Стържене от чистачки
Компактен хетчбек на Шкода
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
tahumbata_2 написа: 08.10.2025, 07:35:11 а при други след 6 години ще са Ок
Е, не са Ок вече, ама 5г си ги изкараха.
Колегата Митко да провери дали перата на чистачките контактуват под прав ъгъл със стъклото. Ако по някаква причина рамото се е усукало около оста си, перото вече ще е под осър ъгъл и на единия ход ще е като стъргалка (това малко пресилено, де)
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Мнение от tahumbata_2 »
изключихме ли при колегата вероятността някой "доброжелател" да се е опитал да му вдига чистачките и волно или не, да е изкривил рамената? При Камика нямам спомен как е, но при Карока предните чистачки при паркирана кола реално не могат да се вдигнат от някой нервак, дето му пречи колата ти, но пък ако не си премери силата, раменете много лесно се деформират и после е почти невъзможно да се върнат без специализирани инструменти, каквито би трябвало да имат в серзизите на ЕТ, в първоначалния си вид в това число ъгъл и форма на натискане на перото върху стъклото.
При мен на старото Ауди на няколко пъти ми ги бяха кривили разни комплексари и после ми са трябвали десетки опити да ги наглася обратно раменете така, че да правят правилен контакт. И като стана въпрос, при Шкодите за съжаление и от ременете на чистачките са пестили, защото при въпросната А3-ка от 97-ма металът беше отявлено по-як и труден за деформация, докато при Шкодите можеш да ги сгънеш на две дори без особени усилия.
Mitko
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнение от Mitko »
Днес бях в Еуратек. Направихме нов клип. Преди клипа изчистихме перата и пуснахме чистачките. С вода без вода ефекта беше един и същ дране все едно стържа със стеъргалката за лед. Приемчика каза, че ще изпрати и този клип и чакаме.
След това се качихме в същата служебна скала. Нямаше вода в казначето, но пуснахме чистачките на сухо. Както и очаквах нямаше и звук. Чистачките работила на сухо без шум или дране. Или стъклото е проблем или рамената при мен. Ще видим какво ще направят Еуратек.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Mitko написа: 14.10.2025, 18:40:07 Или стъклото е проблем
Случайно стъклото да е обработвано с хидрофобно покритие?
Mitko
Мнение от Mitko »
kolyo b8 написа: 14.10.2025, 19:41:53
Не. Стоково е с подгрев и видимите реотоани. На служебната, която нямаше проблем беше същото стъкло.
Мнение от baijoro »
Прясна информация от преди малко: задна чистачка за Октавия 3 в ЕТ я дадоха за 36 лв. Белгийска, и старата (с която купих колата) се оказа белгийска. Дано и тя изкара 5½ години преди да се разскрибуца.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
То май точно тогава няма да стърже така.
По-скоро течността е реагирала с гумата на перото и е разградила защитния слой.
Може и химията на автомивката
Migell
Регистриран на: 09.01.2024, 16:52:21
Гараж: Superb III 2019 2.0 tdi 190 7DSG (комбе)
Мнение от Migell »
baijoro написа: 06.11.2025, 17:50:51 Прясна информация от преди малко: задна чистачка за Октавия 3 в ЕТ я дадоха за 36 лв. Белгийска, и старата (с която купих колата) се оказа белгийска. Дано и тя изкара 5½ години преди да се разскрибуца.
В началото на тази година купувах от там чистачка за Супърб за около 40лв. Заскрибуца и тя на втория месец и се отказах да сменям, а и да я пускам [smilie=beee.gif] Освен ако не видя, че перото е заминало, не смятам да купувам нова за два месеца тишина [smilie=fool.gif]
Мнение от baijoro »
Днес ми се наложи да направя В.Търново - Варна и обратно в дъжда и старата как пък един ход не направи без да застърже... Направо ми взе здравето. Видимо гумата беше здрава, но явно се е удървила от времето.
Ще я видим новата колко ще изкара.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Ако ви се занимава с дреболии си купувате един нано графитен флакон/спрей и като падне оригиналното покритие на перото , ако гумата е още здрава, ги минавате една ръка и няма да скърцат.
Mitko
Мнение от Mitko »
За да приключа темата, проблемът се оказа във фабрично или не криво рамо. След смяната му независимо дали има или няма вода по стъклото шум не се чува.
Хубаво е, когато нещата имат обяснение.
Обратно към “Škoda Scala”
