Проблем при запалването
Димитър Димитров
Регистриран на: 14.11.2021, 18:03:06
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia mk3-Червената печка/Skoda Fabia2 Monte Carlo
Мнение от Димитър Димитров »
Kamen, Имах същия идентичен проблем с моята.Реших го с нов акумулатор.
zar
Мнение от zar »
Димитър Димитров написа: 06.08.2022, 14:31:39 Имах същия идентичен проблем с моята.Реших го с нов акумулатор.
И ако причината е само в акумулатора ,дори и след смяната му с нов е добре да не се взима такъв с по-високи Аh например ,защото пък тогава ,алтернатора не успява да го зареди достатъчно ,особено на къси отсечки ;) Това от личен опит!
V Penkov
Регистриран на: 20.06.2023, 21:24:48
Мнение от V Penkov »
Здравей колега,
Имам същия проблем със запалването на студено с Кодиак 190 кс ,който ти си споделил.
На студено върти повече ,като е топла пали веднага. Как реши твоя проблем?
Благодаря
V Penkov
Имам Кодиак 2.0 TDi сутрин и при топло време пали на 4,5 то завъртане, после пали веднага.Смених подгревни свещи и сензор за налягане на горивото и проблема остана.
Какъв може да е проблема и как го разрешихте който е имал такъв?
viktor1o
Регистриран на: 19.12.2024, 10:31:07
Гараж: '16 Octavia 3 2.0 TDI 150HP DSG
'14 Fabia 2 1.6 TDI 90HP
'09 Yaris 2 1.0 VVTI 69HP
Мнение от viktor1o »
В крайна сметка има ли някой, който е решил проблема с трудното палене сутрин?
viktor1o написа: 31.05.2025, 17:06:14 В крайна сметка има ли някой, който е решил проблема с трудното палене сутрин?
Да, има : )
При мен (О2 2.0 TDI-PD, BKD, 2005 г.) през последните 5-6 години първото запалване беше с мудно въртене - уаааау, уааау, уаау, уаау, бръм. При нов акумулатор се подобряваха нещата, но не за дълго. Най-накрая раздразнението ми надделя над мързела, отидох при моите сервизаджии и поисках от тях да се направи профилактика на стартера. Те го свалиха, пратиха го в специализирана работилница за стартери, там са му подменили доста части, които са били доста износени (все пак беше на 18-19 години) и след това колата пали на момента - уау, уау, бръм! Операцията по спомен струваше сумарно нещо от порядъка на 200-250 лв, ако не ме лъже паметта, заслужаваше си всяка стотинка.
Steels
Регистриран на: 28.10.2024, 20:04:09
Гараж: VW Arteon SB 280кс
Мнение от Steels »
smoke написа: 31.05.2025, 18:19:09 При мен (О2 2.0 TDI-PD, BKD, 2005 г.)
Да и аз мога да потвърдя, моят пасат BKP мотор, миналата година зимата и той взе трудно да пали, като е навън. В гаража нямаше проблем ама паднеше под 0 и се усещаше трудно палене. Направих и аз една профилактика на целият стартер, в София ми взеха 280лв с 6м гаранция.
Румен Желязков
Регистриран на: 09.09.2025, 17:48:50
Мнение от Румен Желязков »
Колеги бих те ли ми казали как си решихте проблема с трудното палене и сивият пушек
