Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Karykoff
Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Мнение от Karykoff »
krachunov написа: 11.03.2026, 09:40:22 Предполагам че да ходиш до ЕТ вече си минал процедури с реглаж на гуми и предници/задници?
Не съм, мислих, че те ще го правят като им кажа за проблема, но нищо за реглаж не продумаха. Ако не ми предложат решение ще ги питам да направим регулиране.
А при неодобър реглаж няма ли просто да тегли нанякъде, а не направо да върти волана при подаване на газ?
Последно промяна от Karykoff на 11.03.2026, 10:14:34, променено общо 1 път.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
ways написа: 10.03.2026, 21:46:06
Цецо Тодоров написа: 10.03.2026, 20:45:40 Аз имам други драми обаче.Постоянно се чува нещо наподобяващо пукане отпред отдясно.Най-вече като се минава през легнал полицай или се качваш на стъпенка на бордют.
Това го имам и аз на Камика, но се появява само като е студено навън, вече 3та година. И на мен ми казаха да не го мисля.
Като го чета това се сещам как моят Камик свири като локомотив от предните спирачки. И това само когато е хладно, както е сега сутринно време 1-2 градуса (или по-студено).
Не ми пречи, защото рядко карам с отворени прозорци, но ми е интересно защо се случва. В началото почти го нямаше, сега е постоянно при по-студено време.
Относно темата с реглаж и дърпане на една страна - моята кола си върви направо и волана не тегли или не се извърта при спиране/тръгване.
Последно промяна от FaKeR на 11.03.2026, 11:16:39, променено общо 1 път.
krachunov
Мнение от krachunov »
Karykoff написа: 11.03.2026, 10:05:05 А при неодобър реглаж няма ли просто да тегли нанякъде, а не направо да върти волана при подаване на газ?
ааааа това изглежда друго, все едно ленд асиста прави нещо. По описанието реших че докато караш ти тегли волана. А то тук си завива яко. Директно към ЕТ ако не го взимат просърце, пиши през формата им на сайта. Доста бързо действат.
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Мнение от Цецо Тодоров »
FaKeR,
Пукането е странно,че го има само следобяд като си тръгна от работа.Сутрин го няма това.Малко е дразнещо, защото се чува само в купето.Като си отвън до колата или с отворен капак нищо не се чува. [smilie=pardon.gif].Първия път като го заявих като претенция ме питаха дали като е мокро го прави същото нещо.Предполагам, че е някой тампон най-вероятно.Като усилиш малко повече музиката всички шумове изчезват в крайна сметка 😁
Bajdoch
Регистриран на: 12.02.2024, 11:54:14
Гараж: Шкода Карок 1.5 TSI 7 DSG
Мнение от Bajdoch »
Здравейте! моят Карок никога не ми е дърпал така вече 11,000 км. и година и половина, но и аз имам други болежки, като дрънчене в скоростната кутия DSG 7 DQ200. Успех!
Karykoff
Относно проблема, който имам с тегленето надясно при потегляне, не само при по-голямо ускорение. Може ли да помоля някой собственик на 1.5 TSI, ако има някой ден възможност, да заснеме видео, на което да се вижда волана при потегляне дали тегли в някоя посока. При потегляне от кръстовище например, не с бясна скорост, а нормално и/или леко пъргаво.
Като това:
Моля за това, понеже в ЕТ ме гледат като откачен конспиратор, когато им казвам, че други нямат този проблем и че не иде реч за torque steer.
Благодаря.
krachunov
Ама какво значи те гледат. Пускай жалба през формата им на сайта и директно до шкода. Пускаш им клипа. Няма как да каже някой че е нормално. КЗП също, като купуваш кола, очакваш да отговаря на определени характеристики.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Утре и аз имам запазен част в ЕТ Надежда - в Събота, както и вчера, когато си поиска спира да работи десният DRL. Като врътна ключа на светлините на 0 дневният си светва отново. Махах двата бушона за ключа на светлините, проверих буксата на фара и като цяло не видях нищо проблемно. Въпроса е, че го прави когато си реши, но най-често, когато превключва сама от къси само на дневни (при излизане от тунел).
