Страница 3 от 3
Бучене на шкода октавия scout 4х4
Публикувано: 15.07.2019, 19:25:25
от cuica
Ами бучи, по точно се чува като че ли гумата се опира в калника,и при скорост над 110 започва да вие , и то само при ускорение, ако махна кракът от газта и веднага спира виенето
Публикувано: 01.08.2019, 11:59:44
от ValeoG
Благодаря за темата и решението. При мен на Шкода О2 с с ВММ мотор се получава същото след смяна на предни пружини. Мислех, че си внушавам, но познавам колата си и мисля, че майсторите - които заварих да блъскат яко и да псуват "златната ръжда" и боклук които съм им закарал - са помогнали за това. Няма да споделям кои са докато не намеря проблема. [smilie=search.gif]
Публикувано: 01.08.2019, 12:50:55
от The Hooligan
Абе истината е в динамичния баланс [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 17.02.2020, 16:47:25
от tunyo
Здравейте колеги ! Да ви споделя проблема е открит малко със закъснение Ви пиша . След смяна на външно ляво каре. Не послушах колегата - cuica ,cuica, директно да сменя външното каре. А повторих неговите първи стъпки ( действия),смяна на лагер главина , смяна на вътрешни карета и тем подобни . И сега обикалям всички майстори многознайковци при който съм бил за оглед и тест,че проблема е било каре [smilie=music.gif] [smilie=music.gif] [smilie=yahoo.gif]
Публикувано: 18.02.2020, 20:24:46
от cuica
Колега tunyo, само където майсторите не вярват че, карето може да вие така
Публикувано: 07.08.2022, 17:06:21
от vladv
Здравейте колеги. И аз имам същия проблем. Колата е Октавия 4х4 комби 2014, като при 80+ километра започва да се чува едно пристъргване и усещам леки вибрации на педала на газта и в купето. Като завия надясно се усилва, а на ляво изчезва.
Ако някой може да ме посъветва къде да търся проблема и евентуално някой читав майстор в София. [smilie=pardon.gif]
Благодаря предварително.
Публикувано: 07.08.2022, 18:02:40
от zar
vladv, Започни с лагерите на главините и по пътя провери и каретата!Щом го усещаш в педала на газта е по-скоро второто ;)
Публикувано: 15.08.2022, 10:04:11
от dannyvrs
и аз имам интересно бучене/вибрация при моя скаут .Уж е прегледана за окачване диференциали и халдекси и т.н
Никакви видими проблеми . Тръгнал е лагера на демфера като на изключена се чува от време на време .
забелязвам и че има доста удари по корите отдоло и доста от пластмасите са изпочупени явно предния собтсвеник си я е изкарвал на офроад редовно .
Тампони носачи амортесиори сичко смененно ..
Единия под калник се беше разхлабил и опираше в гумата но го оправих - проблема остана
ще махна пластмасите и ще видя дали има разлика но явно имаме еднакъв проблем
п.с сега видях че си сменил каре и се оправило . не съм сигурен че това е случая но ще проверя
Ако намеря друго покрай странните вибрации ще пиша .
Мн интересно карето защо бучи в високите скорости а не се чува ниските ?
Аз съм сменял на другата ми шкода ( Хечбек 1.9 мк2 чиста ) но то си се разтрака в ниските.
Скаута си бучи в високи при ускорение и се чува при един от двата завоя като наклона ( не се сещам кой )
Благодаря!!!
Публикувано: 26.08.2022, 09:41:52
от vladv
При мен се оказа десен лагер главина. Смених го и всичко заспа.
Публикувано: 31.08.2022, 17:18:57
от dannyvrs
и аз си мисля че е лагер колега също така ще свалям всички предпазни кори под купето че са разбити може и от тях да е
Като намеря източника ще обадя
Успех !
Публикувано: 31.08.2022, 23:57:04
от zar
vladv написа: 26.08.2022, 09:41:52 При мен се оказа десен лагер главина
Имаш предна и задна главина отдясно [smilie=punish.gif] Хвърлям боба и се обзалагам ,че е бил предния ;)
Публикувано: 26.09.2022, 22:14:41
от vladv
Да, предния беше [smilie=sarcastic.gif]
