Попитай майстора?
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Не, по препоръка само махнат DPF, ама що ми го препоръчаха ни мъ питай. Не знам. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Попитай майстора?
майстор ще му го върне.The Hooligan написа:От догодина да не можеш да минеш ГТП
- vermeer
- Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
Попитай майстора?
А сега да видите защо момчетата изкупуваха катализаторите последните години. Сега ще ги продават на обратно ама х3.
Gecata_Stoev88
- Регистриран на: 21.12.2015, 18:37:54
Попитай майстора?
КОЛЕГИ НЯМА ЛИ НЯКОЙ, КОЙТО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ ПРОБЛЕМ.....
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Някой знае ли каква грес се слага при монтажа на тампоните по ходовата част? Медна, силиконова или ??? Интересувам се конкретно за тампоните на стабилизиращата щанга. Преди половин година ги смених в трансексперт и сега в студа все едно имам дъскорезница под двигателя... Искам да пробвам да ги смажа и да видя дали така ще се оправят. Ако не се оправят ще ги сменя с нови, но тоя път аз ще си ги сменя и аз ще си ги купя.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Аз ги пръскам с тефлонов спрей.
А сложих Лемфьордер,като смених ноу нейм на 100000км, които не скръцнаха през целия си живот.
Грес не мисля, че е удачно решение.
Попитай майстора?
Бобец, сложи си ОЕМ. Не от Трансексперт автърмаркет! ОЕМ са с пропита с талк гума.Bobeca написа:Някой знае ли каква грес се слага при монтажа на тампоните по ходовата част? Медна, силиконова или ??? Интересувам се конкретно за тампоните на стабилизиращата щанга. Преди половин година ги смених в трансексперт и сега в студа все едно имам дъскорезница под двигателя... Искам да пробвам да ги смажа и да видя дали така ще се оправят. Ако не се оправят ще ги сменя с нови, но тоя път аз ще си ги сменя и аз ще си ги купя.
- Bobeca
Попитай майстора?
Ок. С нещо да ги смазвам ли? Или е излишно?bega4kata написа:Бобец, сложи си ОЕМ. Не от Трансексперт автърмаркет! ОЕМ са с пропита с талк гума.Bobeca написа:Някой знае ли каква грес се слага при монтажа на тампоните по ходовата част? Медна, силиконова или ??? Интересувам се конкретно за тампоните на стабилизиращата щанга. Преди половин година ги смених в трансексперт и сега в студа все едно имам дъскорезница под двигателя... Искам да пробвам да ги смажа и да видя дали така ще се оправят. Ако не се оправят ще ги сменя с нови, но тоя път аз ще си ги сменя и аз ще си ги купя.
- todor87
Попитай майстора?
Откакто ми смениха щангата в ЕТ и мойта е "дъскорезница". Та не е гаранция, че ще спре.
- The Hooligan
Попитай майстора?
Твоите Тошко, са вулканизирани за щангата. Нещо друго е при теб.
Бобец, не ги мажи с нищо.
- Bobeca
Попитай майстора?
Сами, много благодаря за отговорите.bega4kata написа:Твоите Тошко, са вулканизирани за щангата. Нещо друго е при теб.
- SHQ
- Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
- Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Първа зима ми е с дизел, та да попитам дали е нормално при темп. около 0 да не пали от първия път а от втория. При самото палене излиза малък облак пушек от ауспуха. Преди имахме служебна дизел и шефа беше казал да даваме на контакт по два пъти преди палене, така по -правилно ли е.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Не е нормално да пали от втори път
Първото от което трябва да почнеш е да провериш свещите
