Страница 179 от 213
Публикувано: 18.03.2023, 08:23:24
от Rangel
Ако можеш излез по обяд някъде. Ако темп е около 13-15 градуса, зимните ти гуми ще имат много грип.
Публикувано: 18.03.2023, 08:36:46
от ЦецоNOL
YYakovliev написа: 18.03.2023, 07:38:39 Отделно ще се опитам пак да замеря скоро 0-100 и 1/4
0-100 не е толкова важно, даже изобщо.
То и Audi RS2 3 по-бързо 0-50км/ч от Макларън Ф1 ама [smilie=sarcastic.gif]
Това не е драг автомобил, просто за статистиката - ОК.
Това е семейно РСВ и е важно 60-160/100-160 как ще доускорява.
100-200 си е класика и истинският кантар колко се мести един автомобил.
Направи го Драгито на Къстъм да ти измери 60-160/80-180/60-200 и ще се види в най-използваните диапазони как се мести.
Публикувано: 18.03.2023, 09:09:09
от YYakovliev
Вчера сутринта пристигнах в Съдиево в 9:30. Изчакахме малко холандците да си изпият кафето и след 30 мин се започна работа по софта на кутията. Този път комуникирахме директно с един от главните софтуерни инженери в TCU отдела им, с който си бях писал дълга комуникация по мейла преди това и бях разисквал проблемите и евентуалните им решения. Той знаеше, че ще идвам в петък сутринта и ме чакаше на линия, да започнем с тестването. След 20 мин прати първия файл, наляхме го и излязохме на магистралата да тестваме. Бореха се 4 оставащи проблема (описани детайлно в темата ми назад):
  • Лаг и липса на бууст в момента на дауншифт на режим "S"
  • Ненужно вкарване на 3-та предавка при дауншифт, за много кратко време (вместо директно 4-та), при скорости над 120 км/ч
  • Не задържане на оборотите при лаунч контрол на 4000 и пускането им нагоре
  • Неадекватна смяна на предавки след лаунч контрол, удряне на прекъсвач при смените и забиване на муцуната на колата
Много се чудех, докато си писах с въпросния човек, дали да го карам да прави корекции върху Stage-3 файл за кутията, който първоначално исках и бях сложил или да си остана на Stage-2+, където много повече ми харесваше drivability-то и плавната смяна на предавки, когато колата се кара нормално. Бях му писал в едно от последните си писма преди да отида, че не искам да го губя това усещане за плавност и искам да си остана на Stage-2+. Той пък ме убеди, че ако имам последващи творчески планове за автомобила, силно препоръчва да работи над Stage-3, защото там съединителите са натегнати да издържат на много по-голямо натоварване (700 Nm) и е много по-безопасно за кутията, ако колата един ден се доближи или надмине 600 Nm (лимита на Stage-2+ TCU). В крайна сметка реших да го послушам и му казах да работи над 3-ката.
Първото нещо, което ми направи впечатление, след като излязохме от гаража и тръгнахме е, че пичът беше запазил плавността, с която се сменят предавките, дори и на Stage-3! Нямаше нищо общо с първия Stage-3, с който карах няколко седмици, където ги сменяше грубовато с едно "чукване" при всяка смяна. Явно се беше съобразил с това, което му бях казал и беше направил някакъв хибрид като софтуер в това отношение. Пак не бяха толкова плавни смените, като на 2+, но достатъчно, че отново колата да се усеща много "мазна" за каране и да ми харесва.
Излязохме на магистралата, чукнах "S" и подадох, колата дауншифтна и тръгна без замисляне и лаг. Още една точка за Грифиндор.
Беше се опитал да пребори и ненужното бутане на 3-та при по-високи скорости, но от това беше разбъзикал цялата логика на дауншифт точките на "D" и "S", включително и на другите скорости. Демек, колата не буташе и 4-та вече, когато трябва и т.н. Отбелязахме го като проблем, направихме още 2-3 тигела по магистралата, за да се усети как се държи кутията генерално и в търсене на още неща за изчистване и после отидохме на един пуст междуселски път, за да пробваме лаунча.
Интересното тук е, че преди, когато колата беше стокова, а и след последния мап (от последната визита, когато се бяха опитали да адресират изпускането на оборотите при лаунч), когато натиснех педала на спирачката и забода цялата газ, оборотите се вдигат на 4000, но имаше едно боботене и местене на стрелката напред назад. Сега, когато пробвах, колата вдига до 4000, чака ме вече там, но боботене няма, има едно равномерно работене на двигателя и стрелката стои неподвижна, по-скоро се чува като жужене. Добре, казах си - и това е оправено, след което вдигнах рязко педала на спирачката, колата превъртя 4-те гуми за кратко и се понесе много по-брутално от всички предни лаунчове, които бях правил. Буквално до 100-120, от ускорението през цялото време те държи залепен и имаш напрежение в главата. Смените нагоре също са оправени и ги реди доста адекватно и бързо. Направихме няколко лаунча на "S" и на "M", където (на "М") сякаш беше още по-агресивно и бързо как се случват нещата, но това ще се провери с Драги, като му дойде времето. Та да, колата много добре излита вече с лаунча. Като се позатопли и като сложа и новите GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6 и асфалта се понапече, ще е интересно вече да се види пълния потенциал и какво може да постигне като времена корабът майка за 0-100 и 1/4 миля.
Върнахме се, пратихме какво трябва да се коригира и след още 2 файла, тестове на магистралата, едно зареждане на Шел Айтос (понеже пак изхабих 1 резервоар там), в 15:00 слязох от колата и казах - това е!
