Страница 74 от 92
Škoda Kamiq
Публикувано: 07.06.2025, 15:02:21
от Kamiq24
Kamiq 2024 DSG, при по-рязко спиране смени от D на N. Това нормална реакция на safety системата ли е ? Също ми се е случавало да минава от D на S при маневриране, но там по-може причината да е била в задкормилното устройство.
Škoda Kamiq
Публикувано: 08.06.2025, 01:04:47
от tahumbata_2
За пръв път чувам такова нещо. Механично може ли пък да се премести току-така?
Škoda Kamiq
Публикувано: 08.06.2025, 08:38:55
от Kamiq24
По принцип не съм карал много ръчка и нямам навик да си държа ръката на лоста, а и човекът до мен също не е забелязал да съм го докосвал по време на случката. Само във форум на dodge ми излезе пост на човек със същия въпрос и мненията са, че не е нормално, но реших да питам и тук след като изкуствения интелект даде този отговор:
1. Intentional Safety Design
Modern automatic cars — including DSG systems — automatically shift to Neutral under certain emergency braking or low-speed stop conditions to:
Reduce drivetrain stress
Prevent engine stall (especially on steep inclines or in DSG systems)
Allow the car to “coast” or stop safely without continuing to push forward
Купих си OBD от китайски сайт, но не съм го ползвал още. Може би той ще покаже нещо.
Škoda Kamiq
Публикувано: 08.06.2025, 08:40:09
от istoyanov
Kamiq24 написа: 07.06.2025, 15:02:21
минава от D на S при маневриране, .. задкормилното устройство
Това със сигурност.
Няма се предвид Emergency brake ? Не намирам информация да е част от системата тази стъпка. Когато ми се е включвала при паркиране остава на съответната позиция D/R.
А от просто по-рязко спиране на N си загадка. Можеш ли да го повториш? Ако да - бих го показал на ЕТ.
Škoda Kamiq
Публикувано: 08.06.2025, 09:01:12
от Kamiq24
istoyanov написа: 08.06.2025, 08:40:09
Беше си просто по-рязко спиране от 50-60кмч след като колоната отпред също рязко спря. Не видях предупреждението за опасност от сблъскване. Не съм усетил да се задействат системите.
Ще се опитам да възпроизведа на някоя спокойна уличка.
Škoda Kamiq
Публикувано: 08.06.2025, 10:05:42
от tahumbata_2
Понякога в напрегнати ситуации човек напълно неволно и несъзнателно може от стрес да мръдне нанякъде с ръце/тяло и да закачи нещо около себе си. Типичен пример лостове за чистачки или мигачи. Не ми се вярва да има такава защита, че сам лостът да мине от D на N, но ще ми е интересно ако има някаква такава защита. Спирал съм рязко с Карока ми много пъти вкл. Е имало и две леки фронтални ПТП-та и лостът не се е местил сам никога.
Škoda Kamiq
Публикувано: 08.06.2025, 15:00:51
от Kamiq24
tahumbata_2 написа: 08.06.2025, 10:05:42
С две ръце на волана ми е трудно да си го представя, но приемам че е някаква моя грешка понеже направих няколко теста и всичко изглежда ок. OBD не показа грешки.
Škoda Kamiq
Публикувано: 12.07.2025, 19:38:56
от Stefan00
Здравейте, колеги ! Собственик съм на Kamiq FL, от както почнаха да се покачват температурите, при най-малката неравност се чува страшно скърцане от двете задни врати като от уплътнения или пластмаса и си уникално дразнещо. Някой има ли подобен проблем и от ЕТ дали ще реагират адекватно ?
Škoda Kamiq
Публикувано: 12.07.2025, 20:32:24
от DonSkoda
Ако е от корите на вратите, всеки препарат за табло ще тушира тези скърцания.
Škoda Kamiq
Публикувано: 25.07.2025, 16:02:32
от yovko
Моят Kamiq (2023) навърши 2 години (и 3 месеца) и 30000km. Дотук никакви оплаквания. Обичайното обслужване и толкова. Обичайно по моите разбирания, де - например, днес смених за четвърти път масло. Някои биха казали, че прекалявам.
И за пореден път благодарности на @ЦецоNOL за Ravenol-чето. И на сервиза на Еуратек в Бургас. Чудесни!
Škoda Kamiq
Публикувано: 25.07.2025, 16:05:54
от ЦецоNOL
yovko написа: 25.07.2025, 16:02:32
И аз ти благодаря за пореден път, Йовко
Извинявай, че не можах да мина.
Ама последният месец само неприятности и се опитвам да вляза в ритъм
Škoda Kamiq
Публикувано: 25.07.2025, 16:11:55
от yovko
Да загърбиш всички неприятности и само по мед и масло занапред!
Škoda Kamiq
Публикувано: 27.07.2025, 10:46:54
от Jokvn
Здравейте,имам един леко дразнеш проблем и предполагам е настройка,но не мога да я намеря.Като си пусна навигацията на андроид ауто и не се чува гласа,аудиото се намаля,но не се чува глас,това е и при уейз и гугъл мапс. Някой ако знае как да се справя с проблема ще съм благодарен.
Škoda Kamiq
Публикувано: 27.07.2025, 11:09:10
от tahumbata_2
Най-бързо става ако докато говори скролнеш нагоре Волумето. Алтернативно отиваш в звуковите настройки и гледаш там къде има за навигация говор и си го нагласял. Можеш да заложиш да се намалява останалия звук докато говори навигацията за да се чува по-отчетливо.
Škoda Kamiq
Публикувано: 07.08.2025, 21:04:24
от zdrash
