Съвет за покупка на Кодиак 4х4
zar
Мнение от zar »
zzankov написа: 12.11.2018, 16:10:47 Някак си не разбирам СУВ с 4х2 компановка.
Впечатления от Дачия Дъстър.
Там при бензин/газ е така.
И аз не я разбирам тази компановка [smilie=pardon.gif]
Мнение от kograman »
Градски сув. Да има просвет да катери бордюри, и до някоя полянка. Толкоз.
melwin
Регистриран на: 19.09.2018, 11:05:51
Мнение от melwin »
SimichOil написа: 12.11.2018, 16:36:43 Е няма да е немощен, но не очаквай от този двигател с това купе и килограми чудеса. То реално и с 1000сс двигател ще върви - въпроса е какво искаш ти и какво очакваш.
Какъв е сегашния автомобил ?
Меган 2 - 1.6 бензин ~115 коня или поне толкова е бил преди 14 години :) Не очаквам чудеса или свърх динамика , просто да има достатъчно тяга за изпреварване по междуградските ни шосета.
Наумил си си 'жип, ама наистина ли ти трябва? Октавия скаут няма ли да ти свърши по добра работа? Винаги съм се чудил на хората с джипове в града. Поне да имаше хибрид мотор, да пестиш малко с тока, а то.... Друг е въпроса, ако ти трябва и с представителни цели. Но ако ще е джип, нека е мощен и 4х4.
melwin
Мнение от melwin »
Октавията ми идва тясна отзад, отделно предпочитам по-високата позиция на седене определено.
Карок пробва ли?
За Кодияк 1.5TSI ще е достатъчен за 160 на магистрала, но при пълен автомобил и нужда за изпреварване при нагорнище, нещата ще се случат доста трудно. Разбира се не очаквай чудеса и от дизеловия 150к.с., ще има малко повече тяга при по-натоварен автомобил. Прави са колегите, че за такъв "добитък" е най-добре най-мощният мотор. За Кодияк това е при модела RS, но от времето дадено на Нордшлайфе, става ясно, че и той не е достатъчен за супер динамика.
За градско и спокойно извънградско, няма да имаш проблеми с 1.5 бензина. Драмите ще дойдат като тръгнеш да го продаваш. Не знам след години как ще са нещата за дизела, но само ако се въведат някакви мега забрани, ще е по-трудно да се "отървеш" от 2.0TDI.
gdadov
Регистриран на: 08.12.2017, 13:28:07
Гараж: Octavia 3FL, 1.8TSI, DSG, 180к.с.
Мнение от gdadov »
Аз подкрепям мненията, че ако ще е Кодиак задължително 4Х4, няма смисъл от SUV тогава освен ако няма да го кара жената само на градско, какъвто не е твоя случай до колкото разбирам.
Помисли наистина за Октавия Скаут ако наистина off road карането няма да е по-екстремно. Отзад по мое мнение има предостатъчно място и разликата с Кодиак-а не е внушителна в това отношение. Ако финансите не са фактор взимай Кодиак и няма какво да го мислиш. Минимум 150кс...абсолютен минимум.
zar
Мнение от zar »
gdadov написа: 12.11.2018, 19:42:48 Аз подкрепям мненията, че ако ще е Кодиак задължително 4Х4, няма смисъл от SUV тогава освен ако няма да го кара жената само на градско, какъвто не е твоя случай до колкото разбирам.
Подкрепям [smilie=good.gif]
СУВ 4х2 някакси изглежда като,Искам СУВ,ма нямам достатъчно кинти.
Колко е разликата в парите между Кодиак и Октавиа Скаут?
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Мнение от bondo »
Аз съм на мнение,че моторите са прекрасни било то дизел или бензин с 150 коня. Човека сам каза,че не е състезател и рядко вдига скорости над 160
https://www.auto-data.net/bg/skoda-kodi ... -4x4-31644
9.8 e прекрасно ускорение до 100км/ч ,200 км предостатъчна макс скорост.
Аз в случая бих избрал дизеловият вариант,заради нютоните които има и предполагам по-добрата надеждност в дългосрочен план.
С този шлеп ще нашляпаш половината средностатистическъи автомобили които масово ускоряват по над 11с. до 100км
Естествено,че 190 коня ще е по -приятен за каране.
Ама не се връзвай на приказки от сорта на” ако се натовари няма да може да отлепи”
Това не е 1.6 16v астматик.
Скачай смело само на 4х4, сув на предно е най-големия смях евър,би ме било срам да го карам и да въртят само предните колела...
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Защо да е смешно “СУВ” само на предно?
Първо това не е СУВ, а паркетник.
Човека описва къде и как ще ходи и че реално не му трябва 4х4.
То ако ще е рошава гарга да взима vRS, защото и тия 190 коня са смешни [smilie=search.gif]
Аз в неговият случай бих взел 4х4-то защото е с дизеловият мотор.
Мисля, че първо трябва да отидеш до ЕТ и да тестваш каквото има налично. След това вече ще имаш и ти самия някакво мнение.
https://www.auto-data.net/en/skoda-octa ... -dsg-28343 - Скаута
https://www.auto-data.net/en/skoda-kodi ... -4x4-31103 - Кодиак
Размерите са незначително различни. Кодиак има малко по-голям багажник.
Задължителен тест направи и кажи какво ти е мнението.
bondo
Мнение от bondo »
Защото единственото предимство на SUV пред лекия автомобил е високия клиренс и сигурността в зимни условия.
Тоя шлеп с предно,ще се закопава два пъти повече в снега от нормална лека кола.
Знаеш ли колко съм се смял на разни сувчета ,когато ходя на ски и не могат да преодолеят най -малкото баирче и слизат да бутат...
Ако няма 4х4 просто няма смисъл да се купува само и само да седя на високо.
Абсурдно е,взимам си суперб с повече екстри и комфорт...
melwin написа: 12.11.2018, 19:08:08 Октавията ми идва тясна отзад, отделно предпочитам по-високата позиция на седене определено.
Що не каза че си волейболист :D
За високо седене, само предно и място бол виж някой ван ;)
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Мнение от bobo80 »
Кодиак или кола с подобни размери само на предно е супер грешка. При малко повече багаж и четири човека вътре предницата олеква и при най малкото лъзгаво става смях. Дори смятам ,че е опасно. Защото с мегана няма да тръгнеш там където ще се престрашиш със мечката, ама ако мечката е с парализирани задни крака става коффти. Имали сме в семейството няколко паркетника на 4x4 и повярвай ми апетита идва с яденето. Като усетиш "щар по щар" задвижването ще отведеш теб и семейството си на места ,които си заслужават разликата в парите.
пп.Стара офф-роуд поговорка гласи: "Колкото по-голям и мощен е джипа от толкова по-далеч го тегли трактора"
Обратно към “Kodiaq Mk1”
