- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Така се прави тунинг!
Който го може, го може
- The Hooligan
Я гледай таз лагерница, колко е лагава между предавките
Ами 1,2,и3-а? Там не показват.
И я е върнал газта в завоя,после има да чакаме буст![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- vermeer
- Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
bega4kata написа:Ами 1,2,и3-а? Там не показват.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Racers Lounge - Фоайето на бегачките
Имам едно питане, ако се смени катализатора и останалите гърнета, а се запази само последното ще имали някакъв ефект?
- The Hooligan
Няма смисъл от това, защото тапата отзад си остава.
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Аз, след като монтирах даунпайпа и спортния катализатор, без да съм пипал средно и крайно, усетих разлика. Малка, но осезаема! След монтажа на крайното (запазих средното), отново усетих минимална разлика, но много съществена - целият диапазон на оборотоера започна да го пълни много равномерно, а преди това имаше една странност, че от 4к оборота започваше да набира осезаемо по-добре. Не зная каква точно е причината, но крайното (проходно) гърне ми балансира вървежа.odo написа:Имам едно питане, ако се смени катализатора и останалите гърнета, а се запази само последното ще имали някакъв ефект?
goAPR
- todor87
Защо да няма смисъл, след като Рево,Апр и прочие изискват за "стейж 2" примерно само спортен катализатор или направо де-кат? А не цялостна генерация.
- The Hooligan
За стоков автомобил няма смисъл само от такава промяна. По-добре ще бъде, но ефекта е малък. Аз карам само със задно гърне и ако не отворя клапата, нещата са доста запушени
Има.todor87 написа:Защо да няма смисъл, след като Рево,Апр и прочие изискват за "стейж 2" примерно само спортен катализатор или направо де-кат? А не цялостна генерация.
Ката е най голямата тапа. В много страни се практикува тунинг, без да се маха ОЕМ ганерация, защото е забранено заради шума.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
А когато се смени само катализатора, какво се променя в поведението на колата и става ло по-шумна?Чичо Сами написа:Има.todor87 написа:Защо да няма смисъл, след като Рево,Апр и прочие изискват за "стейж 2" примерно само спортен катализатор или направо де-кат? А не цялостна генерация.
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
1.И катализатора, както и задръстените заводски гърнета са тапи.
2.Само при промяна на ката със спротен, колата не става по-шумна. Приятна е за каране. Минимална е промяната.
Ако го махнеш, естествено че ще заръмжи повече.
3.Промяната в звука отвън и в купето е 90 процента от генерацията.
@bega4kata каза:
La Furia Roja APR Stage 3 IS38
И вижте го Чичо Ваньо ка се поздравява с жена ми...
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
