Страница 9 от 18
Octavia Mk1 - The Hooligan
Публикувано: 13.05.2017, 15:16:31
от The Hooligan
Motul 300V Competition 15W50
- Application: Racing
- Engine Type: 4-Stroke
- Quality: 100% Synthetic
- Product Range: Car
- Viscosity: 15W50
- OEM Approvals: Above existing standards :D
Публикувано: 19.05.2017, 18:17:30
от The Hooligan
Наложи се да преправя тръбата на хидравликата, тази която връща маслото от рейката към казанчето. Много близо ще минава до downpipe-a
Това е старият интейк на 70 мм. С него ще се придвижвам докато не се ремапне.
Новият интейк на 90 мм. Той ще бъде сложен, когато автомобила е на диното. В момента не мога да карам с него, защото дебитомера ще мери грешно. Също така когато колата започне да се ремапва, ще се сложат и новите 750 куб. дюзи. До тогава ще карам старите 440 куб.
Това ще бъде финалната визия:
Другата седмица ще направя downpipa-a и сме готови за ремап.
Публикувано: 20.05.2017, 01:37:59
от zloQQ
Няма такава друга Шкода!
Младене, страхотен звук! Не ти трябва музика в колата вече [smilie=yahoo.gif]
Публикувано: 20.05.2017, 03:38:01
от Вероломния Кръчмар
Много хулиганско. ;) Перфектно обмислено и майсторски изпълнено. Сега забелязах и новите стопове, страхотно стоят.
Маджо, браво [smilie=thank_you2.gif] наздраве
Публикувано: 20.05.2017, 07:51:32
от The Hooligan
Ице, те стоповете са така от 2014-та ;)
Велко, турбото още не е вързано към генерацията. Няма да трещи чак толкова :D
Публикувано: 22.05.2017, 22:18:10
от The Hooligan
Публикувано: 23.05.2017, 07:28:19
от Пешо - Щангата
Браво Младене , гърми здраво!
Ъпгрейд на полуоски??
Публикувано: 23.05.2017, 07:57:40
от The Hooligan
Полуоски, карета, скорости.... ако почнат да се кършат кат солети, ще ги мисля [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 23.05.2017, 17:39:44
от The Hooligan
Днес навих термо лента на тръбата и сложих нови керамични накладки.
Публикувано: 30.05.2017, 17:02:45
от The Hooligan
Термо щит за актуатора:
Публикувано: 01.06.2017, 13:35:51
от The Hooligan
[smilie=beach.gif]
Публикувано: 01.06.2017, 15:24:43
от vermeer
Къде е графиката?
Публикувано: 23.06.2017, 22:59:40
от The Hooligan
Публикувано: 27.06.2017, 19:21:42
от The Hooligan
Най-накрая дойде време за ремап! И тъкмо си мислех че ще "вкарам гол в 90-тата минута на мача" и ще успея за събора, се появи малък проблем поради който не можахме да постигнем желаните резултати! Оказа се, че пружината на актуатора, който управлява гейта на турбото е "мека" и не може да държи повече от 1.5 бара.
Сега трябва да поръчам актуатор за високо налягане Turbosmart
Въпреки това, ще мога да карам колата и да и давам газ на събора! Е няма да е това което се очаква, но важното е че смесите са Ок, няма да обеднее и мога да я натискам.
Цял ден я пръснахме от рънове на диното при 33 градуса външна температура! Адска жега беше. За сега на това налягане, разполагам само с 310+ кс и 410 Nm на гумите! В момента върви доста повече от преди и турбото не "пропада" между предавките.
Другото интересно е, че вече мотора се развърта до 7400 об/мин. а на празен ход работи на 1100 об/мин. На диното хвърляше по 1 метър пламъци от клапата... [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 27.06.2017, 19:26:31
от The Hooligan
Един рън на ниското налягане 1.1 бара