От нова ми прави впечатление, че когато светлината е някаква междинна се опитва на пулсации да настрои яркостта на дисплея и ѝ отнема бая време. Та може и нещо софтуерно да се е ошашкало, от вчера вечерта насам не е имало проблем. Влага също така не съм виждал да има във фара, много рядко се случва и то след миене (след което изчезва за 5-10 минути). Днес си играх на ръка докато карам да въртя ключа на всички позиции и пак нямаше ядове.
Не е първият път, в който електрониките в купето да се ошашкат, но обикновено се оправят веднага след рестарт на автомобила.
Ако не друго да ъпдейтнат каквото могат утре, ще споделя новости като я взема.
Настоявай да сменят фара.
Не го ли записва като грешка?
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Грешката е B12EDF2 в Central Electrics. ECU не свети, само предупредителният триъгълник и грешката излиза на дисплея при километража. Четох за такива проблеми при коли от VAG групата и причините са разнообразни. Вчера, откакто поразвъртях доволно много пъти ключа за фаровете (махнах му бушона преди това, за да не става дискотека) проблема не се проявявал - мислех си да не е нещо от него, при нормална употреба го врътвам веднъж месечно, през останало време си стои на Auto.
Въпроса е дали проблемa е причинен от фара, от ключа, от някакъв модул или окабеляване. Страх ме е ако тръгнат да сменят фара да не издерат бронята и калниците и като цяло как ще я закачат след това.
Така или иначе каквото е нужно нека го направят, затова съм я купил нова с гаранция. Винаги гледам да си помогна на себе си, ако не мога - то на сервиза, затова очаквам професионално отношение и вярвам ще го получа :)
krachunov
FaKeR написа: 30.03.2026, 13:50:38 Страх ме е ако тръгнат да сменят фара да не издерат бронята и калниците и като цяло как ще я закачат след това.
бее снимай си го точно като я оставиш и точно като я взимаш. Ако имаш забележки казваш директно. Ако е драма с фара да го сменят овреме
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Ако в протокола не е описано да има забележки при приемането... значи няма забележки при приемането.
Техен проблем е, че не са се разходили да видят има ли й нещо. Бил съм от другата страна на гишето и съм го играл това много пъти.
А ако трябва да се чака за част дали ще ми я върнат да си я карам, то реално това не й пречи в момента. Пък като дойде ще им я закарам да сменят каквото е нужно.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Няма да ти издерат нищо . Има чалъми дето не си ги и сънувал. Давай смело да барат !
Допреди 8-9 години "бях" сервиз на Самсунг. Сменял съм стотици панели , отварял съм стотици уреди ...без следа . Споко ! :)
Туй някъв си ФАР.... [smilie=sarcastic.gif]
Няма как да надерат...
D_Danov
Регистриран на: 13.07.2021, 21:18:22
Гараж: Karoq SportLine 2.0TSI 4x4
Мнение от D_Danov »
blindbard написа: 28.02.2023, 06:46:03 Sheyretov написа: 28.02.2023, 02:29:06
Има и едно скърцане отзад в дясно, което всякаш е от пластмасите зад седалката.
Пробвай да обвиеш с лента за кабелни снопове "мъжката част" от ключалката на съответната задна седалка, която се използва при свалянето/вдигането й.
При мен го има същото скърцане и спусна ли дясната облегалка - спира. Всеки, включително и AI се кълне, че със сигурност е от закопчалката на облегалката, но според мен не е. Навих изолирбанд, уж беше спряло, но със захладняването на времето тези дни, пак започна да скърца/припуква. Някой да се е сблъсквал?
Karykoff написа: 29.03.2026, 18:16:12 понеже в ЕТ ме гледат като откачен конспиратор
Той волана мърда, но колата завива ли? Може ли да е дефект в кормилна рейка? Завеждай проблема официално и да го оправят. Иначе torque steer може да има нещо такова, но едва ли при теб е това.
