vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
odo написа: 14.12.2020, 19:55:47 Жорка, ако имаш свободно време съм готов за опитно зайче.
Me too!
Освен това, колегата @Filip Andonov ми го демострира как работи, след асистенция именно от @JORDITO браво
Вярно за Октавия говорим, ама очаквах да е много сходна задачата при Супърб [smilie=pardon.gif]
odo, можем да опитаме. Мисля, че трябва да стане.
didoya
Гараж: BMW G20 330xD M-Sport
Мнение от didoya »
zalmaneca написа: 14.12.2020, 15:33:48 Моята може by default. Нямам виртуален педали не е комби.С задържане се отваря и затваря
И при мен е така, явно от MY19 - натам е така.
vankissa
didoya написа: 15.12.2020, 08:52:56 И при мен е така, явно от MY19 - натам е така.
Май трябва да пробвам и аз ... - не мисля че съм задържал продължително бутона до скорстния лост за затваряне [smilie=punish.gif]
didoya
Мнение от didoya »
vankissa написа: 15.12.2020, 13:40:17 не мисля че съм задържал продължително бутона до скорстния лост за затваряне
А, аз може би не съм доразбрал. За този бутон не знам, аз имах предвид от ключа бутона.
vankissa
didoya написа: 15.12.2020, 13:41:47 аз имах предвид от ключа бутона.
Ми аз и него не съм пробвал [smilie=sarcastic.gif]
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
С бутона до лоста не става, security reasons. Но виж, не съм пробвал в колата с ключа да затворя багажника [smilie=sarcastic.gif]
vankissa
zalmaneca написа: 15.12.2020, 13:47:54 С бутона до лоста не става, security reasons.
Това е, което съм виждал, че работи при Октавия след намеса с VSDS.
Натискаш бутона до скоростния лост - отваря се. Натискаш пак - затваря се. По подразбиране не е така вярвам, но ще тествам пак.
При мен задържаш бутона дистанционно или при лоста няма значение - отваря се, но няма как да се затвори от тези два бутона. Ако става и аз искам :)
Не мога да твърдя , че на всички става, но който иска може да пробва с VCDS
В темата за Октавия 3, колегата е дал това.
Германеца написа: 23.04.2017, 13:18:39 Затваряне на петата врата, (ако е електрическа), от дистанционното или бутона в купето - за комби модели.
Controller 6D - Trunk Electrics
16 - Security Access - enter 12345
10 - Adaptations
(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing - set to active
(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing - set to active
The beeps can be disabled as below - just set the ones you want to 'not active' if you want to customize it and have some beeps - fairly self explanatory
Or if you just want to disable all beeps, courtesy of antera
Original thread here
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... sing-vcds/
До "ВСИЧКИ" - @odo е прав. Няма да стане без "Vag Can Pro". Давайте да правим една Тема и да се събираме Пари за Форумен Кабел [smilie=pardon.gif]
FCB
Регистриран на: 11.09.2020, 19:17:59
Мнение от FCB »
Да споделя нещо за гаранционни автомобили... извинявам се, ако е старо инфото...
При посещение в ЕТ, за сервизно обслужване, диагностика, ремонт и т.н., цялата информация за автомобила се записва на диск и се изпраща на производителя. При установяване на отклонение в заводските настройки е възможно да не се покрие гаранционно даден проблем (ако има такъв)
Извинявам се за лаишкото обяснение, но не ми се отдават много техническите термини...
didoya
Мнение от didoya »
Това е ясно и нормално:) При всяка възможност ще откажат ремонт и ще си спестят разходите.
Ъ, не мисля, че нещо се записва по дискове, би било прекалено ресурсоемко.
Компютъра по време на диагностиката си праща данните на кораба - майка в реално време, няма нужда нищо да се записва по дискове. Всичко е в облака... 2020 сме. Трупат се едни гигантски масиви с данни.. ГДПР и прочие глупости са за верващите.
kalata
Мнение от kalata »
Цецо, не се хващай за думата. Колегата не се е изразил съвсем точно.
