Kodiaq 2021 FL впечатления.
glorious
Мнение от glorious »
Малко отиваме към темата за харчалък на гориво, ама поне да сравним Кодиаците...ето и моята графика за миналата година с 200к.с. дизел.Изображение Шофирам икономично.
mikitomk
Регистриран на: 16.10.2020, 14:20:41
Мнение от mikitomk »
Не е лошо че споделяме годишния разход, за сравнение моя бензин 190 коня:
Средната скорост ни е сходна,така че доста добре с е получава като информация каква е разликата в консумацията дизел срещу бензин.
sh1ke7o
Регистриран на: 24.02.2024, 10:42:41
Мнение от sh1ke7o »
Явно бензин 190 коня при 70км средна скорост си гори 9,1 :)
Я, почнаха да горят нормално тия бензинови Кодиаци [smilie=sarcastic.gif]
Свиквайте. Аз като взех дизеловия, харчеше под 6, на втората година 7, а сега средния ми разход на борда е 7.7. А се кара основно извън града.
Та според мен с времето почват да харчат повече [smilie=sarcastic.gif]
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
В началото всеки иска да се хвали с нисък разход.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Здр.
Относно ръчната спирачка , имаше ли настройка кога да се активира автоматично и въобще имаше ли Авт.задействане ?
Карам и д-р.коли и съм забравил кое как беше.
storm1st
Мнение от storm1st »
С включен аутохолд, винаги при гасене на двигателя се пуска автоматично ръчната .
Последно промяна от storm1st на 10.01.2025, 20:13:44, променено общо 2 пъти.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Stormy да си жив и здрав .Неволно натискане на ((А)) -то от ляво и ЕГН- то са причината. [smilie=sarcastic.gif]
storm1st
Това с Аутохолда и авт. ръчна има и недостатък обаче ,че се свиква и забравя . По празниците бяхме на планина а сутрин си беше бая студено и ветровито. Е, първия ден с лек удар отлепи накладките задните ,че бях забравил / а на равно паркирана колата в снега / . Не беше много ОК .
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
95 бензин,4ма възрастни и багаж.90% извънградско и 10% градско.
Две скрити камери едната след знак 30 /нямаше легнал полицай след знака/ другата в полята между храстите.Май имаше и още една в багажника на необозначена кола спрял в банкета.Ще стане ясно.
martinp
Мнение от martinp »
От известно време усещам, че вибрациите на двигателя при работа на място станаха доооста по отчетливи. Някой има ли идея на какво се дължи? Това след има няма 2-3 хил. км след смяна на маслото.
Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Регенерация?
pavel31
Мнение от pavel31 »
martinp написа: 19.01.2025, 08:51:11 Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
Подозирам кофти гориво … Мисля, че колата ти беше нова ако не се лъжа. Пробвай с друго гориво/добавка. Имал съм подобни истории с Шел и горива от Турция.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@martinp има ли промяна (повишаване) на оборотите, когато си на място?
martinp
Мнение от martinp »
FaKeR написа: 19.01.2025, 08:59:59Регенерация?
За периода откакто притежавам колата само веднъж съм я хваща в регенерация, все пак карам над 90% извънградско.
pavel31 написа: 19.01.2025, 09:29:38
При мен един резервоар изкарва не повече от 4-5 дена, така че едва ли е това. Все пак последните зареждания все ми се случват да са на шеловете на Тракия Сливен. Ще пробвам тази седмица с ОМВ дали ще се оправи.
Но според мен не е в това причината.
kolyo b8 написа: 19.01.2025, 09:31:37 @martinp има ли промяна (повишаване) на оборотите, когато си на място?
Интересното е, че тресе когато е на 800 оборота, ако се заиграя с педала на спирачката, за да я задържа в режим готовност за тръгване на 1000+ оборота, проблема изчезва.
Това автоматично изключва и регенерацията, защото при нея оборотите са високи.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
