Обсъждане на Fabia 3
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2014г. до 2021г.
VeSkoD написа: Колега, искаш да кажеш, че не е препоръчително да се натяга от там ли?
Toчно това съм казал.
Дори е глупаво.
От там се регулират(коригират) дължината на жилата-празния ход.
Е, той колегата май това има предвид. Голям празен ход на лоста. Иска да обере луфта на въжетата. Поне аз така го разбрах. Не съм сигурен, но май е под подлакътника този "механизъм".
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Да, на Софийската сбирка в петъка, Веско сподели за проблема. Гегата на ръчната се мандрахерца свободно нагоре-надолу (4-5см празен ход). При по-сериозни неравности може да подрипва, да хлопа и да дразни.
За да се мандахерца,причината е друга.
Там се пипа само когато сменяш жилата.
Не ми се спори отново.
Правете си ги както си знаете.
Първо уточнете за барабанни или дискове говорите.
То, ако знаехме, нямаше да питаме. Ама, щом е мъка да се сподели кое-как, ОК. Поне сподели, къде е бил спора, да прочетем.
VeSkoD
Регистриран на: 12.02.2018, 22:13:32
Местоположение: София, Пазарджик
Гараж: Silver Fabi 1.2 TSI 110 DSG Combi
Мнение от VeSkoD »
Става въпрос за дискове. Процедурата съм я правил и на други мои коли преди доста време. Направих я и тук. Беше ме страх да не счупя някоя щипка на пластмасите, които покриват тунела между седалките, но се справих. Моята кола е с подлакътник и зад него има нещо като поставка за дребни предмети. Там с отвертка извадих дъното на поставката, но не беше достатъчно. Махнах и облицовката на основата на подлакътника. После с ключе 10-ка направих няколко оборота на гайката на държача на въжетата и проблемът си го реших. Вече няма луфт при вдигането на ръчната.
Сега пък имам друго вълнение, което пак включва премахване на пластмасови облицовки. Имам вдлъбнатина в ламарината на задния калник точно над светлините. Подозирам, че някой здраво ме е натиснал там с ръка, тъй като няма драскотини по боята. Пак от опит знам, че ако натисна отвътре на 95% проблемът ще се отстрани без ходене в сервиз. Само че отвътре има голяма пластмасова кора, на която не мога да се ориентирам къде са захващанията. Този уикенд ще се пробвам да ги локализирам и ще споделя снимки. Пожелайте ми успех. Но като цяло много са крехки ламарините на тази кола, натискаш с пръст и потъват :(
2016 Silver Fabi 1.2 TSI 110 DSG Edition
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Мнение от Пешо - Щангата »
Потърси Dent repair kit - евтини са и вършат работа
VeSkoD, пусни снимка, да видим дали моята вендуза ще свърши работа.
VeSkoD
Мнение от VeSkoD »
Благодаря, доста е на ръб и се съмнявам да става, но нямам опит и ще се радвам да кажете мнение. Ето снимка:
https://drive.google.com/file/d/1Z-oZuR ... sp=sharing
Да, на ръб е...Вендузата ми е 75 мм [smilie=pardon.gif] Все пак, ако искаш да се пробваме, пиши на лично.
Защо не се обърнете към ПДР специалист?
pepi
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
VeSkoD написа:Здравейте,
За вдлъбнатината отивай про Цецо от ПДР дент римувъл . Хвалил съм го във форума. Има го и във фейсбук. Страшен е и мисля ще я оправи .
Ако човекът е този, аз също имам няколко много положителни мнения за него. Мои приятели са му били клиенти и доколкото разбирам, работи изключително качествено. Предвид това какви неща е оправял по техните коли, вдлъбнатината ще я изправи без никакъв проблем :)
https://m.facebook.com/ExtremeProDentRepair/
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мнение от Bobeca »
А колко горе-доли излиза премахването на такава вдлъбнатина? Аз имам на едната врата, а не искам да я боядисвам за да не се получи разлика в цвета.
pepi
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
Bobeca написа:А колко горе-доли излиза премахването на такава вдлъбнатина? Аз имам на едната врата, а не искам да я боядисвам за да не се получи разлика в цвета.
Отиваш на място и се разбирате. Много зависи от големината, цвета на колата, дали е пребоядисван елементът и тн
Обратно към “Fabia III”
