РАПАН написа: 15.12.2024, 17:58:46
метални щипки имаш ли за модела
Имаше, но не ги сложих. Според мен достатъчно здраво стана. Приложих доста усилие и непомръдваха. След монтажа на скобата, болтът много стърчеше и ми стоеше супер грозно. Още повече при стягането накрая се изкривява малко. Махнах я, а другата не съм опитвал да я слагам. Иначе са за предните калобрани. Двете пластмасови пластини се падат отзад и отпред на долния ръб на прага, откъм пътя. Скобите реално, притискат двете пластини към него.
След трета минута е скобата.
Няколко впечатления за Карок
Публикувано: 16.12.2024, 08:49:47
от krachunov
Това дали е достатъчно здраво , сняг като се натрупа и заледи, да не покърти пластамасариите ?
Публикувано: 16.12.2024, 09:10:04
от pavel31
Моите ги “тествах” леко на един бордюр. Бетон са.
Публикувано: 16.12.2024, 09:28:07
от spaldingrs
krachunov написа: 16.12.2024, 08:49:47
Така изглежда, ще видя през зимата. Ако нещо пък не е ОК работата, махам и продължавам. Аз ги сложих, за да си пазя от мръсотия вратите. Но съм оптимист като гледам колегата @pavel31, какво е написал .
Публикувано: 16.12.2024, 12:20:35
от РАПАН
На Октавия е друг вид щипка (Е). А от долу захвата не мога да го направя с къс или дългия болт които са в комплекта,въртят се и двата. Но това е само от лявата страна. От дясно всичко се зави нормално.Сякяш са направили по широк отвор
Публикувано: 16.12.2024, 13:01:07
от spaldingrs
РАПАН написа: 16.12.2024, 12:20:35
Тези "ушички" ги имам на задните калобрани(последната снимка). Там аз имах да слагам пластмасови щипки - тип нит. Вкарваш щипката и после се начуква осичката. Едната и аз не успях да сложа, защото отвора е по-голям. Но стана достатъчно здраво, защото там са две винта и две щипки, които хванаха перфектно.
Публикувано: 16.12.2024, 23:01:12
от ssiliev
На Октавията (бабичката) имам калобрани от 7-8 години (пък може и да са малко повече) и ги ползвам като парктроник. Като опрат в бордюр си се огъват без проблем. Като има лед, кал или друга мръсотия, ги ритам и всичко пада. Та по тази логика и сегашните(съвременните) калобрани за Карок би трябвало да са със същите механични характеристики и да са достатъчно дуракоустийчиви, все пак това им е предназначението, пък и са проектирани (надявам се) от инженери , които знаят каква работа ще вършат,а не от дизайнери, които се интересуват как ще изглеждат
Публикувано: 16.12.2024, 23:54:13
от spaldingrs
ssiliev написа: 16.12.2024, 23:01:12
Чул ти Господ! Само да не стане..."...като знам какъв съм инженер, ме е страх да отида на доктор..."
Днес новото не е задължително да е по-добро от старото.
Публикувано: 17.12.2024, 00:01:27
от tsb
Че са здрави е сигурно. Не е сигурно колко са гъвкави.
Предните при слизане от бордюр примерно. Като се ударят да не излязат, според мен затова е скобата.
Публикувано: 17.12.2024, 01:00:27
от spaldingrs
tsb написа: 17.12.2024, 00:01:27
Изобщо не са гъвкави.
Зависи каква сила прилагаш! Аз също за Октавия 1 мога да споделя, че нямах драми въобще да ги тормозя. Притеснявай се самоубие като слизам от висок бордюр да не скърша някой. За новите обаче, не мога да кажа нищо...
Публикувано: 18.12.2024, 15:09:52
от spaldingrs
Здравейте колеги,
Днес си монтирах мемори модул на старт-стопа. Ако някой реши да си го прави, да знаете, че се разглобява само долният панел, който се явява горният на нишата под бутоните. След това шпакличката се вкарва с движения в областта на зъбчетата(виждат се къде са). В цепнатината над бутоните, набутах три ламинирани листчета, пак в областта на зъбчетата. С пръсти си помагах през големите отвори отдолу. Свалих ги лесно.
Нямам снимки, защото го правих в обедната си почивка и бързах. Пробвах всичко преди да монтирам бутоните и така.
Публикувано: 21.12.2024, 20:48:43
от shaks
Днес е първи сериозен сняг на моята. 2км по пътя и всички асист системи дадоха богу дух. Лейн асиста, хубаво, ама даже и базов круиз контрол не мога да пусна.
Лятото прегряват, зимата калта и сняг ги ебава. Второто не може да се оправи, но като ходя до еуратека поне прегряването да може да се направи нещо.
Иначе взех и нови зимни чепици и тъпче уверено снега, дори съм малко изненадан колко е стабилна за размера си. Сега остава само да натоваря виното отзад и всичко е топ.
Публикувано: 21.12.2024, 21:03:21
от tsb
То по принцип си пише в книгата, че не е хубаво да се ползват в такива условия. Нищо страшно ще свикнеш, кога да очакваш елхата
Само не разбрах, какво прегрява лятото?
