Superb MK3 (B8, 2015–) - Полезни съвети и техническа информация
Nikolaycenov
Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
Местоположение: Димитровград
Гараж: .
'18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
'22 Skoda Enyaq Fouders Edition iV80
Мнение от Nikolaycenov »
Как се сменя цвета на менютата от зелен на друг цвят но на Колумбус 9.2" Изображение
Един път успях като пуснах опцията за повече шофьори и там втория профил беше червен. Има опция да се смени цвета на основния профил?
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Не се ли сменя заедно с амбиентното осветление? Тоест Background lighting> Manual.
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Мнение от naster »
След вчерашния сняг покарах малко през Владая и сензорът на АСС се заснежи с една лека кора, която лесно махнах с голи ръце. Значи ли, че на всеки сняг ще ми свети голям жълт триъгълник? Има ли някакъв трик да не слизам на всеки 10км да го почиствам?
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Караш без АСС, което и без това не струва, но гледаш и да спазваш по-голяма дистанция, че се деактивира И аварийното спиране.
naster
Мнение от naster »
Доста тъпо. И на 20-годишната ми баничарка имам допотопен темпомат, който ползвам ежедневно. Свикнал съм.
naster
Мнение от naster »
За какво е малката триъгълна “перка” в долния външен ъгъл на фара? При ФЛ там са завиващите светлини?
falco
Регистриран на: 25.11.2023, 08:21:16
Мнение от falco »
Здравейте, задните мигачи на Супърба са с динамично светене.
Има ли вариант за настройка или кодиране за да мигат еднократно.
Благодаря предварително!
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
За едно премигване би трябвало да стане през медията.
Car -> Settings -> Светлини ->Комфортно премигване.
С отметка: три мигания
Без отметка: едно мигане.
За различни от едно и три: кодиране с VCDS, OBD11 или друг софтуер.
ето ги менютата (не е Skoda, но структурата е същата):
falco
Мнение от falco »
Благодаря, но аз говорех за самото светене на диодите. Те светват един след друг като се получава плавно светене от вътре навън. Идеята ми е да светват всичките едновременно и мигането да е по едно и също време, а не първия да светва сега - последния след 1 секунда.
kolyo b8
Ти имаш динамични мигачи. Повечето собственици биха искали "ъпгрейд" от обикновенни към динамични, а ти искаш "дауннгрейд".
Каква е причината да не са ти ОК. Мое мнение е , че "заострят" повече вниманието на тези зад теб, когато указваш каква маневра ще правиш.
dotamaster
Местоположение: Sofia
Мнение от dotamaster »
kolyo b8 написа: 26.12.2023, 18:55:56 За различни от едно и три: кодиране с VCDS, OBD11 или друг софтуер.
Кой е модулът и съответно каналът за адаптация за 4 премигвания?
[Everybody lies]
kolyo b8
09-Centr.Electr
Adaptation-10
Chanell-31
Може да се променят от 1 до 5 мигания (стандартно е зададено 3)
За някои модели е нужно да се направи Factory Reset в меню Светлини на медията, за да е активна новата стойност.
naster
Мнение от naster »
Филтърът на купето е на 10к и в дъжд/сняг с 4 човека в купето се запотява добре, а след изключване на климатика вони на зла гад. Извадих някакъв денсо, изглежда да е оем-ски, минах вчера през косер и сложих някакъв евтин карбонов филтрон. Имате ли препоръка за хубав елемент? Не съм запознат и с air clean функцията - има ли смисъл от нея? Ако да, трябва ли специален елемент?
tsb
Мнение от tsb »
https://www.skoda-storyboard.com/en/pre ... re-system/
В тази връзка на мен ми бие грешка за сензора, който се намира под кората(жаботото) на дясната чистачка -
5Q0907643F ДАТЧИК ВЪЗДУХ КУПЕ NS/NU/NP, но цената му не ми харесва особено. Гледам, че има и вариант да се смени и кодира с комбиниран като при Ауди, който мери и влажност.
Някой някога да се е занимавал с него?
Само да добавя, че по никакъв начин не разбирам това дали работи и кога включва рециркулация на въздуха, ако въобще го прави.
dotamaster
kolyo b8 написа: 27.12.2023, 09:47:15 09-Centr.Electr
Adaptation-10
Chanell-31
Благодаря! Security access нужен ли е за това?
tsb написа: 27.12.2023, 12:18:43 бие грешка за сензора, който се намира под кората(жаботото) на дясната чистачка -
Този сензор май дава фира при всички С3-ки, или поне в голям процент. До колкото знам и след смяна не издържа твърде много. Той би трябвало да затваря притока на външен въздух, ако има замърсяване/изгорели газове и т.н.
Иначе за изпотяването се грижи и сензора за влажност и температура в купето(не го знам къде е), чиито данни също могат да влияят на притока на въздух от вън.
[Everybody lies]
