Страница 32 от 87
Публикувано: 06.02.2024, 16:02:20
от sh0g0_
Писах малко по-нагоре, но реших да попитам директно.
В опциите съм поръчал и акустични стъкла. Дилъра ми обясняваше как това не били двойни стъкла. Тук чета, че всъщност са двойни.
Като отида да си взимам колата за двойно стъкло ли трябва да гледам или не ?
Благодаря предварително!
Публикувано: 06.02.2024, 16:05:25
от naster
gbuyukliev написа: 06.02.2024, 15:06:43магистрала
От любопитство включвам чат пат на магистрала температурата на маслото на таблото. Учудих се колко бързо се променя при каране с постоянна скорост с по градус два три при леки изкачвания, редувани със спускания.
sh0g0_ написа: 06.02.2024, 16:02:20акустични
Само на клип съм ги виждал, но изглежда като слепен чист дуплекс.
Публикувано: 06.02.2024, 16:13:14
от Stoyanov
@sh0g0_, така изглеждат акустичните, едва ли ще ги сбъркаш:
Иначе това с двойните стъкла може да е неразбиране изцяло кое какво е. Може и дилъра да е виждал и двете и да не му изглежда като двойно стъкло това особено ако е същата дебелина като единичното. Като технология май се правят от две слепени стъкла (може би по тънки), но има и друг материал между тях, абсорбиращ по-добре звуковите вълни.
Публикувано: 06.02.2024, 17:04:19
от Shake
Колегата Stoyanov мисля е изцяло прав. Ето и снимка от мен:
naster написа: 06.02.2024, 16:05:25 Учудих се колко бързо се променя при каране с постоянна скорост с по градус два три при леки изкачвания, редувани със спускания.
Да, доста интересно ми беше и на мен да я наблюдавам как пада при постоянна скорост и как се вдига като и дам малко повече зор. Стигна до 102-3 на моменти и около 90 почти постоянно.
П.П. Иначе, как е възможно да мога да отворя багажника от колата, но не и да го затворя (без виртуален педал съм)? Тея луди ли са :D Ако съм извън колата мога с ключа, но не и ако съм вътре в колата.
Публикувано: 06.02.2024, 17:52:59
от dotamaster
Според мен не можеш от колата с цел безопасност - не, че нямаш огледала, но все пак може да не видиш, че някой бърка вътре от шофьорската седалка.
За мен странно е нещо друго - стандартна ситуация: караш, после спираш, гасиш, излизаш от вратата и отваряш багажника, за да си вземеш багажа. Има ли как да затвориш багажника и да заключиш колата, без да натискаш копче на дистанционното или да ходиш до вратата за KESSY сензора? Копчето на багажника май само затваря, без да заключва, ако колата е била отключена при отваряне на багажника. [smilie=search.gif]
Публикувано: 06.02.2024, 18:09:12
от mukot
dotamaster написа: 06.02.2024, 17:52:59 За мен странно е нещо друго - стандартна ситуация: караш, после спираш, гасиш, излизаш от вратата и отваряш багажника, за да си вземеш багажа. Има ли как да затвориш багажника и да заключиш колата, без да натискаш копче на дистанционното или да ходиш до вратата за KESSY сензора? Копчето на багажника май само затваря, без да заключва, ако колата е била отключена при отваряне на багажника.
След като спреш и излезеш от купето го заключваш безключово. После си отваряш багажника и си взимаш багажа. След затваряна на капака на багажника той си е заключен без да ходиш до дръжката на вратата. :)
Публикувано: 06.02.2024, 18:17:36
от naster
Shake написа: 06.02.2024, 17:04:19 как е възможно да мога да отворя багажник
Отвътре се присягам към задната седалка с ключа в ръка и така затваря. Така съм му хванал цаката само. Аз също заключвам Кесито и тогава отварям багажника.
Публикувано: 06.02.2024, 23:51:51
от sh0g0_
Благодаря на @Stoyanov, и @Shake, за снимките. И аз предполагах, че за нещо такова трябва да гледам, но вече съм сигурен.
Публикувано: 07.02.2024, 07:48:39
от skertin
Какви са ви впечатленията от безжичното Андроид Ауто? Първата седмица след като взех колата, нямаше никакви проблеми, работеше безотказно, напоследък започна с мизериите, много често започна да се дискънектва, после автоматично се рекънектва. Някой път не иска да се рекънектне, дори и ръчно да избера АА като метод за свързване.... Общо взето лагава раОта
Публикувано: 07.02.2024, 07:55:54
от Цецо75
2 години си работи без проблем. Но аз го ползвам само за Waze и Гугъл.
Публикувано: 07.02.2024, 07:59:50
от skertin
То и аз, основно waze... Имам някакви съмнения дали не се дължи на ъпдейта на тела (Galaxy S23+) до последната версия на Андроид, който направих наскоро..
Публикувано: 07.02.2024, 08:13:30
от Tpet
skertin написа: 07.02.2024, 07:48:39 Какви са ви впечатленията от безжичното Андроид Ауто? Първата седмица след като взех колата, нямаше никакви проблеми, работеше безотказно, напоследък започна с мизериите, много често започна да се дискънектва, после автоматично се рекънектва. Някой път не иска да се рекънектне, дори и ръчно да избера АА като метод за свързване.... Общо взето лагава раОта
При мен прогресивно става по-добре, в началото беше доста често това поведение, вече се случва доста по-рядко. Аз подозирам, че точно със Самсунг нещо не се разбират идеално, прави ми впечатление, че доста подобни оплаквания са точно със Самсунг. Аз съм с S23U.
Публикувано: 07.02.2024, 08:50:27
от Цецо75
На мен пък ми прави впечатление, че масово оплакванията са от Самсунг S серията. Аз съм с Samsung A - никакъв яд. Мисля си, да не е нещо свързано със безжичното зареждане...
Публикувано: 07.02.2024, 09:13:10
от atanashh
И при мен бъгва редовно. Хем и аз само с Waze и GMaps го ползвам ама все докарва някой ефект... Със S23+ съм.
Публикувано: 07.02.2024, 09:26:54
от sh0g0_
Хора, кажете как при вземане на кола мога да проверя "прогресивното управление", което съм си добавил ?
За rest assistant-a предполагам, че ще го има в менюто да се включва и изключва, но прогресивното управление при движение само ли мога да разбера дали го има и как ?
