Проблемите с новата кола (O4 RS 2.0 TSI, регистрирана преди 2 месеца, сега е на 3000 км) започнаха.
От опита, който имам със старата преди години, когато беше нова (теч на масло от семеринга на коляновия вал), реших днес да използвам случая, че съм на село, където имаме хубав гараж с канал, за да видя как се сваля кората под двигателя на новата кола (понеже тя има едни странни пластмасови винтове от двете страни отзад на кората) и да видя дали всичко е наред отдолу под двигателя. Е, не е наред:
Теч на масло от гарнитурата между скоростната кутия и диференциала (поне доколкото предполагам аз, че това вляво от стрелката е диференциалът, тъй като от него вляво излиза пасажерската полуоска), течът е точно там, където сочи стрелката:
Е, не тече на струйка, по-скоро е капало яко, беше доста омаслено там при стрелката с жълто-зеленикаво масло. Резултата го виждате на по-горната снимка.
(Снимката е снимана отдолу на колата нагоре, отпред назад. Вдясно на снимката е скоростната кутия, вляво горе черното е картерът, вляво долу е диференциалът (надявам се, че е той) и краят на пасажерската полуоска. Маслото не се вижда на снимката, тъй като го бях избърсал, чак след това реших да снимам мястото на теча).
Утре ще се обадя в Еуратек, за да запиша час. Силно се надявах при новата кола да нямам такива проблеми с течове, че като знам какъв е опитът ми с Еуратек с течовете от семеринга на старата кола ...
Имам и друг проблем, надявам се, че е далеч по-лесен за оправяне (въпреки че като изгледах 2 видеа за това как се демонтират пластмасите около огледалото за задното виждане имам притеснения дали от Еуратек няма да ги поочупят при демонтирането им):
USB-буксата в огледалото за задно виждане след първото ѝ ползване се е откачила от пластмасата и е хлътнала навътре. Даже не съм и забелязал кога и как е станало. След четене във форума на Briskoda разбрах, че далеч не съм първия с този проблем :)
Имам и трети проблем, който е по-скоро козметичен и с който не възнамерявах да се разправям, но сега ще използвам случая, за да сервирам и него на Еуратек:
Задната лява врата е лошо регулирана и долният ѝ заден край стърчи около 2 мм навън от линията на колата.
Ще ви държа в течение относно развитието на нещата.
