Темата за моята кола - Superb II FL - sonnyer
Заключено
nrayanov
Темата за ... надявам се моята кола - sonnyer
Мнение от nrayanov »
Тъй, пробвах го аз това днес, по-удобно е, обаче видимостта ми напред намалява чувствително, защото главата ми се доближава до тавана [smilie=sarcastic.gif]
Може би сега трябва леко да я наведа седалката назад. :)
Simov
Мнение от Simov »
При мен го няма този проблем с главата в тавана. Да, ама почти не виждам предния капак, понеже съм висок и строен като табуретка. :D
Абе, на кой както му е удобно! Всички сме различни, иначе нямаше да е интересно. :)
nrayanov
Въпросното нещо има ли го на клип някъде да го видим. :)
sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Мнение от sonnyer »
Това като гледам е нещо подобно. :)
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Тази вечер и аз опънах ръцете - то съм седял правилно бре :)
По принцип си мислех, че седя по-назад отколкото трябва.
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Весела Коледа на всички ! Бъдете здрави ! :)
На база тези клипове направих малки корекции по седалката. Общо взето май е по-добре. Левия крак е изпънат, ръцете леко присвити. Лек дискомфорт имам в кръста, но надявам се да посвикна и да изчезне.
Може ли някой да съдейства с VCDS ? Въпроса ми е мога ли и как да проверя нивото на запушване на DPF-а ? Напоследък не бях изкарвал колата извън София, отделно започнах да зареждам на Круиз и същевременоо долових няколко регенерации, та просто ми е интересно дали и как мога да го проверявам ? [smilie=pardon.gif]
До @sonnyer, - Най-лесно можеш да наглеждаш "DPF"-а (и не само него) с един "Dongle" за "OBD2" за около 30 Лева и Програмата "VAG DPF", за "Android". Взимал съм няколко "Dongle"-а от този Човек - никакви грижи, всичко Работи: Натисни Точно Тук.
П.П.
Ако решиш да взимаш "Dongle", Внимавай, че има подобни, доста евтини, нагледно еднакво изглеждащи, но вътре им няма половината чарколяци и не Работят коректно..
Това със седенето зависи най много от седалката. На Октавия 1 за 10 години не успях да намеря удобна позиция на седене. Същевременно имах и Форд, беше много, много по удобна седалката му. Отвратителна седалка имаше октавията. Сега и в двете коли ми е в пъти по удобно. Не ме боли кръста и мога да шофирам с часове. София - Загреб с едно спиране с О3. С О1 същият маршрут спирах през 150-200 км. Та, позицията е важна, безспорно. Но ако "стола" е неудобен... [smilie=pardon.gif]
Аз ползвам точно едно elm327 с VAG DPF. Показва разни работи [smilie=sarcastic.gif].
Аз го ползвам, за да видя, колко трябва да я чакам, като започне да регенерира. И ако е над 2-3 мин. да я гася.
nrayanov
ОФТОПИК на темата, но по темата на последните две страници: Почти месец вече карам по препоръките от тази и предната страница и впечатленията ми са само добри. По-малко се изморявам като карам, по-лесно натискам педала, въобще приказка. [smilie=sarcastic.gif]
С О2 facelift Scout лятото до Черна гора с едно спиране за обяд на Чачак (на изхода на Чачак има страхотен ресторант!). Не аз де, аз бях пасажер само. [smilie=pleasantry.gif]
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Все по малко проблеми имам със седенето, така че мисля позитивно.
Свга имам нов дерт - от 140 до към 170 колата тресе само при натоварване на двигателя. Натисната ли е газта (без значение дали да ускорявам или да поддържам скорост), воланът тресе леко. Не знам дали с 18-ките го имаше (по-скоро не), но сега с тези 16-ки го усещам и тъй като има подобни теми във форума, имам притеснение, че няма да се окаже от гумите/джантите. [smilie=search.gif] [smilie=fool.gif]
Аз пък си мисля, че ще се окаже от гумите/джантите. И при мен на октавията има същото тресене. И съм почти убеден, че е от проблем с централния отвор на джантите. Защото с летните гуми и оригиналните джанти го няма. Та, преди да се захванеш с по скъпите неща, прегледай и тази "опция". Аз съм на хартиено тиксо, щото изолирбанда много го подиграваха тук [smilie=sarcastic.gif]
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Обезателно ще пробвам ! Днес исках да завъртя предни и задни, но не ми остана време, така че за идните дни ще го планувам. Тези афтърмаркет джанти, нищо чудно да ми правят беля. Благодаря ! :)
kalata
Мнение от kalata »
kalata написа: 03.10.2019, 23:55:21 Еееее, ти вярно ли тези избра?
Този Платин с какъв централен отвор е?
57 или по-голям, т.е. си с втулки?
sonnyer
Мнение от sonnyer »
@kalata, По-голям е, но не знам колко. Има втулки - така ги взехи според мен и майстора, който ми монтира гумите, втулките са за този отвор, но нищо чудно някъде да има някой мм отклонение.
kalata
Мнение от kalata »
Значи проблема е от втулките/джантите. И да завъртиш предни-задни според мен нищо няма да се промени. Ти къде караш 140-170?
До 140 имаш ли проблем?
Заключено
Обратно към “Superb II”
