Skoda Octavia 1.5TSI ACT - 2018г.
Публикувано: 25.04.2025, 15:25:46
Еуратек. Не знам кой друг има инструмента за 1.5..
Шкода мнения, съвети, тунинг, срещи
https://skoda-bg.com/forum/
Преди около две години Laser tools пуснаха алтернативен инстеумент на въпросния VAS 611007.
Какъв е този специфичен звук ако може да споделиш?Embata_skoda написа: 03.02.2025, 09:05:02 Здравейте,
Ще дам малко инфо за бъдещите собственици на този модел кола.
След г/д 1000км колата е супер.
Има специфичен звук този DADA мотор (м/у 1000 и 800оборота при покой), който в началото беше доста странен за мен, но след среща с хора, които се занимават с тези коли ме убедиха, че е нормален. Колата утре влиза в ЕТ за ангренажен комплект без ВП (дойде най-сетне и този час).
До момента допълнително съм сменил само дискове и накладки, Ventoman ме убеди да са комбинация от ZIMMERMANN дискове и накладки TEXTAR.
Въпрос:
Дали има някой добър бояджия за София, който чете тези редове. Германката от стоене е хванала две малки пъпчици на едната задна вежда и искам да си ги направя и тях. Ако изключим това, отдолу и като цяло купето е здраво.
Поздрави![]()
Евгени също го има.Трансексперт.
Ами едно леко притракване точно преди да се застопорят оборотите. До колкото прочетох е дефект в westgate,който не е проблем освен дразненето. От шкода също го потвърдиха. Ето един клип, на който може да се чуе горе/долу (приткракване преди нормализиране на оборотите).mazut написа: 26.04.2025, 09:19:07Какъв е този специфичен звук ако може да споделиш?Embata_skoda написа: 03.02.2025, 09:05:02 Здравейте,
Въпрос:
Поздрави![]()
За Пловдив нищо не мога да кажа. Моята я направих от-до в ЕТ Надежда, като водна помпа не смениха понеже се проверявала на определени километри, ако нямало проблем не било наложително. Тя не е обвързана с ангренажа.radoi написа: 24.04.2025, 22:19:01Привет,xektop написа: 28.11.2024, 21:54:36 Embata_skoda, Ако споделиш от къде си, ще ти се препоръчат проверени сервизи, където ще ти направят нужното обслужване.
Можеш ли да споделиш сервиз, който могат да ми обслужат ангренажа с водна помпа и ролки, също така и маслото в Пловдив
глупостиEmbata_skoda написа: 29.04.2025, 10:16:43Ами едно леко притракване точно преди да се застопорят оборотите. До колкото прочетох е дефект в westgate,който не е проблем освен дразненето. От шкода също го потвърдиха. Ето един клип, на който може да се чуе горе/долу (приткракване преди нормализиране на оборотите).mazut написа: 26.04.2025, 09:19:07Какъв е този специфичен звук ако може да споделиш?Embata_skoda написа: 03.02.2025, 09:05:02 Здравейте,
Въпрос:
Поздрави![]()
Чува се и по време на движение между 1000 - 800 оборота, което си е дразнещо( поне при мен).
