Страница 2 от 2
engine fault workshop
Публикувано: 07.04.2022, 16:35:01
от Алекс 10
Изчистих егр и ми казаха че може би е от него,
Публикувано: 03.05.2022, 09:51:20
от donci
Вчера на прибиране към Видин на слизане от Петрохан към Берковица ми излезе въпросното съобщение и мигащ индикатор за подгревни свещи. Спрях, изгасих мотора, запалих след малко и докато се прибрах - нищо. Днес покарах малко - нищо. Закачих я на диагностика и ми излезе следното:
Може ли някой да ми разгадае кво аджеба се крие за д тези грешки, особено първите две? Четох им описанието, но по-нататък йок. Моят приятел /автомонтьора/, който се грижи за колата, е в на почивка до края на седмицата, но в понеделник е на работа и ще му я закарам. Но поне да имам някаква насока и какво евентуално да очаквам.
Благодаря!
Публикувано: 03.05.2022, 10:04:39
от donci
Забравих да кажа, става въпрос за Октавията.
Публикувано: 03.05.2022, 11:06:33
от dimibo
Акумулатора как е? Зарежда ли нормално?
Моя като не зареждаше и още не бях го усетил и си карах и поетапно започна да изключва системите, климатик, фарове, волана.
Публикувано: 03.05.2022, 12:07:50
от donci
Акумулаторът е нов, от Септември миналата година.
Публикувано: 03.05.2022, 20:10:19
от donci
Публикувано: 03.05.2022, 21:03:41
от todor87
Нищо притеснително няма освен, че машинките за фаровете ги дава изгорeли/окъсили, явно не бачкат.
За дюзата, карай пък ще си покаже...я е заминала, я е от ремапа... [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 03.05.2022, 21:11:15
от donci
todor87 написа: 03.05.2022, 21:03:41 машинките за фаровете ги дава изгоряли/окъсили, явно не бачкат.
От известно време забелязах, че като включа фаровете, кантарите не работят. Преди при всяко включване имаше нагласяне така да го кажа, лупите мърдаха нагоре-надолу. Вече не.
Публикувано: 03.05.2022, 21:14:25
от donci
todor87 написа: 03.05.2022, 21:03:41 За дюзата, карай пък ще си покаже...я е заминала, я е от ремапа...
То ремапът е от около 4 години. Иначе няма загуба на мощност. Но не ми е приятно като карам и тая "пружинка" да ми мига постоянно. [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 27.06.2022, 20:34:38
от donci
Такаааа, днес сутринта на път за работа отново излезе същото съобщение и мигане на "пружинката". Не съм я закачал на диагностика, щото се уговорих утре да я карам на диагностика, и за дюзите. Но ми направи впечатление, че както и преди почти два месеца, така и сега, при начало на регенерация на ДПФ се появи тази грешка /Р1261/. Може и да е съвпадение, може и да си внушавам. Та дали може да има връзка регенерацията с въпросната грешка, при положение, че при регенерация се впръсква повече гориво през дюзите, за да се вдигне температурата за изчистване на филтъра?
Публикувано: 29.06.2022, 13:54:51
от donci
Този път наби грешка Р3138. Предишната грешка Р1261 - сипах добавка за дюзи и няма никакви проблеми. човекът, който прави диагностиката каза, че в момента дюзите са наред, стойностите са в норма. Сега се оказа дросел-клапата, механиката била повредена. Поръчана нова PIERBURG и в момента колата е в бокса за смяна. Чакам с нетърпение. [smilie=music.gif]
Публикувано: 30.06.2022, 20:20:18
от donci
The Beauty е готова и си е у дома. Всичко вече е ток. Никакви грешки. Върви много по-добре след смяната на дросел-клапата и почистване на геометрията. Чакаме събора. [smilie=music.gif]
