Страница 2 от 3
Разглобяване панела с бутони за старт/стоп на Kamiq
Публикувано: 22.12.2023, 23:13:43
от tsb
acronym написа: 22.12.2023, 18:18:54 Като гледам колко щипки има на кожата на скоростния лост...
Ако се счупи някоя, пак стигаме до вероятността ЕТ да повдигнат въпроса с гаранцията.
И как по-точно ще стане това? И защо?
На никой в ЕТ(или в някой друг сервиз) не му пука за нещо, което не вижда и няма отношение към смяната на консумативи, което се прави в 99% от времето.
Няма нужда от психаране. Не агитирам за тази джаджа аз съм си го спрял софтуерно.
Публикувано: 23.12.2023, 09:50:36
от maiden
По принцип на ЕТ не им дреме за нищо. Тях ги интересува само да си плащаш лизинга.
Така или иначе гаранция - Франция. Ако стане нещо по-сериозно има смисъл само от гаранцията на двигателя и DSG (който има).
Останалото се оправя лесно и евтино.
Ако опре въпросът до гаранция на мотора никой не го интересува, че си сменил джантите или си кодирал таблото със SPORTLINE графики например.
Така, че спокойно.
Аз на моята съм променил/подменил и пипнал всичко, което ме дразни. Единствено не съм сложил чип заради гаранцията на мотора. Още една година и се мятам на REVO Stage 1 :)
Публикувано: 15.02.2024, 07:55:00
от Tpet
Прочетох някъде, че при изключен старт/стоп с тези китайски модулчета ако колата е с DCC и се смени режима, това води до повторна активация на S/S системата. Някой случайно може ли да потвърди? Аз лично не виждам логика, тъй като към момента си спирам ръчно S/S, след което при смяна на режим то не се включва, та не разбирам каква е логиката да се включва ако има такъв модул, предвид принципа на работата му, но все пак да питам.
Публикувано: 24.04.2024, 11:56:25
от SvPopov
Това също работи на Камик перфектно.https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 6afeSTPJzc
Публикувано: 04.05.2024, 14:55:41
от zorobg7
И аз най-накрая монтирах моето, въпреки, че го имам от 3-4 месеца.
Работи перфектно.
Само да добавя, че няма нужда се вади маншона на скоростния лост. Достатъчно е да извадят само бутоните, като те излизат супер лесно.
Публикувано: 13.05.2024, 19:10:46
от ЦецоNOL
SvPopov написа: 24.04.2024, 11:56:25 Това също работи на Камик перфектно.
Потвърждвам
Дойде за седмица
С уред за изваждане на бутоните.
zorobg7 написа: 04.05.2024, 14:55:41 Само да добавя, че няма нужда се вади маншона на скоростния лост. Достатъчно е да извадят само бутоните, като те излизат супер лесно.
Потвърждавам
Публикувано: 13.05.2024, 20:21:47
от FaKeR
Color Name: for Scala ли поръчахте?
Също така модула с горните бутони от "долната" страна (откъм другият ред бутони) ли се подхваща, за да се извади най-лесно?
Публикувано: 19.05.2024, 16:33:48
от Jokvn
Моето също пристигна,въпроса е откъде да захвана за да изкарам бутоните.Пробвах ама ме хвана страх да не ги счупя.
Публикувано: 19.05.2024, 16:38:24
от YoKK
Откъм скоростния лост се подхожда за изваждането на бутоните, но никак не е толкова просто и лесно.
Публикувано: 19.05.2024, 21:35:24
от SvPopov1
От ляво, големия бутафорен бутон се издърпва леко. На снимките по-горе се вида къде са щипките.
Публикувано: 20.05.2024, 09:16:51
от ЦецоNOL
Jokvn написа: 19.05.2024, 16:33:48 Моето също пристигна,въпроса е откъде да захвана за да изкарам бутоните.Пробвах ама ме хвана страх да не ги счупя.
Ами виж ми снимките по-горе.
Излиза с тази шпатулка за 2 сек 🤷🏻‍♂️
Публикувано: 20.05.2024, 10:22:20
от ways
Едно кратко видео как и къде точно се пъха ще е супер :)
Публикувано: 02.06.2024, 18:39:54
от acronym
Сложих и аз кабелчето.
Бутоните се повдигат от ляво с шпатулката и след това се издърпват внимателно с ръка.
По-труно беше да ги монтирам обратно. [smilie=pardon.gif]
Ако съм иключил старт/стоп функцията, като отворя вратата за да вляза в колата, заедно с таблото, светва и бутона.
Публикувано: 02.06.2024, 19:11:19
от rts
Днес монтирах на кодиак, помни последното състояние на бутона без да програмира нищо - точно и такова търсих:
Модулът закупих оттук - работи:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802L8Jjye
Снимка от монтажа:
За съжаление не тръгна от първия път, което си е греда за Кодиак, че разглобяването е малко трики- оказа се, че бай китаец просто е забравил да включи кабела в модулчето (там където са червените стрелки - на снимката вече съм го фикснал):
След това всичко си тръгна нормално, няма грешки по контролерите, работи си.
@Tpet, колата ми е с DCC, ще пробвам и ще ти кажа, но то и досега преди модула примерно ако съм изключил старт/стоп системата и мина на еко го активира. При другите режими досега без модула не го активира ако преминавам през тях, така че утре ще пробвам и ще ти дам информация.
Публикувано: 02.06.2024, 19:22:00
от Tpet
Същото поведение има, вече проверено :)
