Octavia MK3 vRS - BlackPearl2 (Сандъкът на Мъртвеца)
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Да цвета е добър, но 19-те по-радват окото ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Супер са!
От тези май няма 19-ки?
niki
- Регистриран на: 15.09.2015, 16:57:58
- Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
На мен пък старите не ми харесват, тези са супер. А щом са леки ще ти харесат още повече, след като ги покараш.
- lubomirov1985
Честити да са ти, Ися. Но наистина не мога да преценя кои радват окото повече...
Бирата е божествена напитка!
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Ами явно само на мен предишните повече ми харесват. Ако се търси спорт и милимунди от теглото съм ок, но чисто визуално, “старите” ми харесват повече. Малко като чичо Ваньовата ми се струва цялата заигравка. Адмирации заентусиазма!
Супер са застанали джантите, Честито
Кеч кена, шкембе чорба готви...
Отивай да мериш![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Отивай да мериш
- Rangel
И двата к-та са жестоки! Със старите обаче май е по-тръшната, ако не е визуална измама само.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Визуална измама е като цяло. С 18ките е 2мм надолу , което е нищо реално.
Но заради това, че джантата е тъмна и има повече гума, спрямо по светлата джанта (която изпъква) и по-ниска гума.
С 225гума ще падне още, но тогава (със зимните) не ме кефи, че става лично за мен прекалено "ниска" отред с липа за нашите пътища.
- BlackPearl
- BlackPearl
Аман,
Днес реших да си сложа филтъра и тръбата.
Видях(не знаеш), че тръбата е с клапа. Звъннах на Тодор за бърза консултация.
На заводската тръба, клапата е към края който влиза в радиатора. На Рейсинглайн е от другата страна.
Сложили я те, ама не я набутали навътре, че трябваше да я бутам иначе не влизаше и няма място за скобата.
Сложих я накрая, сложих и филтъра.
Имах и други ядове в офиса и накрая забпавих да снимам с капака.
Доволен съм, много е изчистено сега.
- BlackPearl
И днес голяма мъка.
Чудех се, чудех се и реших да си сложа задния роубар. Нямам подемник и ясно беше, че ще е на крик и стойки.
Голяма борба докато излезе стария. Лошото е, че едната биалетка не можеше да излезе, защото точно срещу нея е пружината и не мога да вкарам 6мм шлиц. Оставих го с нея, другата я развих. Развиват се държачите на тампоните към гърнетата , махнах и следващия тампон (откачих го). Не съм пипал кантара, въпреки че съм хал-хабер и имаше голяма вероятност да го счупя. Опазих го този път.
Както бях споменал, хареса ми 034 , защото идва с гресьорки и "скобите" са нови, а не прехвърлям от стария.
Тъй като разправях за моите перипети, че ги бях взел с 30%, бях поръчал след като гледах и биалетки на 034 и те на 30% на черен петък. (но пък тях ги нямаше, после дойдоха след 31.12...и всичко отиде).
Влезе си без много проблеми, въпреки че е по голям 25.4 мм е. Нашите са 19мм, на Голф Р -21мм. (ако не се лъжа).
Е, нямам подемник и на стойките , едната беше с 3-5см. по-високо от другата и кат не съм преценил, мамата ми са ....докато сложа биалетките в роубара. Но, накрая всичко си "заспа". Свалих колата на 2 бетонни блокчета и затегнах и притегнах всичко уж както е по книга.
Иван ми беше дал нови болтове и гайка за биалетките, а те си дойдоха с гайки (които не ползвах).
Разбира се, леко го поочуках докато влезе, ама няма как, да не се вглъбяваме! Мислех да го стречовам и като го наместя да махам стреча, ама айде . Чак толкова за нещо което не се вижда и е под колата няма нужда!
Самият роубар идва с 2 дупки. Външната е за по-"мека" настройка. Около 57% я дават повече спрямо заводското. Вътрешната е за 74%. (някъде ги пишат 157 и 174% но е грешка).
Аз си го сложих на външната. Покарах преди малко около 30на минути.
Може и да си втълпявам,но колата се усеща доста добре . Влизане в завои, кръгово, змейка . Не е както беше преди.
Сега, може и да има влияние заради 18ките, за това си казвам на прима виста.
Исках да го сложа преди да боцам за Бургас, на завоите ще добия представа каква е разликата като цяло спрямо заводския, но я има.
Поема легнали полицаи много добре.
За сега, доволен съм , гъзих се пак 3-4 часа и накрая разбира се (то не може без да имам някое съмнение), обадих се и 3пъти на @todor87, за консултация.... да си знае, да не се разпусне!![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Taratajki
То всичко е за това, в края на краищата
- SilverBullet
Втърди ли се возията по неравности или не се усети много?И не разбрах , едната биалетка си я оставил старата ли?
- BlackPearl
Не мога да давам още много компетентна оценка, снощи карах около 30мин. Втвърди се отзад, но не е нещо което лично мен да ме дразни. Трябва да сложа човек отзад и да каже. Много добре поема легнали полицаи, качване/слизане от леки бордюри (до 5см).
Въртях на кръгово , давах газ, завпо по околовръсното(да се включа в движение), доста добре се държи колата. Правих змейка- ляво , дясно да я заклатя- според мен има разлика и тя е позитивна разбира се. Като отида и се върна от Бургас, мога да дам повече инфо.
Биалетките се вадят с 16ка (гайката) и в средата с 6ца шлиц за контра. Когато вадих старата щанга, не можех да вкарам шлица за контра, понеже пружината беше точно срещу него и за това тази биалетка я оставих на щангата и я махнах с нея.
Иначе, сложих после новата щанга с нови биалетки и така. Как ще я сложа с една пластмасова и една метална.![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- BlackPearl
Малко ъпдейт:
На срещата в Бургас установих, че баланса на джантите ми не струва. След 160км. тресе много приятно.
Правих ги в Добрич в "Агрохимикали" на машина Hunter с валяк.
Аверче ми е момчето. Забелязал съм, че не въртят гуми а боцат направо балансите като цяло. Отделно , на моите джанти на тази машина- всяка една от тях взе по 1 баланс(линия)- 35 / 35 / 45 / 55гр. И по един само и все към спиците. Нямаше един външен.
Говорих с @The Hooligan, , поруга ме, че ходя на "боклук" машина за моите джанти и ме насочи към Венци във Варна. Обясни ми за балансите и тн., ако трябва и тук може да каже. В Неделя измих колата, свалих джантите, почистих ги и махнах балансите.
Днес изпратих колата да отиде и да занесе джантите. Венци ги сложил на "робота", която гума е трябвало я е завъртял и като цяло 3 от джантите поеха до 20гр.-25гр баланс , по 10гр на страна. Последната е нещо както и при "Агрохимикали" - един баланс от вътрешната част.
Избоцах ги преди малко и ще видя кога ще отида да ги пробвам, но определено мисля, че няма какво да стане. Балансът сега е корено различен от този на "Агрохимикали".
