Ретрофит на сайд асист, TPMS и door Edge protect на Кодиак
rts
Мнение от rts »
Да приключа темата и с успешното финализиране и активиране на ТПМС-а. Днес сложих датчиците на гумите, изключихме пасивната система по абс и включихме активната. След няма и 500 метра, модула опозна датчиците, регистрира си ги и подаде данни. Много съм доволен. От снимката се вижда, защо исках активна система - гумите днес бяха напомпани на 2,4, лично го видях от манометъра на гумаджията. Явно е колко са точно тези манометри, разликата е смущавща.
И дългоочакваните екрани в медията:
както и екрана във виртуалния кокпит:
(rock)
Между другото ако някой му трябват датчици и не му се плащат 400+ лева за комплект ОЕМ, това са тези които закупих аз - даже ги бях взел за 23 долара, но сега са "поскъпнали" на 30:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802ZLQQgm
tsb
Мнение от tsb »
Поздравления за успешното приключване на проекта [smilie=thank_you2.gif]
Донякъде малко ме смущава, че китайските изделия не са ми любими напоследък, но пък това не означава непременно да са лоши.
Лично мнение - топ тема, ако може да се закачи като sticky да седи ще е хубаво.
rts
Мнение от rts »
Продължавам с лек визуален ъпгрейд. Още при конфигурирането на колата го исках, но нямаше никакъв начин да се сложи, дилърът даже прави запитване в Шкода, но било само за РС версията. Става въпрос за цялата светроотразителна лента, която е над бронята/под задния капак. Освен че изглежда добре и придава някак си по-завършен вид се вижда и много по-добре. Цялата процедура е точно "ПЛЪГ енд ПЛЕЙ" и отнема не повече от 5 мин., като няма никакво преправяне. Необходимите компоненти и цените им по ЕТ са следнитеи са САМО за FACELIFT модела, за по-старата версия има други номера:
565807423C9B9 ДЪРЖАЧ ЗАДНА БРОНЯ FL 168.64 лв.
565945103A СВЕТЛООТРАЗИТЕЛ ВЪТР.ЛЯВ FL 41.71 лв.
565945104A СВЕТЛООТРАЗИТЕЛ ВЪТР.ДЕСЕН FL 41.71 лв.
или общо 252 лв. От месец ги бях видял, че са на намалена цена в Копачек от 110 евро за комплекта и преди седмица когато пуснаха черен петък не се замислих да ги взема на 88 евро или на 173 лв всичко.
Вчера пристигнаха:
Изглед на колата със старата гадна черна пластмаса:
За да се махне в двата и края има оставени два технологични отвора, използвах някакво инструментче, като кука, приложено към инструментите на колата и с него я разкарах:
След това се поставя новата пластмаса-държач на мястото на старата и светлоотразителите:
И най-накрая финалният резултат - много по-завършен и добре изглеждащо - поне според мен:
rts
Мнение от rts »
Ще споделя още един ъпгрейд - къп холдер за задните седалки от Супърб. Води се висока версия, с капак е и може стойките за таблет/телефон също да се ползват, докато при стандартния има само отвори за чаши. Този къп холдер, поради особеностите на MQB платформата (съвместимост) може да се ползва на редица модели и не е необходимо никакво преправяне. Маха се стария и се слага новия. Махането е малко трудно, може да се строши някое и друго краче на стария къп холдер. Състои се от две части долна, прикрепена за седалката и горна, която се закрепя за горната част.
Номерът на новия чисто нов къп холдер е 3V0885995C9B9 с цена в ЕТ 63 лв и доставен ми с любезното съдействие на @ЦецоNOL
Тук стария все още монтиран и новият (двете му части):
Премахнатата горна част на стария къп холдер:
Изцяло премахнат:
Монтирана долната част на новия къп холдер:
И финално с горната част:
rts
Мнение от rts »
Идеята не е моя, попаднах на този ъпгрейд в drive2, прилагам линкове с две полезни теми, в които подробно е указано как се разглобява ако някой реши да си го прави:
https://www.drive2.ru/l/606921073757265126/
https://www.drive2.ru/l/584938537783148745/
Тук пък съм снимал с монтирана стойка за таблет/телефон:
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Евала!
tsb
Мнение от tsb »
rts написа: 07.12.2024, 09:56:06 използвах някакво инструментче, като кука, приложено към инструментите на колата
Това служи да се бръкне в дупчицата на декоративния панел, който прикрива отвора за завиване на куката за теглене.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
И не само. Става и за вадене на декоративните капачки от болтовете на джантите.
Bra1nSicK
Регистриран на: 22.04.2025, 10:13:07
Мнение от Bra1nSicK »
Чудесна тема! Аз съм с vision+, но нямам door edge protection. В ЕТ ми цитираха цена от ~160 лв за всеки от механизмите + 20-30 лв за пластмасата, т.е. близо 200 лв на врата без работата. Това в супер много и се отказах, при положение че при конфигурация този фемили пакет е бил около 300-350лв.
При вас колко излязоха всички части и от къде ги поръчахте?
Също така, имате ли идея дали може да се ретрофитне USB-C вход горе при огледалото за обратно виждане. При мен стои очертание в пластмасата зад огледалото, където трябва да е входа, но липсва такъв. Не знам дали е просто добавяне само на USB-то или като цяло липсва окабеляване към огледалото и няма как да стане.
rts
Мнение от rts »
Bra1nSicK написа: 27.04.2025, 09:51:04 При вас колко излязоха всички части и от къде ги поръчахте?
На първия въпрос - това, което са казали от ЕТ е така - цената на нови е горе-долу толкова. Аз ги намерих доста по-евтино от ebay. 1-2 от предпазителите купих от ЕТ - тогава бяха по около 25 лв. Всичко ми излезе около 250-300 лв доколкото си спомням.
На втория - да, може да се ретрофитне УСБ-c, трябва и модул и инсталация - аз си го правих, а тук в тази моя тема за продажба на модул, който беше за октавия съм приложил описание как става, номера на оригиналния модул за кодиак е 5E3035954A, както и два файла - на немски и превод с гугъл на английски. Не е сложно. (ако може @admin да ми премести началото на темата от раздел продажби тук, за да не се губи ще е много добре) :
viewtopic.php?t=5965
Обратно към “Kodiaq Mk1”
