Моята Octavia 3 FL завръщане
- miro
- Регистриран на: 21.07.2017, 16:27:42
Четириочката е красавица
- deniz8912
Честито колега за снежанка много е красива. Много километри да и навъртиш!!
Йетито и то ли е твое ?
- miro
Миналата седмица за първи път усетих и видях в действие асистента при маневриране. Паркирах на заден ход на паркоместа, зад които има жив плет. Паркоместата са задигнати с малък бордюр от улицата и ми се наложи да се позасиля и понеже видях че са храсти не се стараех да лазя бавно и подскочих при качването и в този момент педала на спирачката потъна, на екрана между уредите се появи един червен чепик и колата се закова на място...понеже не го очаквах се стреснах...реално ме спря да не пипна със задния капак две клончета от храста...интересна екстра...сега планирам на вилата дя сложа кашон и да я пробвам пак...в интернет видях че е активен от 1.5км до 10км в час
- Георги Г
Реално действа дори при съвсем леко предвижване, т.е. доста под 1,5 км/ч. Изкарах си акъла заради висока трева назад. Въпреки това колата не угасна, явно има някаква намеса и към съединителя.
Този червен чепик(който според мен е кола
светва също при ускоряване зад автомобил, който приближаваш.
Много безаварийни ти пожелавам с красавицата!
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Хубава екстра, мен ме е спасявала няколко пъти.
Обаче има и неприятен момент паркираш назад, намествайки колата, в този момент покрай теб минава кола система решава, че ще се блъснем и кове спирачките.
На друга кола съм карал с такова, според мен е досадна екстра. Не можах да я завра в едни треволяци. Аз си ги знам и се бях позасилил смело, изкара ми акъла говедото.
Парктроника/камерата е достатъчна според мен.
- miro
От планината....
- miro
- redalex
- Гараж: i3
Това видял ли си го някъде официално, защото при мен се е задействало вече 4-5 пъти и подозирам, че далеч не бях с 1.5 км/чГеорги Г написа: 23.05.2018, 07:27:55 действа дори при съвсем леко предвижване, т.е. доста под 1,5 км/ч.
- Георги Г
Не, просто при съвсем леко движение пак спира.
- Rangel
А блеещ пешеходец? За мен е страхотна екстра...Цецо75 написа: 23.05.2018, 13:02:10 На друга кола съм карал с такова, според мен е досадна екстра. Не можах да я завра в едни треволяци. Аз си ги знам и се бях позасилил смело, изкара ми акъла говедото.
- Георги Г
На С3 може да се изключва.
- miro
И така - малко преди да отбележим 3-тата година на колата, завъртях 40 хилядния й километър. Интересното е, че този път предупреждението за инспекция и масло дойдоха точно 30к км по-късно от първата смяна на масло и почти на 2-рата година. Така че за разлика от първата смяна, която дойде "по желание на колата" има-няма година от подкарването и малко преди 11к км - сега всичко е точно.
До момента имах следните проблеми/интересни моменти: на 29к км някъде из пътищата на родината ми светна за доливане на антифриз! Беше точно на нивото на показание min - купих каквото трябваше и долях. От тогава промяна в нивото няма. Според обеснението на Еуратек - колите идват на малко над минимума заредени и при този пробег е нормално да има нужда от доливане!
"Поти" ми се левия фар - за разлика от десния. При дъжд или влажно време се образува доста конденз. В Еуратек ме увериха, че ако я закарам "изпотена" и те я снимат - ще предприемат действия по инспекция на фара и евентуална смяна по гаранция. При разговор с приемчика разбрах, че има такава информация от Шкода, че при някои модели е възможно да се наблюдава такъв ефект, който не бил проблемен! Е мен ме дразни и ще ги занимавам. Постепенно по време на експлоатацията забелязах, че светлините се "снишиха" - след реглаж в Еуратек сега нещата са "пушка". Иначе други забележки за 41к и 3 години нямам. Колата е страхотна - моторизацията 1.8/180кс е прекрасна - мощна, дискретна, с много прилично ускорение,без да е за сметка на неприлично висок разход. Мисля, че дошлото като бонус с този двигател независимо окачване отпред и отзад също е много добро за класа и сегмента. За пространството, възможностите за багаж и пътуване на деца, възрастни, нестандрартни по габарит товари, за прекрасното усещане от отваряемия панорамен покрив....какво да кажа - просто перфектно. И тази календарна година, точно преди бума на "короната" имах възможността да я разходя из Европа - Сърбия, Унгария, Словакия и родината й - Чехия. Представи се прекрасно, наистина дълъг път - магистрали и междуградските пътища са удоволствие с тази модификация.
- igeorgiev82
И аз съм така.Нямат решение и няма да ти го сменят.Имат си официален бюлетин,в който се казва,че конденза е в рамките на нормалното.miro написа: 17.11.2020, 11:20:03 Поти" ми се левия фар - за разлика от десния. При дъжд или влажно време се образува доста конденз
До @miro -
Докато Автомобила е в Гаранция, наистина няма да имаш Проблем. После - всичко ще е за Твоя сметка.miro написа: 17.11.2020, 11:20:03 при някои модели е възможно да се наблюдава такъв ефект, който не бил проблемен!
