Страница 3 от 3
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 07:34:36
от Audirulzz
И да се чува нещо,се преувеличава с има няма 9:30 мин
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 08:59:41
от FaKeR
При 1.0 TSI DLAC двигател помпата работи около 5 минути. Чува се някъде отпред на двигателя.
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 09:21:17
от zalmaneca
И на Fabia 4 1.0/115 си работи извесно време. Охлажда си, докато реши
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 10:53:29
от ЦецоNOL
Steels написа: 30.07.2025, 07:33:32
Айде да не е 10мин, да е 5. Имаш я на лично рамата.
Aз я имам в историята рамата, Данчо, ти ли си?
Нещо сме гледали.
Първо да кажа, че твоята кола е 280кс 2.0 и няма много общо с коментораните миксери тука.
Иначе самата помпа ти е механична като отделна част , но се управлява от електрически блок, но не съм чул ОЕМ ел помпа да върти повече от 30сек.
Като цяло няколко минути работи всичко по климатичната система като клапи и така нататък и може и оттам да се чува.
Поздрави
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 11:01:06
от Steels
ЦецоNOL написа: 30.07.2025, 10:53:29
Същият. Говоря за тази помпа - 5Q0 965 561 B. Имам същата, не е ли точно за такава цел, да циркулира водата след спиране. Последно бях в гаража да слагам едни крушки и я слушах, как поне над 5мин въртеше. Бях карал из София и доста дълго време въртеше. Доста над 30сек.
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 11:12:25
от ЦецоNOL
Steels написа: 30.07.2025, 11:01:065Q0 965 561 B
Тази не е за твоята кола
За твоята е
5Q0 121 599 AA
Additional coolant pump
Alternative installation:
PIERBURG
BOSCH
5Q0 121 599 BJ
BUEHLER
5Q0 121 599 AK
Като са три вида според охладителната система.
Но да работи толкова дълго ще е супер и е възмжно , защото на Поршето е имало случаи да работят нещата повече от час, докато не нормализира температурата - вентилатори и прочее
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 12:31:23
от DonSkoda
Електрическата допълнителна помпа продължава да върти антифриза през турбокомпресора и близките контури още известно време (пост‑run cooling), за да се избегне локално прегряване и т.нар. “coking” (въглеродни отлагания в маслото на лагерите).
Тази функция е стандартна при много двигатели на VW/Audi (EA888 1.8 T / 2.0 T и др.) след 2013 г.
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 13:21:06
от DonSkoda
Франсеата имат такова решение много отдавна(електрическа водна помпа, която е вързана към термостата, затвори ли я спира), на техните дизели, защото главата е най-врхъната точка, и акумулира цялата толина. И се пукаха като презрели динчета
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 13:42:24
от Steels
DonSkoda написа: 30.07.2025, 12:31:23
Тук може да се види и че при Дизела го има -
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f ... C#p4884558 Не е само при бензина.
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 13:47:11
от DonSkoda
Досега никога не съм чувал да работи, а са ми минали 5 Шкоди през ръцете, 3 дизела и 2 бензина. Всичките 2.0.
Но, никога не съм ги гасил след като съм ги натискал. Винаги я оставям да работи на място.
Ето, нещо ново научих днес.
Изминати километри
Публикувано: 30.07.2025, 14:17:54
от FaKeR
The part number 5Q0 965 567 refers to an auxiliary coolant water pump. It's an electric pump that circulates coolant in the vehicle's engine, particularly after the engine is turned off, to cool down the turbocharger. This part is compatible with various Volkswagen, Audi, and other VAG group vehicles.
Цецо по рама ми изкара номера на допълнителната водна помпа и по-горе е summary от Google Gemini.
