Хмм а тука батко какво е написал ... Абе къде е баткоRamzes написа: 17.03.2021, 20:30:20Колега, случвало ми се е при смяна на дискове и накладки да не почистят както трябва преди поставянето. Случвало се е да запекат спирачните апарати, защото не е омаслена челюстта както трябва (това е проблем на японките) и някой си е свършил работата през пръсти. Тогава и при движение без натискане на спирачката играе волана, ако захапва много. Ако обаче захапва леко ще играе волана при леко натискане на спирачката. Не трябва да се пренебрегва и факта, че при смяна на дискове и накладки има едни поне 500 километра за напасване. През това време спирането не е добро. А рязкото спиране е силно непрепоръчително, защото може да деформира новия диск и да изпече накладките. Не се хвърляй на скъпи ремонти, а покарай и ако няма подобрение тогава ходи на сервиз. Покарай колата градско и после провери джантита дали са разномерно загряти. Ако някоя пари е ясна работата ...димон написа: 17.03.2021, 15:26:16 Ако обаче не съм натискал спирачки 10 мин и са се охладили не тресе. След 3-4 натискания започва и се повтаря.
При Яко спиране от 150 до 0 не тресе .
Биене на волана при спиране
- Ramzes
- Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
- Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Още от времето на хан Кубрат се знае, че с много селски пръчки на едно място никой не може да се справи!
