жаля изобщо. Но по едно време реших да пробвам колко икономично може да върви колата - карах я като пенсионер около седмица и замерих с допълване на резервоара - ами не падна под 9. Сигурно затова са я спрели тази комбинация 4х4+1.5tsi, не е заради слабия двигател, аз поне не съм усетил липса на мощност, дори 4х4 е предимство при потегляне, със сходни автомобили аз отлепям, но при висока скорост губя предимство. Има плюсове и минуси, но като цяло не ми харесва, направих грешка и ще я разкарам като я изплатя след 2 години.
Мнение от nmnikolov »
@безделник, освен че е 4x4 по какъв маршрут точно кара, че ти даде 9 при пенсионерско каране. Има значение все пак дали е градско, изизвърградско или магистрала. При О3 този двигател е изключително икономичен и до 90км/ч много често работи на 2 цилиндъра и дава 3.5 - 5 моментен разход. При Karoq предполагам аеродинамиката не е толкова добра като при О3, но щом колегата има разход 6.2 значи разликата не е голяма. Аз за 15к имам също среден разход 6.2
4х4 ти слага минимум 1 литър отгоре и то при бабешко каране. При нормално каране по - скоро литрите са 2 отгоре. Това са си загуби и някой трябва да ги плати.
Аз съм правил опит на Супърб без 4х4 и моя си и съм 1.5 литра отгоре при смесено каране 50/50. На магистрала със 90 почти няма разлика, но при 140-160 вече харчи с 1 литър повече. А на градско ножицата се разтваря още повече. И то говорим за дизел, който има голям въртящ момент и би трябвало да позамазва загубите. А вие сте с бензин и то с малка кубатура, няма как двойното предаване да не се отразява значително. Според мен и затова са го спрели в тази комбинация, защото не могат да покрият CO2 емисиите за класа си и минават в горна категория.
Но пък жипче без 4х4 си е осакатяване (лично мнение). Който си има брада, си взима и гребенче и те така...
Карок, Кодияк, задължително тди и 4х4.
Странно ми е как някой си купува бенДЗин, ама хора всякакви....
4х4 и DSG... Ми то това си е задвижвне на две коли с един двигател [smilie=pardon.gif] Логично е да харчи двойно.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
bega4kata написа: 28.05.2020, 09:59:27 Карок, Кодияк, задължително тди и 4х4.
Моята следваща градска кола ще е малък бензинов паркетник от класа на Камик евентуално Карок, без 4х4. Все пак тези коли са за града, кой нормален човек ще си закара паркетника в гората да му свали боята [smilie=pardon.gif] Тези коли се купуват да ти е удобно да седнеш, да си малко по-високо и да си мислиш че си в безопасност.
безделник, моята Фабия 1,2 TSI гори 8-10/100 с извън градско пада до 7,5/100 така че разхода ти е приличен
blindbard
От тези километри около 700 са на магистрала с максимална скорост 130 км./ч., около 2500 км. са извънградско с максимална скорост около 90-100 км./ч., а останалите са градско. За засечените километри не съм прехвърлял 3000 оборота.
Около 3500 км. са с включено AC. Ползваното гориво е бензин А 95, зареждан само на Лукойл.
Около 1200 км. са с 4 души на борда, около 1500 - с двама, а останалите - с 1.
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Мнение от bobo80 »
Мега нисък разход е това.
Просто не знам как успяваш да се удържаш до 3000 оборота. Ти си си бил за дизел. Той бензина тръгва от 3000 оборота нататък.
blindbard
bobo80 написа: 08.08.2020, 23:49:28 Просто не знам как успяваш да се удържаш до 3000 оборота.
1.Трудно, но "още я пазя" [smilie=pleasantry.gif]. След като стане на 15000 км. ще я настъпя.
2. За себе си съм решил повече да не карам дизел, защото не съм попадал на читави екземпляри и съм правил тежки ремонти.
bobo80 написа: 08.08.2020, 23:49:28 Той бензина тръгва от 3000 оборота нататък.
При 1.5 TSI тръгва от около 1600/1700 оборота и при 2500 вече дърпа доста прилично.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
blindbard написа: 09.08.2020, 07:22:42 1.Трудно, но "още я пазя" . След като стане на 15000 км. ще я настъпя.
Едната 0 ти е в повече [smilie=sarcastic.gif]
Да тръгва от 1500, но след 3000 започва да дърпа яко до към 5000. Вече може да и дадеш малко газ, все пак няма да я заваряваш на 6000 оборота.
Аз моята до 2500 я карам. Дърпа си прилично.
Силата и идва от 1700-1800 оборота.
blindbard
Здравейте всички!
Днес, при включен режим "автоматични чистачки", 3 пъти се появи надпис "Неизправен сензор за дъжд" /за по около 2 сек./, но чистачките работеха коректно съгласно настроения интервал, включително и задната чистачка при заден ход. След рестарт на амтомобила надписът се появи отново и изчезна. Погледнах сензора и беше чист. Моля за Вашите предположения и съвети!
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Аз казвам карай без да го мислиш [smilie=sarcastic.gif]
