Попитай майстора?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
Завидски в нямат
Афтърмаркет се слага както Здравко каза бяха по 20тина лв
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
turbobiit написа:Би трябвало да става.Има колега,монтирал от 4х4 на обикновенна.Но за обратното не съм сигурен.
Проверено, става ! :)
Сдобихме се с теглич на баща ми на Октавията вече :)
turbobiit
Регистриран на: 16.02.2017, 19:06:57
Местоположение: Асеновград
Гараж: SKODA OCTAVIA 2006 105hp BKC
SKODA OCTAVIA 2000 90hp AGR
Попитай майстора?
Мнение от turbobiit »
Модул за светлините слагахте ли?Много ли разглобяване има?Слагал съм си на другата Октавия 1.Бързо го поставих,но там няма парктроници,проследяване изгорели крушки ала бала.
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
Релето трябва да дойде тези дни
Не е сложно слгането. Маха се бронята, маха се гредата зад бронята и на нейно място се слага теглича
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
Здравейте съфорумци. Тъй като не разбирам от TSI двигателите четох че моторите между 2009 и 2012 имат проблем с веригата. Обръщам се към разбирачите за съвет. Прилагам 2 видеа: едното е студен старт, второто е след като е загряла. Осезателно се чува по различен начин старта на двигателя. Има ли място за притесненения?
(студен)
(топъл)
AUTOCOMPLEX RS
Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
Местоположение: софия
Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
Попитай майстора?
Мнение от AUTOCOMPLEX RS »
На първият клип което се чува според мен е разтеглена верига, но за да съм сигурен трябва да я чуя на живо . това е 1,8 tsi предполагам или 2,0.
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
AUTOCOMPLEX RS написа:На първият клип което се чува според мен е разтеглена верига, но за да съм сигурен трябва да я чуя на живо . това е 1,8 tsi предполагам или 2,0.
1.8 tsi 160 коня, ръчка
zar
Попитай майстора?
Мнение от zar »
Ако не бях видял ,че пише "TSI"и мястото на маслената щека,щях да си помисля че е нафтова печка [smilie=pardon.gif]
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
zar написа:Ако не бях видял ,че пише "TSI"и мястото на маслената щека,щях да си помисля че е нафтова печка [smilie=pardon.gif]
е стига де чак пък така :D
Попитай майстора?
deniz8912 написа:Здравейте съфорумци. Тъй като не разбирам от TSI двигателите четох че моторите между 2009 и 2012 имат проблем с веригата. Обръщам се към разбирачите за съвет. Прилагам 2 видеа: едното е студен старт, второто е след като е загряла. Осезателно се чува по различен начин старта на двигателя. Има ли място за притесненения?
(студен)
(топъл)
Сменяй.
Има нов модел.
Зъбчатки също и плъзгачи.
Има нов модел маслен обтегач - и него.
Провери дали не е скъсана цетката на клапанчето дето мажи вамоса и валовете. Телта влиза в съчмата и не държи налягане.
SHQ
Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Мнение от SHQ »
Вчера се заговорих с колега и той ми заяви, че когато се спира на стръмно място, първо се дърпа ръчната и след това се вкарва на скорост. Така се предпазвал съединителя ако е с демпферен маховик, защото иначе маховика поемал цялата тежест на колата и по бързо се износвал. Има ли нещо вярно в това твърдение според вас.
plamenbv
Регистриран на: 09.12.2017, 23:11:11
Гараж: Octavia 3 1.8TSI 6MT
Попитай майстора?
Мнение от plamenbv »
И аз така правя - свикнах с това, когато карах DSG-то. Там се усещаше доста съпротивление при преминаване от Р на D, когато не се дръпне ръчната на стръмно. Там, обаче, идваше от заключващият механизъм. При ръчните скорости не би трябвало да има голяма драма, но аз предпочитам да износя спирачките вместо скоростите.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Мнение от Баш Майстора »
SHQ написа:Вчера се заговорих с колега и той ми заяви, че когато се спира на стръмно място, първо се дърпа ръчната и след това се вкарва на скорост. Така се предпазвал съединителя ако е с демпферен маховик, защото иначе маховика поемал цялата тежест на колата и по бързо се износвал. Има ли нещо вярно в това твърдение според вас.
Има,да.Пружините на демпфера са постоянно смачкани.Добър съвет ти е дал.И аз така правя,някакво вътрешно чувство ми е подсказало през годините,че не е добре мотора да е под напрежение.То важи и за всички съединители-ако не е демпферен маховика,то притискателя е демпферен...
SHQ
Попитай майстора?
Мнение от SHQ »
[smilie=thank_you2.gif] [smilie=thank_you2.gif] [smilie=thank_you2.gif]
Баш Майстора
Попитай майстора?
Искам да се поправя-написал съм "притискателя",а съм имал в предвид феродовия диск. [smilie=pardon.gif]
