Страница 13 от 30
Hyundai
Публикувано: 16.01.2023, 14:52:23
от Petar1966
Незнам дали има аутохолд.Тази сутрин като пътувах за работа, маршрута ми е през Гърбавия мост на ул.,, Черковна ",имаше трафик, спрях на изкачване,и при потегляне отпуснах спирачката и колата тръгна леко напред.
Hyundai
Публикувано: 16.01.2023, 15:07:21
от VALDO
Да ви е честита Корейката! :)
Hyundai
Публикувано: 16.01.2023, 17:05:15
от Petar1966
[smilie=thank_you2.gif]
Hyundai
Публикувано: 16.01.2023, 18:32:28
от MrBean
Хюндай са железни машини, имах малък, с 1.3 мотор, ходих 7-8 пъти до Германия с него и 2 пъти до Гърция, единствения му проблем беше ръждата отдолу, но след обединяването с КИА проблема е решен. Миналата година се качих на едно такси Соната, беше на 915 хил.км, газ/бензин. Та както казах, железни машини.
Със здраве да си я караш.
Hyundai
Публикувано: 18.01.2023, 12:13:11
от Petar1966
Благодаря за пожеланията!
Имам един въпрос: салона е кожен ,с подгрев и обдухване (май така се наричаше). Предната ми кола също беше с кожа,но нямаше обдухване.
Имам препарат за почистване на кожата,но на Хюндай -я седалките са перфорирани,и мисля че няма да стане.Дайте идеи какви препарати да ползвам, възможно ли е да забърсвам с влажна кърпа и т.н.
Hyundai
Публикувано: 18.01.2023, 14:04:16
от lybrator
Petar1966 написа: 16.01.2023, 14:52:23 отпуснах спирачката и колата тръгна леко напред.
Това е като цяло нормално за хидротрансформаторна кутия, особено когато е технически изправна. Спокойно може да се окаже, че нямате АутоХолд, защото типът скоростна кутия не го изисква като цяло.
За роботизираните кутии обикновено е необходим аутохолдът, защото в спряло положение кутията е отцепена от мотора :)
Hyundai
Публикувано: 18.01.2023, 14:18:02
от igeorgiev82
Petar1966 написа: 18.01.2023, 12:13:11 седалките са перфорирани,и мисля че няма да стане.
И защо така си мислиш?
Едва ли Хюндай са единствените с перфорирани седалки с обдухване,че да са "специални" [smilie=pardon.gif]
Hyundai
Публикувано: 18.01.2023, 15:24:28
от Petar1966
Не, не казвам че са специални,а просто перфорацията няма ли да се напълни с препарата?
Може би не се изказах правилно, съжалявам...
Hyundai
Публикувано: 18.01.2023, 16:39:17
от igeorgiev82
Petar1966 написа: 18.01.2023, 15:24:28 перфорацията няма ли да се напълни с препарата?
Нищо и няма,ползвай си препарата спокойно.
Hyundai
Публикувано: 18.01.2023, 17:28:49
от Petar1966
Благодаря! Ще действам..
Hyundai
Публикувано: 19.01.2023, 14:56:27
от Petar1966
Ето това е чудото на Корейското автомобилостроене!
Само да кажа -от Октавия е с 5(пет)см.по-широка между вратите [smilie=sarcastic.gif]
Hyundai
Публикувано: 19.01.2023, 15:14:10
от stanley
Добре изглежда. Как стои въпроса със сервизите? Тази горивна система обслужват ли я в официалния сервиз? Сменят ли се някакви филтри или други консумативи по газовото?
Hyundai
Публикувано: 19.01.2023, 15:26:32
от lybrator
Трябва да има филтър още при помпата за високото налягане. Тия коли нямат изпарител, така че филтърът, който реално е там, отпада. Не би следвало да има и филтър за газовата фаза, защото няма газова фаза [smilie=sarcastic.gif]
Дано собственикът каже повече, на мен ми е любопитно като LPG фен
Hyundai
Публикувано: 19.01.2023, 16:12:51
от Petar1966
Обслужването е в сервиза на Карсбг11, двигателя е по различен от бензиновия 1.6.
Има разлика в клапани, фази на газоразпределението ...
Иначе окачването е едно към едно с бензиновия модел -Макферсон отпред, отзад полунезависимо.Много е елементарно,греда, пружина, амортисьор, стабилизатор.
Газовата уредба е течна фаза LPI ,5 поколение.Филтър на входящата газ, и един след помпата.Това е...
Hyundai
Публикувано: 06.02.2023, 11:04:39
от Petar1966
Здравейте,за да не отварям нова тема,ако мога да попитам тук.
Искам да купя кола на дъщеря ми,тя още не е взела книжка,но дай Боже да стане :) ! Понеже ГО разбрах, че била много висока за млади водачи, възможно ли е колата да се регистрира на името на съпругата ми,тя няма шофьорска книжка,за да е на нейно име ГО?
Вчера се разходих по искърското дефиле към Мездра, после към Ботевград през Витиня за София.От Елисейна се отклоних към манастира Седемте престола.Да покарам малко на сняг...Пътя не беше въобще почистен, колко по-нагоре се качвах, толкова повече сняг по пътя.Оказа се, че Хюндай -я е доста проходима кола!
Обаче ме достраша ! На едно място имаше уширение на пътя,и направих обратен завой.Спрях да се снимам,и не можах да отворя вратата!Викам си е са си е...а мамата! Как ще излезна от тук, не знам... Обаче с малко газ, без буксуване излязох [smilie=yahoo.gif] . На връщане срещнах снегорин, чистеха... На един ляв завой с около 20км/ч.поднесе!Скороста беше низка,та нямаше проблем.
Въпроса ми е: имам стабилизираща система,но лампата не светна, значи не се включи!На каква скорост започва да сработва тази система?Или има проблем?На една от предните ми коли,АБС-а ми се струва че заработваше над около двадесет км/ч.Да ли сега е така?
