1.5 TSI MHEV DSG coasting
Coasting meaning: What is coasting driving?
Coasting is the process of driving a car downhill with either the clutch depressed or the gear stick in neutral - or both at the same time.
Coasting downhill is also sometimes referred to as freewheeling. https://www.startrescue.co.uk/breakdown ... -is-it-bad
https://www.google.com/search?q=coastin ... s-wiz-serp
Волво ЕХ30, 428 к.с.
Аз по навик спирам старт/стоп дистемата още като запаля. Ще тествам тези дни как е при Форд.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Жегов написа: 24.01.2025, 22:18:36 При мен Октавия Декември 2024 1.5mhev 150hp Start/Stop се включва при всяко махане от педала на газта.
Х3-та на еко се държи по абсолютно същият начин, въобще не се интересува дали двигателят е загрял, вдигнеш ли крака от газта гаси двигателя.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Аз заради това само веднъж карах на Еко от Боровец до София и даде същият разход както и на Комфорт, който не гаси постоянно двигателя.
6_without_10
Регистриран на: 08.07.2024, 01:09:08
Мнение от 6_without_10 »
Как проверявате нивото на зареждане на батерията или изобщо някаква индикация за 48V батерия на 1.5 TSI mhev?
Не мисля, че има такава информация. Пък и на никой не е нужна.
калата
Регистриран на: 29.05.2024, 08:56:27
Гараж: Octavia MY2024, 1.5TSI 7DSG m-HEV
Мнение от калата »
Жегов написа: 25.01.2025, 11:07:01 това което причинява Октавията на тоя двигател ежедневно
Покрай тази тема се зачетох и аз (в интернет). Какво се причинява на двигателя? Ако Start/Stop системата е изключена, но автомобилът често се движи по интерция (coasting) това как и защо е вредно за двигател, скоростна кутия, 12В/48В акумулатор?
6_without_10 написа: 25.01.2025, 15:38:48 изобщо някаква индикация за 48V батерия
Колега, те са махнали щеката за масло и не можеш сам, визуално да го провериш, а ти питаш за батерията на ел-мотора. :)
napsi
Регистриран на: 04.09.2024, 17:28:16
Гараж: Octavia 4 FL 1.5 TSI 115 DSG
Мнение от napsi »
Моята е 1.5 мек хибрид. Когато включа на D, ако увелича температурата на HI двигателя не се гаси когато махна крака от газта, но пък става доста топличко.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
6_without_10 написа: 25.01.2025, 15:38:48 Как проверявате нивото на зареждане на батерията или изобщо някаква индикация за 48V батерия на 1.5 TSI mhev?
Зарежда между 5 и 50%. Шофьора няма "власт" над процеса. Ако падне под 5% ще трябва да се зарежда в сервиз.
Ето малко инфо от VW за 1.5 TSI mhev
Компоненти:
48V Батерия/702 Wh
Нива на зареждане на батерията(min 5%;max 50%)
стартер/генератор
преобразувател на напрежение
