Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
fancko написа: 23.12.2018, 08:47:37 На Пежо 1.6 хди беше по същия начин, не е само ВАГ.
Колега, не знам как е с Пежо. Аз коли с "Ф" не съм карал.
Имам предвид Фиат, Форд и Френски.
[smilie=pleasantry.gif]
Но определено японските, които съм имал и имам, го нямат този проблем!!!
Рангел да каже за Mitsu-VAG дето кара, какво е положението там. ;)
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
Няма такива глупости :). Никакви такива проблеми.
noby_007
Мисля че с тази кола, ще имам нужда през зимата да ползвам тези неща:
1. http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA ... esign-KI-R
2. http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA ... umper-KI-R
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Мнение от bondo »
На двете ми Мицубишита + шкодилака и още една японска джипка ми се е случвало да ми пада температурата докато се пускам от Витоша примерно. Абсолютно нормално е!
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
Нормално и логично е. Когато се спускаш на скорост, гориво не влиза в цилиндрите (разхода е 0.0), но пък влиза студен въздух. През зимата въздуха е доста студен и успява да охлади двигателя при по-продължително спускане. Ако раздавате газ надолу, няма да се прояви това.
noby_007
Никола Иванов написа: 23.12.2018, 11:08:35 Когато се спускаш на скорост, гориво не влиза в цилиндрите (разхода е 0.0), но пък влиза студен въздух.
Колега, ако ми покажеш тоя номер с 0.0 разход, ще те позлатя!!! [smilie=yahoo.gif]
Как така колата ще върви, а гориво в цилиндрите няма да влиза?!?!?!?!
Впрочем, одеве като се прибирах към Смолян, се стараех да спазвам ограниченията въведени с пътни знаци(а то е 30км/ч, 28 знака има да им Е.А роднините на всички в АПИ) и забелязах, че температурата е достигнала почти 75 градуса, съгласно показанията на уреда!!! Ама днеска и по-топло беше де. Ще почакам още малко да застудее и тогава ако пак е така, ще се купуват онези неща дето съм постнал в по-преден пост.
noby_007 написа: 23.12.2018, 17:53:23 Колега, ако ми покажеш тоя номер с 0.0 разход, ще те позлатя!!!
noby_007, Внимавай,какво казваш,пред мнооого свидетели [smilie=sarcastic.gif]При спускане на скорост,без да натискаш газта,виж на борда моментния разход,и можеш да започваш с позлатяването [smilie=sarcastic.gif]
noby_007
igeorgiev82 написа: 23.12.2018, 18:13:20
Е извинявай, ама без газзззз, ще спре!!! [smilie=pardon.gif] Колегата явно беше пропуснал да уточни "без да натискаш газта", което е от съществена важност. Поне за мен! ;)
Никола Иванов
Ами пробвал съм и съм успявал да спусна Шипка без да докосвам газта. Ако е през зимата, температурата на двигателя ми пада от 90 на 60-70 градуса. А разхода е 0.0 при т.н. принудителен празен ход. Има го още от времето на Лада. Просто се спира подаването на гориво и двигателя работи като компресор. Засмуква въздух и го компресира. Затова и задържа колата по надолнище.
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Мнение от enenen »
Който казва, че не е нормално, явно никога не се е спускал по-продължително, или просто не е обърнал внимание. Както казах и в другата тема, напълно нормално е. А за разхода, ако се спускаш на скорост си е 0, ако е на неутрална е примерно литър/час.
enenen написа: 23.12.2018, 19:24:24 ако е на неутрална е примерно литър/час.
Литър/час е само когато си спрял. Иначе е литър/100.
Волво ЕХ30, 428 к.с.
noby_007
Теории са това колеги. Нищо общо с практиката. [smilie=music.gif]
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Има 1 милион теми за принудително пускане на скорост или там каквото се води. Автомобилите при обороти (примерно) над 1300, автоматично спират потока на гориво. Под тези обороти, независимо дали принудително се кара на скорост, гориво върви (има възпламеняване - горене). Напълно нормално е, след като принудително пускате на скорост, водната система върти охладителната течност, тя се охлажда от притока на студен въздух през радиатора. Това са елементарни неща и всеки ако се замисли, ще може да си ги обясни. Да не говорим, че при дизела, нещата са още по трагични, той дори на място ако работи, не може да вдигне температура, камо ли по нанадолнище и принудително каране на скорост.
noby_007
Момчета, мисля че достатъчно се разясни въпроса!
Ясно е, че така наречения "проблем", не е само в моя телевизор, той е всеобщ! Така че няма смисъл повече да се обясняваме.
Аз просто попитах дали е нормално това, защото ми се случва за първи път с изправна кола.
А когато се "спускам" от Пампорово за Смолян,
не е като да съм на разходка и да общувам с природата, малко по-бързичко се случват при мен нещата.
Има постоянно ползване на газ и спирачка, та за това и попитах.
fancko
Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Мнение от fancko »
Миналата зима, от Пампорово до Смолян, имах чувството, че всеки местен се опитва да ми покаже най-бързата линия. И аз подир тях, но накрая ми дожаля най-много за спирачките.
