Страница 9 от 25
Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
Публикувано: 16.12.2020, 15:24:26
от Цецо75
Добре де. Просто исках да кажа, че в момента, в който я закачат на ODIS-a една камара информация заминава към кораба майка. Какво точно гледат от нея вече е друга тема. Но в днешно време принципа, на който се работи е - събирай всичката достъпна информация, а я използвай когато/ако се наложи. И това се случва на всяко посещение на оторизирания сервиз. Така, че ако нещо може да бъде прочетено през OBD-то, то е отишло в сървърите на Шкода. Дали ще го ползват и за какво е друга тема.
Публикувано: 16.12.2020, 16:13:16
от JorshTDI
По никакъв начин отключването на разни дребни екстри не може да компроментира гаранцията. Вече,ако пипате настройките на ЕКУ и не излезнат стоковите стойности на ОЕМ таблицата,тогава може да се изяде дървото.
Как ще ми откажат гаранция на мотора,или дсг,защото съм си активирал corner lights например. Мислите малко,колеги.
Публикувано: 16.12.2020, 17:22:53
от Цецо75
JorshTDI, Абе ако решат, могат за всичко да се хванат. Със самото закачане на кабела вече си нарушил правилата на гаранцията, защото си закачил неоторизиран инструмент извън оторозирания сервиз. След това всичко е въпрос на това, какъв е материалния интерес от претенцията и кой какви интереси гони.
Не ми се чете гаранционния договор, но съм почти сигурен, че има нещичко в този дух вътре. Обикновенно правата на ползвателя се изчерпват с отваряне на вратите и задния капак. Евентуално и предния да сипе вода на чистачките
Публикувано: 16.12.2020, 21:06:49
от JORDITO
Цецо75, ахъм. Както и преди съм казвал и за крушка и бушон се гърми
Публикувано: 17.12.2020, 16:26:43
от goshou
Можели да се активира автоматично затваряне на прозорците само с кратко задържане на бутона на дистанционното? Как става? В момента трябва да държа копчето задържано до пълно затваряне на прозорците.
Публикувано: 17.12.2020, 16:34:17
от zar
goshou написа: 17.12.2020, 16:26:43
Първо ги пробвай всичките ,дали се затварят докрая ,да не са си забравили обучението.И ако са ок ,пробвай пак през ключа.Аз бих изпробвал по този начин
Публикувано: 17.12.2020, 16:42:51
от goshou
zar написа: 17.12.2020, 16:34:17
Мисля,че не ме разбираш за какво говоря. Автоматично затваряне и отваряне на прозорците си имам от бутоните в колата. С дистанционното също става но трябва да държа бутона на дистанционното постоянно. А на старата кола ставаше само с кратко задържане.
Публикувано: 17.12.2020, 16:56:48
от zar
goshou, Разбрах те
goshou написа: 17.12.2020, 16:42:51
А при мен , като не искат да се затворят така се получава същото ,като на новата ти кола.Та затова ти предложих горния вариант ,но явно не е това случая
Публикувано: 17.12.2020, 18:04:48
от Цецо75
Да не би на старата кола да е имало допълнителна външна аларма? Защото на мойте всичките Шкоди, които съм имал, трябва да държиш бутона непрекъснато за да стигнат до края, пуснеш ли бутона и прозорците спират. Не знаех, че може и иначе...
Публикувано: 17.12.2020, 18:26:17
от zloQQ
99% е била с допълнителна аларма и на нея са били вързани джамовете! И при мен на двете Шкоди е със задържане на бутона докато не се затворят изцяло.
Публикувано: 17.12.2020, 21:47:56
от mitex1983
Това беше за Октавия 2.Задържаш бутона за 1-2 секунди и после пускаш и те се затварят докрай. Търсете подобно и за по-новите.
Публикувано: 18.12.2020, 21:55:13
от JorshTDI
@JORDITO, колега вие правите ли активации и ако да, в София ли се намирате ?
Публикувано: 18.12.2020, 22:03:40
от JORDITO
Не мога да кажа,че правя. Можем да пробваме. Да в София.
Публикувано: 18.12.2020, 22:04:40
от tuningmania
До
@JORDITO -
JORDITO написа: 18.12.2020, 22:03:40
Скромността Краси Човека
Публикувано: 18.12.2020, 23:09:57
от goshou
mitex1983 написа: 17.12.2020, 21:47:56
Да така е и на октавия 2 става, а на супърба е доста по различно това меню или просто не се намира там това което искам. Единственото което намирам е да се затворят автоматично прозорците при дъжд.
