_56_
Гараж: Skoda Kodiaq RS 2026
Мнение от _56_ »
rts написа: 13.07.2026, 14:29:53 Някой с панорамен покрив може ли да каже, при "комфортно отваряне" (натискане и задържане на бутона за откл. на ключа) панорамата докрай ли се отваря или само в положение за проветряване?
Утре мога да ти кажа, че вече е в гаража.
Иначе тествах при отворена панорама да полея сензора за дъжд с вода - НЕ се затваря автоматично.
rts
Мнение от rts »
_56_ написа: 13.07.2026, 16:56:58 Иначе тествах при отворена панорама да полея сензора за дъжд с вода - НЕ се затваря автоматично.
Това VW отдавна го деактивираха в ЕС за съжаление. Регулации - да не затиснеш някой, който е вътре и т.н. При по-старите модели е възможно активирането му, но даже и при някои от тях е необходима смяна на датчика.
tsb
Мнение от tsb »
ostavime написа: 12.07.2026, 10:55:16 Каква е идеята на тези неща на двете предни врати?
Доста интересно ми стана и бая потърсих, но не намерих отговор на този въпрос.
Дано някой по-знаещ да ни осветли 😀
DMateev
Регистриран на: 05.05.2023, 11:54:45
Гараж: Skoda Octavia 4, 2.0 TSI, 4x4;
Skoda Octavia 3, 1.4 TSI
Мнение от DMateev »
При мен е само в положение проветряване. Ако има начин да се конфигурира това поведение нека някой сподели.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
tsb написа: 13.07.2026, 20:17:39
Не се вижда добре от снимката, но може да е фитинги за монтиране на някакъв вид протектори /при транспортиране например/
ostavime
Гараж: Deville
Мнение от ostavime »
Някой може ли да ми обясни с 2-3 думи как работи уеб радиото моля?
Празна страница ли ти излиза, както тук?
Може би трябва да активираш WiFi hotspot първо.
Important Details
● Data: The radio needs an active internet connection. The Kodiaq comes with a built-in eSIM. You may need to buy a data plan from Skoda or activate a Wi-Fi hotspot to keep the stream running smoothly.
Аз нямам вградена опция за интернет радио, но препоръчвам приложението TuneIn Radio
Работи перфектно през Android Auto и дава достъп до станции, подкасти, музика, новини... каквото се сетиш.
lyubohar
Регистриран на: 08.12.2024, 12:46:22
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Мнение от lyubohar »
Да, трябва data plan от Skoda. Мисля, че пробвах да ѝ подам internet от телефона, но пак не работеше радиото.
berberov_sm
Регистриран на: 27.09.2019, 16:34:04
Гараж: 1. Octavia I 1,9 TDI 110 h.p. SLX '00(ex);
4. Kodiaq II 2.0 TDI 193 h.p. 4x4 DSG 7
Мнение от berberov_sm »
ba7ka7a написа: 17.07.2026, 19:45:01 Аз нямам вградена опция за интернет радио, но препоръчвам приложението TuneIn Radio
И аз препоръчвам използването на такъв тип приложения. Поне за мен е много по-удобно. Аз съм CarPlay и използвам my Tuner Radio от половин година.
ostavime
Гараж: Deville
Аварийно стартиране: Ако батерията в дистанционното (key fob) е напълно изтощена или има силни радиосмущения и колата „не вижда“ ключа, трябва да го поставите точно върху този символ. Под пластмасата се намира специална антена (транспондер), която разчита пасивния чип в ключа от близко разстояние, дори без батерия. След като го поставите там, можете да натиснете бутона Start/Stop и да запалите двигателя.
Може и да е писано за това.
tsb
Мнение от tsb »
ostavime написа: 18.07.2026, 13:35:14 ...Може и да е писано за това.
Бас държа, че е писано...къде ли може да е [smilie=search.gif]
Жокер - user manual
lyubohar
И аз се чудя на хората, които не си четат книжките - това е най-приятната част :)
ostavime
Гараж: Deville
tsb написа: 19.07.2026, 00:38:05
Жокер - user manual
Ееееее, ама много се забави. От кога чаках някой кълвач да напише някоя такава глупост. 🤣😋
Имах предвид във форума, чук. 😉
lyubohar
Ето малко снимки на моите "sportline" промени.
Решетката и капаците на огледалата са оригинални. D-колоната е фолио.
Остават ми само релсите на покрива, но се оказаха доста тегави.
И нови джанти бях поръчал, ама излязоха едни други неща и ги отмених, та и това предстои :)
hristo_iv_
Регистриран на: 21.06.2024, 15:13:00
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2, 2.0TSI
Мнение от hristo_iv_ »
Ботовете не стигнаха до консенсус, но все пак това трябва са в победителят.
Those are water drip deflectors — small plastic tabs clipped into the window channel seal along the top of the door frame. Standard VW Group fitment (the parts catalog lists them as "door water deflector" on the shared Tiguan/Kodiaq platform).
Function: when rain or wash water runs along the top seal channel, surface tension would otherwise carry it along the full length of the rail and dump it into the door opening — onto the seat or your shoulder — when you open the door. The tabs interrupt that flow and force the water to drip off outboard at controlled points instead.
Обратно към “Kodiaq 2”
