Парното на skoda rapid не работи
yosifdaniel
- Регистриран на: 02.12.2022, 11:50:28
Здравейте колеги имам skoda rapid 1,2 mpi мотора 75кс и от днес не ми работи парното. Вързах я на диагностика показа ми че всичко е наред. Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е оправил и горе-долу скъпо ли се оправя
- Simov
Може да прозвучи малко странно, но на предната ми кола (Сеат Ибиза) и при мен изчезна парното по едно време. Водих я на електричар и се почна - трябва се сваля таблото, да се сменя клапата за топло студено, ала бала. На другият ден ми падна акумулатора, така че даже не можах да запаля. След зареждане и палене, дойде и топлото. Та, щом няма други грешки и особено, ако е с климатроник колата - акумулаторът как е?
- donci
- Местоположение: Видин
Може ли малко по-подробно. Какво точно не работи? Духа ли, не духа ли? Ако духа, студено ли духа? Отвсякъде ли духа или само от определни въздуховоди?
yosifdaniel
Благодаря за съветите колеги, днес размърдах бушоните, които са на акумулатора и парното дойде. Може и да е бил проблема в тях, защото за кратко ми изчезнаха и дневните светлини. Така, че утре ще пробвам да ги пръсна с контактен спрей пък ще видим дали пак ще се появи проблема.
deyanvn
- Регистриран на: 23.12.2022, 20:24:40
Имах същия проблем и се оказа ключа за запалването (не ключа който носим в джоба, а самия прекъсвач който въртим с него). Част от функциите му е да прекъсне захранването към климатика и фаровете докато върти стартера. Тъй като диагностик в шкода имаше за края на следващата седмица след малко ресърч в интернет (Youtube) открих как да го сменя сам. Афтермаркет част не намерих при големите доставчици и затова поръчах от Шкода (най-добра цена в сравнение с VW и Seat). Номера на частта е 6RA905865B, ако успея ще прикача и снимка как изглежда както и връзка към клип в Youtube.
П.С. Тъй като ключа не прекъсва директно захранването, а го прави посредством т.нар X-Contact реле, има някаква вероятност проблема да е там. По това което четох тогава и съдейки по това което беше при мен залагам на ключа...
