Страница 16 от 31
Нова Октавия 3 FL 1.4TSI DSG 150к.с
Публикувано: 03.12.2017, 23:51:45
от TheSaint
igeorgiev82 написа:Да изкажа малко вЧепетления след първия сериозен сняг днес.
1.Фронт асистънса е неизползваем на мястото на което е сложен.Покрива се със сняг и не работи.Не знам при колегите с префейса,при които е долу по средата на бронята дали е така.
2.Парктроника предния пищи за щяло и нещяло.
3.Подгряването на предното стъкло е СУПЕР ПОЛЕЗНА ЕКСТРА.
4.Липсва ми задната чистачка.Не седи добре,ноооо има нужда от нея.
5.Зимните ми гуми(Фулда кристал ХП2)Имат добро сцепление на мокро(киша) при тръгване и спиране,но в завой унасят.На неотъпкан сняг са Ок.
1. при мен веднъж беше станал unavailable барабар с темпомата след минаване 15 метра през наводнен път /водата беше не повече от 5-6 см и много под нивото на предната броня/. Тръгна сам след рестарт. Вече 2 пъти ми набива спирачки /по скоро положително - работи/
за части от секундата при разминване с коли отдясно които минават през локви /това със скорост около 30-50 км/
2. като има сняг в задръстване и става забавно като се лепне нещо. след керамиката имам по-малко пищене. При минаване през вода пищи всичко на умряло но тук е виновна общината и пътя ,не Щкода /всеки ден газя една противна локва 10 м х 4 м х 20 см в Лозенец пред градината на децата...
3. must have, особено ако има скреж и нямаш ръкавици
Публикувано: 03.12.2017, 23:56:22
от TheSaint
Pijomir написа:В багажникът на комбито се побира повече и на височина. Вероятно няма постоянно да ми се налага да ползвам пълният капацитет, но ако ми се наложи, ще имам достатъчно място в резерв. А и честно казано, дори като визия комбито ми харесва повече.
Багажника е същия ако ще го товариш до нивото на кората,разлика има в задните врати /по високи стъкла/ и повече място на задния ред над главата .... чисто субективно лъже че е "по-голяма" кола. иначе за мен като собственик на комби лифтбек е много по агресивна и красива кола.
Публикувано: 04.12.2017, 06:11:14
от Pijomir
Въпросът е, че има място над кората + при нужда ако се свалят задните седалки, това пространство може да се оползотвори доста по-добре от предлаганото в седан. Това си е мое мнение, разбира се, както чисто субективно си е коя визия харесваш повече.
Като цяло, над стайл съм надградил само с пакет за лоши пътища, затъмнени стъкла, подгряване на дюзите на чистачките, секретни болтове, цвят мапа кафяв. Ако не се налага добавка аларма (тоест ако все пак има някаква по подразбиране), ще сложа и подгряване на предното стъкло. Колата и така ще има достатъчно екстри, а повече пари нямам - всичко е предварително разчетено...
Публикувано: 27.01.2018, 17:10:10
от igeorgiev82
Днес ходих до Еуратек да си купя стелка за тунела.Естествено за О3 не се предлага.Някъде четох,че става от Фабия пробвах и станааааа.Най-интересното беше,че бях с детето и се качихме в Супърба,който е изложен ниво L&K.Голяяяяма грешка
Като седна дечко отзад вика:Татееее,тая кола глей колко е широка бе!Що нея не вземем.Бързо да я сменяш нашата!
Търсих човека,който отговаря за рекламациите,че задната ми лайсна избеля(може би 2седмици след като взех колата),но трябва да мина през седмицата,че уикенда не работел.ЕТ казаха,че знаят за проблема да мина да я снимат.Дано не се правят на ударени и да я сменят.
Публикувано: 27.01.2018, 17:19:05
от PRO
Странно и моята (точно тази лайсна) побеля като си взе твоята кола. Ако се сещаш ги михме заедно тогава, дали нещо химикалите на мивката не бяха зле? Както и да е, ще я сменят при теб, моята ще си стои така
Публикувано: 27.01.2018, 17:22:07
от igeorgiev82
PRO написа: Ако се сещаш ги михме заедно тогава
Точно
.Ама на другите лайсни им няма нищо.А аз само там си мия колата.
Публикувано: 27.01.2018, 17:23:21
от PRO
Проклета работа. Мен точно на задна врата само, а хром имам по цялото купе
![dash1 [smilie=dash1.gif]](./images/smilies/dash1.gif)
Публикувано: 27.01.2018, 20:23:52
от Sec8200
igeorgiev82, PRO, къде ги михте?
Публикувано: 27.01.2018, 20:31:56
от igeorgiev82
Публикувано: 27.01.2018, 21:21:48
от Kaloyan_vRS
Ето още една побеляла
Публикувано: 27.01.2018, 22:02:34
от Mean
Aууу, това е от безконтактното, някакво агресивно, аз затова не мия къде да е, само където знам. Един път в една известна автомивка "Риц" на ул. Резбарска, си бях закарал (Хонда CBR карах тогава) мотора да ми измият и ей така ми съсипаха двигателя и шарнира.
Публикувано: 27.01.2018, 22:07:33
от stefan L
И Туарег има същите проблеми
Публикувано: 27.01.2018, 22:10:36
от igeorgiev82
На въпросната мивка,използвам САМО пяна.Лично аз не съм мил на по-добра автомивка на самообслужване.Говорил съм със шефката,препaратите са на Nerta.Според мен лайсната ми е дефектна.Всички други без тази малката на задната врата блестят.А тях не ги облепвам преди миене
Публикувано: 27.01.2018, 22:19:48
от bondo
И аз мия колата само там . Шефката е една мъжкарана, пияната е супер.
Аз даже не подсушавам. Изкарвам я на околомръсното и до икеата вече е суха и чиста
Публикувано: 27.01.2018, 22:20:01
от skodko
За автомивка orange в студенстски град знам, че ползват продукти от detailing.bg така, че трябва да няма проблеми там.
