OBDeleven
Ivo81
Регистриран на: 30.03.2025, 19:11:38
OBDeleven
Мнение от Ivo81 »
Здравейте колеги
Шкода Октавия 4 (2020) само с obd11 и и се четат грешките и състоянието на дпф-а или има възможност това да стане и с тия obd2-elm327
Защото пробвах вече с 2 obd2 и доста информация липва, а за дпф-а нищо. Трябва ли и аз да се снабдя с такава джаджа да мога да чета информация за състоянието на колата
Благодаря
lanshot
Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
OBDeleven
Мнение от lanshot »
Би трябвало да стане и с OBD11 (не съм с дизелов автомобил) , със сигурност става с VCDS , сигурно искаш да четеш разлика в налягането или сензорите отделно преди и след DPF (диференциална разлика) . За OBD11 не знам обаче дали то трябва план или става и без план.
FaKeR
OBDeleven
Мнение от FaKeR »
Free лиценза чете живи данни. Аз поне на бензинов мотор съм успял да видя “от пиле-млеко” по моята кола.
Ако колегата е от София няма проблем да опитаме и да видим какво чета с ОБД-то.
Ivo81
OBDeleven
Мнение от Ivo81 »
Доста далече съм от София
Интересува ме най-вече, на какво състояние е ДПФ-а и кога прави регенерация и кога свършва
Не ми се обикаля безцелно и без да знам дали си е направила регенерацията или още трябва да се мотам из улиците
Както писах пробвах с obd2 , но там само общо инфо показва (обороти, темп., и др ) но за ДПФ нищо, а пробвах поне и с няколко приложения от маркета
FaKeR
OBDeleven
Мнение от FaKeR »
Ами кажи кой по-голям град ти е наблизо и ако има някой с такова у-во имащ желание да помогне - да пробвате.
Лично според мен ако ОБД-то може да изведе тази информация, то свободният лиценз няма да е проблем. Ако някой с дизел може да потвърди дали в живите данни се чете информация за DPF-a ще бъде най-добре.
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Гараж: Skoda Superb III L&K
OBDeleven
Мнение от slavikatsarov »
https://comauto.bg/product/profesionale ... -bluetooth
Ето този адаптер ще ти свърши работа в комбинация с CarScanner от appstore. Ще следиш всичко което искаш.
Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 4x4 2019 Stage 1
Skoda Rapid 1.6 TDI 2014 Stage 1
OBDeleven
Ivo81 написа: 31.03.2025, 13:37:30 Не ми се обикаля безцелно
Ами недей, това което си чел са отживелици [smilie=pardon.gif]
spaldingrs
OBDeleven
Мнение от spaldingrs »
Здравейте колеги,
едно въпросче имам към колегите занимаващи се с кодиране. Разглеждайки се по менютата на "Дълго кодиране" (OBDeleven), попадам на интересни неща, които не са активирани(разбира се няма как всичко да се активира). Въпросът ми е за Easy close - като паркираш автомобила, излизаш и при отдалечаване, да се заключи. Някой успявал ли е да го направи:)?
Благодаря предварително!
Steels
Регистриран на: 28.10.2024, 20:04:09
Гараж: VW Arteon SB 280кс
OBDeleven
Мнение от Steels »
spaldingrs написа: 02.04.2025, 08:17:41 Въпросът ми е за Easy close - като паркираш автомобила,
При мен на Arteon SB го има, но трябва да имаш датчик на задната броня(ако нямаш Easy Open, няма да има и Easy close). При Easy close, работи аналогично, като Easy Open, просто като "ритнеш бронята", започва да се чува звук и вече след него трябва да се отдалечиш, когато ключа излезе от обхвата на колата и багажника се затваря.
spaldingrs
OBDeleven
Steels написа: 02.04.2025, 08:49:09 багажника се затваря
Аз имам предвид, автомобилът да се заключва/отключва като излезеш/влезеш в обхват. Виртуалният педал го имам за багажника.
