Us3rnam3d - Octavia III 2.0 TDi 184 4x4 DSG L&K
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
BrownBullet написа: 11.10.2023, 22:00:21 Не е ли много напълнен антифриза
При студена кола си е на точно на макс нивото, тук е загряла, та за това е по- нагоре.
П.П Днес мерих с дигитален термометър от левчето температурата на изходяшия въздух от крайна лява / дясна духалки. Едно 10 градуса разлика има, поне. Като затворя шофьорските духалки, пасажерските стават по- топли, но пак не толкова, колкото от ляво.
Us3rnam3d
В допълнение към горното мнение - днес мерих с дигитален термометър от левчето температурата на изходяшия въздух от крайна лява / дясна духалки. Едно 10 градуса разлика има, поне. Като затворя шофьорските духалки, пасажерските стават по- топли, но пак не толкова, колкото от ляво.
За който е по- наясно (понеже не я гледахме в сервиза) - тая помпа V488 ако не работи адекватно какви са симптомите? До колкото разбирам тя работи само докато колата загрява и главната не е отворила лопатките да върти малкия кръг, и също въпросната помпа се влияе от това какво иска климатроника като градуси. Предполагам също и върти антифриза като колата е на място с изключен двигател при активен старт стоп?
Ясно е, че ще го сменя радиаторчето, но използвам и момента да се образовам малко по тая система, че ми е интересно.
Мнение от Audirulzz »
Аз минавам да питам само,че не разбрах [smilie=sarcastic.gif]
Сетихте ли се да я закачите на диагностика??
Как са моторчетата зад таблото?
При мен проблема беше огледален на твоя
От ляво вряло,откъм змията лед [smilie=sarcastic.gif]
Смених моторчето в дясно и се оправи
Помпата записва грешка, ако има проблем, не я мисли.
Us3rnam3d
Audirulzz написа: 12.10.2023, 05:58:26 Как са моторчетата зад таблото?
Да, закачихме я - движат се окей моторчета, правят си тестовете успешно и се движат от 0 до 100. Не знам дали има друг начин да се пробват и колко е показателно това.
То не баш лед в дясно - едно 40-50 градуса има. Ама като стане студено няма да вършат работа [smilie=sarcastic.gif]
Радиатор парно. Няма друго.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Us3rnam3d написа: 12.10.2023, 08:24:18 Да, закачихме я - движат се окей моторчета, правят си тестовете успешно и се движат от 0 до 100. Не знам дали има друг начин да се пробват и колко е показателно това.
A клапата дали затваря/отваря коректно, то моторчето може да си прави целия ход, но клапата да има нещо , което й пречи, разсъждавам си само като поледна идея преди смяна на радиатора .
Us3rnam3d
DoH_KuXoT написа: 12.10.2023, 11:48:22 A клапата дали затваря/отваря коректно,
Трябва да се разровя, гледах разни видеа как да проверя клапите / моторчетата. Като цяло ако сваля жабката мога да погледна, мисля, че има достатъчно място. И аз гледам да елиминирам другите неща преди да купя тоз умрЕл радиатор за 400 лв [smilie=sarcastic.gif]
От какво може да се запуши тоз радиатор?
Все пак не е 20+ годишен автомобил на 450000км.
От хубавия г13 антифриз
Us3rnam3d
Моля за тъжна музика. [smilie=sarcastic.gif] И двете моторчета работят безпроблемно, качвам видеа:
Шофьорска страна:
Пасажерска страна:
Иначе се виждат супер лесно, за шофьорското даже не трябва да се разглобява. За пасажерското се маха жабката и една кора, която се държи на 2 щипки. Много хора виждат зор с тая жабка, при мен лесно станаха нещата, не махах кората отстрани и закачих амортисьорчето без особена драма.
Благодаря на всички включили се, и особено на @DoH_KuXoT за разясненията на лично.
Ще пиша като го сменя. [smilie=thank_you2.gif]
Us3rnam3d
В Сряда отивам да сменя радиатора на парното. Евгени ми го е поръчал, в 9ч ще започнем. Днес измих колата, от Турция си бях купил някакъв random спрей за почистване на джанти за 2лв, с който ги пръскам след като я изплакна от пяната. Слагам на пауза, пръскам джантите и после доизмивам. Добре се справя с цялата гняс, турско качество [smilie=sarcastic.gif]
Колата ще стои в гаража от понеделник, готова за процедурата :)
Седя и си я гледам, и осъзнавам колко много си я харесвам. Буквално не мога да се сетя за по практичен автомобил, който и да ми доставя удоволствие от шофирането, още повече че като излезе фейслифта ми беше грозен даже, а сега ми харесва супер много. Нямам търпение да падне някой друг сняг, да го пробвам това 4х4.
Реших да пробвам и Canton-a малко по- агресивно, вади брутален звук, но с правилните настройки и хубаво качество на песента, която се пуска. Аз лично съм намалил surround опцията, субуфер на макс, с малко повече високи тонове. Важно е ако се пуска музика от Spotify примерно да се настрои самото приложение да пуска музиката с възможно най- високото качество. Разликата е голяма.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Us3rnam3d написа: 21.10.2023, 21:24:45 Буквално не мога да се сетя за по практичен автомобил, който и да ми доставя удоволствие от шофирането
Аз мога [smilie=pardon.gif] Изображение
Us3rnam3d
SilverBullet написа: 22.10.2023, 19:22:30Аз мога
Пак е братче :) Имах предвид от други марки / модели. Бая коли пробвах преди да я взема от същия клас - поне 5 модела, просто като седнах в тази си я усетих, че е моята [smilie=pardon.gif]
Е, ся, твоята не мож я стигна на писта и на количество буркани, ама пак няма се дам я [smilie=sarcastic.gif]
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
Без съмнение са по-практични комбитата, но лифтбека е с по-красив визуален завършек. [smilie=kiss3.gif]
