- Гараж: ***
БЪЛГАРИЯ Е НЕЩАТА НА АБСУРДИТЕ И НЕ СЛУЧАЙНО (ПОЛОВИТЕ)ОРГАНИ НА КАТ СА ИЗВЕСТНИ КАТО КУРВИТЕ В УНИФОРМИ.
НЯМА КОНКРЕТИКА ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО.
АМА НИЩО.......
СПИРАТ КОЛИ ОТ ДВИЖЕНИЕ ЗА ШУМ,СТЪКЛА И ПРОЧЕЕ БЕЗ НИКАКВА АПАРАТУРА.
ОНАЗИ ВЕЧЕР НИ СПИРАТ И ОТСИЧАТ - СТЪКЛАТА СА ТЪМНИ.ФИШ 20ЛВ И НИ НАКАРАХА ДА РАЗЛЕПИМ ФОЛИОТО.ВИКАМ ИМ НОСЕТЕ УРЕДА ИЛИ ГО ИЗВИКАЙТЕ КОЛЕГИ ДА ДОНЕСАТ - ВЕДНАГА - "МОЖЕМ ДА СПРЕМ КОЛАТА ОЩЕ СЕГА И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ".
НИКОГА И ПО НИКАКЪВ ПОВОД НЕ МОГАТ ДА МЕ ВПЕЧАТЛЯТ С НЕЩО ДОБРЕ ТЕЗИ УТАЙКИ.
ВСИЧКИ ЧАСТИ ПО ПРИНЦИП ОТ РЕНОМИРАНИ ФИРМИ ТРЯБВА ДА СА С ТЮФ, ИЛИ КАЗАНО ЗА ЗАМЯНА НА ОЕМ ПРОДУЦТ, А САМО В БГ КОНУС ФИЛТЪР И ИНТЕЙК Е ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, КОЕТО Е ПЪЛЕН ШИТ, ЗАЩОТО КОЛАТА НА НЕГО МЯСТО ОТ ЗАВОДА Е С ФИЛТЪР.А НЕ СИ СЛОЖИЛ НЕЩО, КОЕТО НЯМА.
ВЧЕРА ЕДИН ПИЧ ГЛЕДАХ У НЕМСКО С МОТОР И НАСАДЕН ....... 4.2 ОСМАК С 350КС НА МОТОТРА.ВЪРВИ/СПИРА - МИНАЛ Е ПРЕГЛЕД/ТЮФ И СИ ДАВА ГАЗ.
ТАМ МОЖЕ И ДЪСКА ЗА ГЛАДЕНЕ ДА КАРАШ, АКО ПОКРИВАШ ИЗИСКВАНИЯТА.
АМА НИЩО.......
- pdimanov
Него са го прибрали, защото са проверявали абсолютно всичко, за да го накажат. Надали някой някога ще започне да те проверява, освен ако сам не си го търсиш и се заяждаш.
- atanashh
Аз по принцип не съм конфликтен и не се заяждам, най-малкото с полиция, също не правя и малоумни нарушения, ама не искам да разчитам на това
Човека дал малко газ, превъртял задни гуми и виждаш ли дрифт правил – айде без книжка и кола + солена глоба. Има си със сигурност и такива ама не съм от тях. Като искам да си дрифтя си качваме БМВ-то на платформа и си ходя на затворени места. Просто ме интересува законово могат ли да си правят, каквото искат ако не са на кеф, защото жена му не му е пуснала примерно.
- pdimanov
Говориш за два различни случая.
Това с "дрифта" се разиграва в Сливен и са взели книжката на жена. Същото наскоро в съда е било паднало и след година и нещо без книжка, ѝ я върнаха.
Онзи със саждите беше глупав пубер, който си е качил клип как кара старата А3-ка със 240 и подигравателно се обръща към медиите, че видиш ли е недосегаем. Много ясно, че ще го дупят по всевъзможен начин.![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Иначе и аз мога като @ЦецоNOL да добавя случка развила се на ГТП. Имам фолио на всички прозорци като на челното и предните врати е предимно за спиране на UV и е минимално затъмнено именно за да си нямам проблеми. Оставих колата на пункта и тръгнах към банкомата да тегля пари, защото не се плащаше с карта. Преди това ги помолих, ако те самите ще махат стария стикер, да не го махат с ножче, а с мокри кърпи, защото има фолио и ще се надере. В този момент човекът на ГТП-то започна с протестите: "Оо, щом имаш фолио значи не можеш да минеш. Не! Разлепяй!". Обясних му, че не затъмнява и че е само за UV. Още повече, ако не му бях казал, той дори нямаше да разбере, но видиш ли сега започва да се пени. Извадих му от жабката разпечатан закона, който показва до какъв процент затъмнение минават челното и предните стъкла, извадих и документа на покупката, за да покажа какъв процент е сложен. "Не, бе, момче! Няма да минеш. Трябва да се разлепи." Помолих го да ми покаже и той закона, ако има ново изменение и че чак тогава ще се съглася. Цупене, цупене, кършене на ръце и накрая ми вика "От мен да мине.".
- n_ivanov
Аз имам същите питания/опасения както колегата @atanashh. Също обмислям засилване на кораба, може би другата година, но от сега започнах да се заинтересувам по темата и да чета. До колкото разбирам за Stage 1 и Stage 2, не се изискват допълнителни хардуерни доработки по колата и двигателя си остава стоко, така че на практика ако те спрат за проверка, няма да има за какво да се хванат, дори и да я гледат, но нека по-запознатите да потвърдят/отрекат това.
Имам и още едно притеснение: аз съм със сухото DSG DQ200, дали това би било проблем, при евентуално засилване на колата? Гледам, че и Рево и ТВС предлагат пакети и за DSG-то, но не знам дали кутията би издържала на това натоварване?