Steels
OBDeleven
Мнение от Steels »
А, това ще е интересно. Аз Easy Close/Easy Open го свързвам с затваряне/отваряне на багажника :)
spaldingrs
OBDeleven
Един приятел си взе Санта Фе 2016 и при него го има и много ми харесва. Не, че безкчючовото не е удобно. Ама, ако може да стане, защо не [smilie=pardon.gif]
PlamenEnev
Регистриран на: 16.01.2024, 17:35:47
Гараж: Octavia IV 2,0 TDI /110kW/ 150 к.с. 7DSG
OBDeleven
Мнение от PlamenEnev »
Да споделя малко неволи с OBD eleven. Както споменах купих пакета https://obdeleven.com/products/ultimate-pack?
С идеята, че ми трябва устройството за 60 евро, с което да следя данните наживо, най-вече за регенерациите. Спрях се на пакета, а не на само за устройството, тъй като се зарибих с тези One-Click Apps, а пакета дава възможност 12 месеца да използавам unlimited access to pre-coded upgrades called One-Click Apps, което струва 140 евро. Целия пакет включва NextGen OBDeleven device, Phone holder ,Carry pouch и ULTIMATE VAG Plan (12-month) – това последното са One-Click Apps.
Като свързах устройството с колата, обаче няма ниакви Apps. Почнах да се чудя какво не правя правилно, вкарвах, изкарвах, рестартирах, но няма резултат. Междувременно тук някой написа, че OBD имали проблеми със защитата SFD2 за колите след 2024 г. Реших все пак да ги попитам зашо нямам One-Click Apps. След два дни ми отговори някакъв бот. Общо взето същото, като ме уверява, че техните специалисти работели неуморно за решаване на проблема. Реших, че няма как да чакам такова неясно бъдеще и им писах да ми върнат парите за ULTIMATE VAG Plan (12-month), защото няма как да го ползвам. Ботът ми отговори, че няма как да ми върнат част от парите, тъй като вече съм ползвал устройството. Вървели в пакет и ако си ползавал едно нешо от пакета – край. Тогава писах да ми укажат начин да им върна всичко, тъй като съм в 14-днвния срок от получаването, да ми връщат парите и да се свършва с тази мъка. Бота написа, че някой ше се свърже с мен. И сега чакам.
Пипа тук не за да се оплаквам, а за да споделя опит. За жалост, в моя случай печален.
Тъпото е, че и към момента все още го продават този пакет, без да указват, че не може да се ползва за коли след 2024 г.
rts
OBDeleven
Мнение от rts »
Реално го има описано, но трябва да се търси, не са го публикували навсякъде, за да си направи изводи човек. Направили по кофти начин, за да го купиш, пък после ако искаш, занимавай се с връщане.
Иначе ето го къде е:
https://support.obdeleven.com/en/articl ... -from-2024
spaldingrs
OBDeleven
PlamenEnev написа: 02.04.2025, 12:18:58 че не може да се ползва за коли след 2024 г.
Да, кофти е. И аз съм със същия план. Но защо не провери предварително за твоя автомобил, какво може? Аз го направих, достатъчно неща имаше за мен и скочих. Дори, програмистите им, ми направиха някои неща след запитване. Разбира се трябва регистрация в техния форум.
За колегите, които не знаят.
Има форма на запитване. Отговарят бързо(рано сутрин) и дават насоки. Ако могат, правят приложенията, за които си питал(седмица най-много). При обратна връзка, че всичко е наред и работи, слагат цена и го правят видимо за всички потребители(иначе стоят с цена "0" кредита и не могат да се ползват). За този, който е поставил въпроса, до колкото зная е безплатно(в моя случай, не ме касае). Така ми направиха лайн асистента, паметта за него, вибрацията и адаптивния режим(това още не съм го изтествал, че нямам време). Питах и за други неща, но не става всичко. Има секция за VAG, има и за останалите. Тук може да разгледате:https://forum.obdeleven.com/board/379/c ... quests-vag
