В неделя вечерта след път я измих и прибрах в гаража. Днес отлепиха с малко зор, но май и друг път ми го е правила. Но съм имал такива случаи в същия гараж, но с други коли също.
Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
- naster
- Регистриран на: 07.12.2023, 21:42:17
- Гараж: Superb III L&K 2.0TDI 140kW DSG7 4x4 MY19
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
mirkoni
- Регистриран на: 25.01.2023, 15:56:20
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI e-TEC
@tuningmania, пробвах го и това, понеже гаража ми е с лек наклон и тръгва напред. Ама явно цяла вечер след това, нещо се случва... даже вече превантивно преди да тръгва, я слагам на N и се опитвам да раздрусам колата докато съм седнал
Големи са глезли тия нови коли, на 20 годишния пасат, яко каран в софийските зими и нощуващ на вън, нито един път не ми замръзна ръчната.
И като го казваш това...
се замислих, че в дъждовно време, съм усещал нещо подобно, но доста по-леко, когато съм на светофар и на auto-hold при потегляне. Та може да са нещо накладките на спирачките, а не ръчната.tuningmania написа: 06.02.2024, 12:57:51 До @mirkoni ... за една нощ успяват да се залепят дисловете и накладлите чак толкова, че да го усещаш осезаемо..
- naster
И при мен беше осезаемо, също ползвам аутохолда. Но съм с нови дискове и накладки отпред и отзад от ЕТ на 8 месеца и 5500км
- gencho01
- Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Това, което опсивате е в следствие мокри дискове и/или накаладки (след каране в обилен дъжд или след автомивка). Няма проблем със спирачните апарати, просто при активирана ръчна, накладките и/или диска ако са влажни или мокри залепват едно за друго, при потегляне се усеща това задържане и излашкване. И при двете ми коли се случва всеки път след автомиква или след каране в дъжд, след нощуване в гараж с активирна ръчна спирачка.
Ако се заслушате е възможно да чуете и леко пристъргване при няколко леки натискаия на спирачките след такова отлепване, докато се изчисти диска от натрупаната финна ръжда.
mirkoni
@gencho01, мерси колега - пристъргването съм го чувал, но бях забравил... още едно нещо, което ме очуди при уж нова кола
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
5 години карах С5 автоматик с Айсин кутия. Това, което спазвах е следното: паркирам, неутрална, вдигам ръчната, отпускам спирачката, натискам отново и превключвам на паркинг. Иначе има случай, в които много трудно освобождаваше чопа на кутията.
- v0rt3x
- Регистриран на: 14.01.2022, 14:55:02
Здравейте, преди няколко дни имах странен проблем. При кикдаун тръгваше нормално, но като стигне около 3.5-4 хил оборота и започваше едно здраво тресене и шаване в оборотите. Два дни подред се държеше така, без значение дали е на D, S или M скоростната кутия.
При паркирано положение мога да форсирам до 4к оборота без да тресе.
Един ден по-късно проблема просто го нямаше.
Все пак запазих час в Еуратек ама не знам до колко ще обърнат внимание при положение, че сега проблем няма.
Записах видео на оборотите, където се вижда и чува как се държи двигателя - https://photos.app.goo.gl/AHr2TtV9X4aXN7Kr8
Някой имал ли е подобен проблем?
Едната ми теория е, че някъде по системата е имало нещо, което се е издухало в някакъв момент.
Или може би кофти гориво (зареждам от Лукоил или ОМВ).
ИзтрЪпнал
Имаш видео с проблема. Приемчика да го гледа. Достатъчно много отколкото само на думи.v0rt3x написа: 09.02.2024, 23:10:40 Все пак запазих час в Еуратек ама не знам до колко ще обърнат внимание при положение, че сега проблем няма.
- Stefan_dok
- Регистриран на: 21.03.2023, 07:27:48
- Гараж: Octavia 2.0 TSI 7 DSG 4 x 4
Здравейте колеги. Когато поръчвах моята Октавия преди около година и половина нямаше опция за поръчка на камера за заден ход. Доколкото виждам вече има хора, които са монтирани такава афтермаркет. Бих се радвал ако има впечатления от първо лице да сподели мнение- къде е монтирана, проблеми някакви и т.н. Хубава неделя.
До @Stefan_dok - Моля, Колегата @JORDITO да обясни за камерите ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- Stefan_dok
Може ли тел. за контакт с JORDITO ?
Stefan_dok, ще ти пусна телефон на лично съобщение.
Не виждам какво би те притеснявало. Всичко се прави по 100% заводски начин.
- audiman
- Регистриран на: 17.04.2017, 16:19:13
- Гараж: Skoda Octavia 1U5 1.9 TDi ASV,
Skoda Octavia NX5 2.0 TDI 7DSG Комби
Имам проблем със позицията на шофьорската облегалка. Всеки път когато седна да я карам се налага да я регулирам. Като я настроя и се облегна хубаво, имам чувството че врътката сама лека полека се завърта. Седалките са обикновенни с ръчно управление. Лошото е, че се разбира дали е разбутана когато я карам на по-дълги разстояния, и не знам ако заявя претенция към ЕТ дали ще могат да я хванат.
istoyanov
- Гараж: Seat Leon ST FR
Абсолютно същото чувство на Леон! Мислех, че си въобразявам. Явно не.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
На един ФИАТ набор 94г имах подобни драми
Пасажерската облегалка като нямаше седящ човек на нея - трептеше при каране по неравности и сама се сваляше за 1 месец от 100-110 градуса до почти 140 150 градуса ъгъл. Ако я нагласях на 90 или по-малко градуса - нямаше проблем.
Тааа да не би да карате в прекалено полегнала позиция?