- Гараж: VW Arteon 2.0TSI
@tihich няма да има проблем кутията след като сложиш софтуер на мотора. За съжаление, няма да има и подобрение в поведението й е.g. поддържането на ниски обороти (което предполагам те дразни най-много). След софта на мотора, колата ще има малко повече нютони в ниските, което ще окаже позитивно влияние на цялостното усещане, но дразненето ще остане докато не направиш ремап и на кутията ))
Иди, сложи, покарай, ако не ти хареса ще си платиш още една такса и ще ти върнат парите за софта, и сложат пак стоковия.
@n_ivanov няма как полицай да разбере какъв ти е софта, но аз не бих правил нищо на кола с тая кутия )
- smoke
- Гараж: >
@atanashh, @n_ivanov,
У нас едва ли някой ще си прави труда да направи проблем, освен ако няма повод (например повод като изцепките на онзи с A3-ката или пък при сериозен инцидент с участие на колата), заради който да търсят за какво да се хванат.
В чужбина, обаче, може да имате проблеми. Гледал съм филм по Discovery, където цивилни немски полицаи с цивилна кола се движеха по улиците и ако видеха тунигован Голф GTI или тунинговано AMG (обикновено се оказваха турскоговорящи младежи-новонемци), го спираха и го проверяваха. Видеха ли тунинг-ауспух, стърчащи джанти, клекнало окачване или тунинговани стопове, им искаха документ за техническа сертификация (или както там се казва) на направената модификация на колата. Юнаците разбира се нямаха и полицаите ги глобяваха и спираха колите им от движение заради незаконно преработване на колата.
Иначе и у нас всякакви такива преработки - като премахнат DPF, премахнат катализатор, преработена изпускателна система, увеличена мощност и подобни - са незаконни, тъй като колата става несъответстваща на техническия сертификат на колата, с който е регистрирана в КАТ. За да е законна, трябва да премине през технотест и ако отговори на законовите норми, с новия сертификат да се пререгистрира. Отделно, за по-голямата мощност се дължи по-голям данък.
Също така, при евентуален сериозен инцидент с участие на колата, ако тя е модифицирана, но не е надлеждно тествана и пререгистрирана след това, противната страна може да се позове на факта, че вашата кола е незаконно преработена и това ще бъде във ваш негатив в делото.
- YYakovliev
DQ381 нямаше ли зададен лимит на нютоните когато е сток, който трябва да бъде отключен с мап на кутията? Нали затова преди да кракнат DQ381 Gen2 (Андреев), се пишеха софтове Stage-1 с по-ниски коне и нютони (които бяха само за мотор)? Нещо ми убягва тук в това отношение, @todor87?
Има. Но е пестим което е достатъчно.
Reingar
- Регистриран на: 18.02.2024, 21:09:13
Аз лично, за stage1 на мотора, никога не бих пипал кутия. Не знам какво толкова се оплаквате от DQ381. Аз я карам на 2.0тси 190 к.с Октавия. Мудна е когато и ти самият не знаеш какво искаш от колата. Когато ми трябва мощ, лоста на S, след секунда стои на 4к оборота двигателя и чака. От там нагоре няма лаг. Да, това изисква повече внимание, и да си наясно че ще има такива маневри и трябва да си подготвен.
Бързо минава от 1-ва към 2-ра, това е което ме дразни. Но се свиква. Като ми трябва да се влача в трафик, просто я слагам на S. Свършва трафика, връщам я обратно. Това са мои лични впечатления на тази кола с този двигател. На 280к.с може би да има друго поведение, не знам.
- atanashh
За този технотест се вълнувам значи
След като ти наредят да е върнеш в стоков вид, някой трябва да е достатъчно компетентен да го провери и докаже това. Аналогично, защо да има проблем да си сложа Stage 3 с документи и всичко, примерно на РС-ката и после това да не може да сертифицира и узакони? Данъка не ми е проблем – няма да е правя от 200 на 500
Но и 500 да стане, не ми е проблем де. За малко да грабна една М4-ка преди време дето беше сток 460 коня и още ме е яд, че не го направих ама ни бяха стресирали с тъпия ковид. Няма да тръгна да слагам и от пубертетските гърнета дето ще ми гръмне главата след час каране.
- tihich
- Регистриран на: 08.05.2019, 17:42:08
- Гараж: Superb Scout 2.0 TSI 280
Глупости, кутията е пълен погром със стоковия софтуер. Има безумно поведение през повечето време. Става за влачене на цариградско примерно... Кола с 300коня и накрая пак ще ми се лигави да върне 1-2 скорости. Отделно да ми забива 4-5 скорост из кварталните улици. Не може човек да натиска педала на 50-60% от пълния му ход и да не се случва НИЩО... Надявам се от Рево скоро да пуснат и мап на кутията и тогава вече да станат нещата. надявам се да не чакаме още 2 години...Reingar написа: 08.03.2024, 13:43:04 Не знам какво толкова се оплаквате от DQ381. Аз я карам на 2.0тси 190 к.с Октавия. Мудна е когато и ти самият не знаеш какво искаш от колата.
Reingar
@tihich, явно при 280к.с има друго поведение, или се имат много големи очаквания от колата. На 190к.с бензин си е адекватна за мен.
- atanashh
Аз и посвикнах на кутията, но я карам само на спорт. Много рядко на М. Даже вече не се оплаквам
Като искам да е мудна и да се влачи на 5-та с 50 и ахаа да сложи 6-та, го мога. Като искам да я карам, пак го постигам. В задръстванията да си седи на 1-ва също става вече. Все още има моменти дето не се разбираме много. Предполагам, че с пипнат софт ще е по-добре.
- todor87
Всички дк381 са настроени адекватно...проблемите идват повечето пъти от задкормилното ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