Като минавах през Айтос ми се звъни по телефона и бавнярът @ЦецоNOL ми вика "ти ли си това в Айтос, не ни ли видя?". Викам кой да видя бе, само настрани гледам в Айтос като карам... Оказва се, че със @JORDITO, правят някви тежки схеми в центъра на града и са ме видели като минавам. Казах, че отивам да заредя и нямам време да се занимавам с тях и че имам още да наливам файлове и да тествам, при което ми се каза "ОК, ще се видим в Съдиево...". Викам "ъъъъъъ, ок..." и за моя изненада ония лудите бяха пред гаража, когато се върнах там. Та видяхме се и полафихме, беше приятно.
На връщане към София продължих с тестването на кутията и как се държи след корекциите - всичко беше както трябва. Няма вече играене с педала на газта, междинна газ, камшични удари и не знам си какво, в опит да се избегне лага. Кик-даун, дауншифт и излитаме във всяка една ситуация, както трябва да бъде. Колата е едновременно плавна и отзивчива - не блъска в гърба, но е светкавична в реакциите си. Усеща се много по-брутална от преди! Удоволствие беше да шофирам, съвсем различно беше пътуването. Пристигнах в София в час пик и имах възможност да видя, как се държи кутията в задръстване - отново са много добре нещата, нямам забележки.
Та това е засега, снощи за първи път изпитах едно задоволство от вече свършена работа, което постави под съмнение едни други творчески планове, които ми се въртяха в главата предните дни. Разбирайте, че толкова ми харесва как се получи автомобилът в момента на този етап (Stage-1+), че започнах да се разубеждавам, да не го променям повече за вбъдеще. Но по тази тема ще пиша отделен пост.
Публикувано: 18.03.2023, 13:57:21
от shpeki
Понякога нещата имат и щастлив край. Газ и кеф оттук нататтък.
Публикувано: 18.03.2023, 18:53:42
Налей си едно питие.
Публикувано: 19.03.2023, 00:05:02
от JORDITO
Аз да кажа,че много весело се получи. Казах му на Явор,че щом сме се изсипали тук, така неочаквано сме му на късмет, явно не съм го излъгал [smilie=sarcastic.gif]
Той дали ме чу,вече е друга бира :)
Публикувано: 19.03.2023, 02:01:10
от smoke
JORDITO написа: 19.03.2023, 00:05:02 Аз да кажа,че много весело се получи. Казах му на Явор,че щом сме се изсипали тук, така неочаквано сме му на късмет
Снимката в Съдиево казва много! Ако човек я чете извън контекста, ще се зачуди. Но който е в контекста, ще я оцени с 10. Голяма работа сте! Поклон!
Публикувано: 19.03.2023, 02:35:50
от ЦецоNOL
smoke написа: 19.03.2023, 02:01:10 Снимката в Съдиево казва много! Ако човек я чете извън контекста, ще се зачуди. Но който е в контекста, ще я оцени с 10. Голяма работа сте! Поклон!
Значиииии [smilie=kiss3.gif]
Аз бях до Карнобат да се видя с Джорджано @JORDITO,
Той пък свърши работата бързо и предложи да идем да съпортнем Явор @YYakovliev, щото всички разбираме какво му е и да го разсеем.
Ясно е , че с Дидинко не сме много ОК двамата, даже няколко години не си бяхме говорили, обаче си ни посрещна човека и доволно си побъбрихме всички, изпростяхме доволно и всички са доволни.
Даже останахме около 20мин да си бъбрим , Явор тества, Жоро замина и обсъдихме текущи неща и не е имало нужда да ровим стари работи, та ползотворно за всички.🍺🍺🍺
Публикувано: 19.03.2023, 03:21:07
от smoke
В средата ЦецоNOL, свеж и неповторим!
Отстрани JORDITO вдигнал крак, доволен и неповторим!
От другата страна друг образ (предполагам че е Дидо), с нахлупен фес до веждите, изтръпнал от студ :) :) :)
A oтзад - белият Moon White Superb с главно S - единствен такъв и неповторим :)
Страхотни сте!
Публикувано: 19.03.2023, 09:29:57
от YYakovliev
Много романтично стана всичко.
Не е Дидо.
Публикувано: 19.03.2023, 15:22:23
ЦецоNOL написа: 19.03.2023, 02:35:50 аже няколко години не си бяхме говорили, обаче си ни посрещна човека и доволно си побъбрихме всички, изпростяхме доволно и всички са доволни.
браво такива работи да сечуват
Публикувано: 25.03.2023, 00:20:53
от Rangel
Повозихме се с Явор, колата е ултимейт в момента. Ускорява жестоко! Чувства се много лека! Кутията е ТОП настроена!
Публикувано: 25.03.2023, 00:27:06
от ЦецоNOL
Rangel написа: 25.03.2023, 00:20:53 Повозихме се с Явор,
И?
Данни?
Публикувано: 25.03.2023, 00:32:31
от Rangel
Не сме мерили с Драги.
Публикувано: 25.03.2023, 10:39:50
от YYakovliev
Снощи отидохме да видим на @digitalundgrd новата му придобивка. Повозихме се, много добре стъпва на пътя и звукът е супер. Колата вади вид, харесва ми. Вкарали са много детайли навсякъде в дизайна и са я барнали както трябва, стои уникално. Джантите много я отварят и са точно за нея. На писта ще е интересно да се видят разликите с Реното. Да си я кара със здраве.
После се качихме с @Rangel в Супърба и отидохме по магистралата да го возя. Дадох му и да кара и на връщане направихме 2 лаунча. Хареса му колата. Скоро ще изляза сам да си замеря 0-100 и 1/4, докато съм още със зимните гуми, колата много добре тръгва от старт, след последните корекции на кутията.
Тръгнахме да се прибираме и Рангел вика "давай на практика да видим като разлика как вървят колите", викам "ОК". Отидохме на Гернан направихме 1 тигел (видеата са в неговата тема) и се прибрахме.
