Страница 99 от 100
Публикувано: 13.07.2026, 16:56:58
от _56_
rts написа: 13.07.2026, 14:29:53 Някой с панорамен покрив може ли да каже, при "комфортно отваряне" (натискане и задържане на бутона за откл. на ключа) панорамата докрай ли се отваря или само в положение за проветряване?
Утре мога да ти кажа, че вече е в гаража.
Иначе тествах при отворена панорама да полея сензора за дъжд с вода - НЕ се затваря автоматично.
Публикувано: 13.07.2026, 17:01:11
от rts
_56_ написа: 13.07.2026, 16:56:58 Иначе тествах при отворена панорама да полея сензора за дъжд с вода - НЕ се затваря автоматично.
Това VW отдавна го деактивираха в ЕС за съжаление. Регулации - да не затиснеш някой, който е вътре и т.н. При по-старите модели е възможно активирането му, но даже и при някои от тях е необходима смяна на датчика.
Публикувано: 13.07.2026, 20:17:39
от tsb
ostavime написа: 12.07.2026, 10:55:16 Каква е идеята на тези неща на двете предни врати?
Доста интересно ми стана и бая потърсих, но не намерих отговор на този въпрос.
Дано някой по-знаещ да ни осветли 😀
Публикувано: 13.07.2026, 20:35:28
от DMateev
При мен е само в положение проветряване. Ако има начин да се конфигурира това поведение нека някой сподели.
Публикувано: 13.07.2026, 20:41:46
от Lemi_
tsb написа: 13.07.2026, 20:17:39
Не се вижда добре от снимката, но може да е фитинги за монтиране на някакъв вид протектори /при транспортиране например/
Публикувано: 17.07.2026, 18:04:19
от ostavime
Някой може ли да ми обясни с 2-3 думи как работи уеб радиото моля?
Публикувано: 17.07.2026, 19:45:01
от ba7ka7a
Празна страница ли ти излиза, както тук?
Може би трябва да активираш WiFi hotspot първо.
Important Details
● Data: The radio needs an active internet connection. The Kodiaq comes with a built-in eSIM. You may need to buy a data plan from Skoda or activate a Wi-Fi hotspot to keep the stream running smoothly.
Аз нямам вградена опция за интернет радио, но препоръчвам приложението TuneIn Radio
Работи перфектно през Android Auto и дава достъп до станции, подкасти, музика, новини... каквото се сетиш.
Публикувано: 17.07.2026, 19:58:07
от lyubohar
Да, трябва data plan от Skoda. Мисля, че пробвах да ѝ подам internet от телефона, но пак не работеше радиото.
Публикувано: 18.07.2026, 13:09:19
от berberov_sm
ba7ka7a написа: 17.07.2026, 19:45:01 Аз нямам вградена опция за интернет радио, но препоръчвам приложението TuneIn Radio
И аз препоръчвам използването на такъв тип приложения. Поне за мен е много по-удобно. Аз съм CarPlay и използвам my Tuner Radio от половин година.
Публикувано: 18.07.2026, 13:35:14
от ostavime
Аварийно стартиране: Ако батерията в дистанционното (key fob) е напълно изтощена или има силни радиосмущения и колата „не вижда“ ключа, трябва да го поставите точно върху този символ. Под пластмасата се намира специална антена (транспондер), която разчита пасивния чип в ключа от близко разстояние, дори без батерия. След като го поставите там, можете да натиснете бутона Start/Stop и да запалите двигателя.
Може и да е писано за това.
Публикувано: 19.07.2026, 00:38:05
от tsb
ostavime написа: 18.07.2026, 13:35:14 ...Може и да е писано за това.
Бас държа, че е писано...къде ли може да е [smilie=search.gif]
Жокер - user manual
Публикувано: 19.07.2026, 08:21:07
от lyubohar
И аз се чудя на хората, които не си четат книжките - това е най-приятната част :)
Публикувано: 19.07.2026, 09:03:47
от ostavime
tsb написа: 19.07.2026, 00:38:05
Жокер - user manual
Ееееее, ама много се забави. От кога чаках някой кълвач да напише някоя такава глупост. 🤣😋
Имах предвид във форума, чук. 😉
Публикувано: 19.07.2026, 12:17:26
от lyubohar
Ето малко снимки на моите "sportline" промени.
Решетката и капаците на огледалата са оригинални. D-колоната е фолио.
Остават ми само релсите на покрива, но се оказаха доста тегави.
И нови джанти бях поръчал, ама излязоха едни други неща и ги отмених, та и това предстои :)
Публикувано: 19.07.2026, 20:48:11
от hristo_iv_
Ботовете не стигнаха до консенсус, но все пак това трябва са в победителят.
Those are water drip deflectors — small plastic tabs clipped into the window channel seal along the top of the door frame. Standard VW Group fitment (the parts catalog lists them as "door water deflector" on the shared Tiguan/Kodiaq platform).
Function: when rain or wash water runs along the top seal channel, surface tension would otherwise carry it along the full length of the rail and dump it into the door opening — onto the seat or your shoulder — when you open the door. The tabs interrupt that flow and force the water to drip off outboard at controlled points instead.
